Me voici à nouveau pour demander de l'aide. Depuis quelques jours, mon imprimante rate quasiment toutes ses impressions. En effet mes impressions font un peu n'importe quoi :coins qui s'arrondissent, manque de matière, décollement de certaines pièces en cours de route et depuis aujourd'hui, de la résine se glisse sous le bac et polymérise directement sur l'écran lcd. Face a cette farandole de problème je ne sais plus quoi faire.
Mes vérifications :
- Ecran lcd --> il fonctionne parfaitement
- Plateau d'impressions --> j'ai réglé 3 fois le z
- Résine --> Secouée systématiquement et j'utilise la même depuis que je possède l'imprimante
- FEP --> Pas de fuite détéctée. Je l'ai installé il y a environ 1 mois.
Merci d'avance pour votre aide
Dire que le "FEP n'a pas de fuite détecté" et dire "qu'il y a de la résine sur l’écran", c'est incohérent ! non ?
si tu a de la résine sur l’écran
il y a 11 minutes, Corret a dit :
Alors il est probable que le FEP soit percé ( ou mal fixé et/ou mal tendu sur le VAT )
Un FEP standard a une durée de vie estimé de l'ordre de 20000 a 30000 décollements
Donc sans nous mettre une photo du FEP pour avoir une idée de son état/usure pas moyen de dire ...
Sinon,
Comment a tu testé ? ( sans le VAT ni le plateau mais avec une feuille de papier pour bien voir et une impression a vide et/ou un test d'exposition )
Mes vérifications :
Car
Laisse penser que l’écran LCD de masquage a un problème
Pour le test du FEP j'ai versé de l'eau dans le bac et rien a coulé. C'est vrai que je me suis mal exprimé désolé. Pour l'écran LCD j'ai fait le test d'exposition et tout s'affiche convenablement
il y a 48 minutes, Corret a dit :
Avec les forces de tension de surface et de capillarité, sans par exemple un sopalin en contacte avec le FEP l'on peut ne pas détecter une petite fuite.
Pas de problèmes. Mais c'est compliqué de faire des hypothèses sur des informations qui semblent contradictoire.
OK si l'on par du principe que l’écran de masquage est bien fonctionnel, alors, je dirais dans un 1er temps de changer le FEP.
orthographe...
