Avec laserGRBL (débutant), si je veux graver un mot par exemple (à partir d'un SVG) le laser trace parfaitement la première lettre, mais se bloque lors du déplacement pour écrire la seconde et la machine renvoie un message d'erreur : machinealarm !
Pas trop de détails (probefail). Le GCODE semble correct :
G0X ...Y... gravure, SO extinction du laser, G0X...Y... déplacement OK
S1 en bleu ciel et la suite également qui rempli le buffer... sans rallumer le laser.
Même problème avec un dessin, le premier tracé est bon, dès que le laser doit se déplacer sans tracer, ça plante. La gravure fonctionne avec des dessins matriciels, mais ce sont des gros pâtés pas beaux.
Je pense à un problème de configuration envoyé à la CNC 3018
Quelqu'un aurait une idée, sachant que l'anglais n'est pas trop mon rayon... Merci d'avance
Salut et bienvenue sur le forum,
Il y a 1 heure, vendangeur40 a dit :
est-ce que tu pourrais néanmoins le fournir?
idem, est-ce que tu pourrais fournir un exemple de fichier qui fonctionne?
ça tombe bien, ici, en général, c'est un forum francophone 😜 et même parfois patois 😩 (pas toujours facile à comprendre 😵‍💫)
Le code est joint au niveau du blocage (capture d'écran).
EN pj les paramètres envoyé à la 3018.
Ou trouve-t-on le code généré par laserGRBL ?
Merci de votre intervention
il y a 59 minutes, vendangeur40 a dit :
En sauvegardant le fichier généré (Fichier / Sauver le programme). Le fichier est enregistré avec l'extension ( .nc ), c'est du Gcode 😉
Est-ce que tu peux utiliser l'autre menu "Fichier -> Save (advanced options)" pour avoir toutes les informations?
Tu pourras compresser / zipper le fichier obtenu pour le joindre à ton message (l'extension .nc est interdite dans les fichiers joints).
J'ai modifié le fichier test pour qu'il soit plus court. Du coup comme la hauteur des lettres est plus grande, il se plante dès le démarrage.
Je tourne sur un vieux pentium P6200 2.13ghz 4mo de mémoire. Le port com3 était configuré à 9600 bds que j'ai modifié à 115200 dans le gestionnaire de périphériques.
Copie d'écran au niveau du plantage et programme test.nc renommé test.txt joints
Test.txt
il y a 50 minutes, vendangeur40 a dit :
Tu aurais la possibilité de tester avec un matériel un «peu» plus récent car là on parle d'un ordinosaure voire un sasfépu 😄
Je me réponds déjà sur un des points, si ça peut en dépanner d'autre : la vitesse de translation du laser éteint était de 3000 mm et après tests et beaucoup de bois à bruler dans la cheminée cet hiver, je ne dois pas dépasser 800 mm. Ca, ça fonctionne.
Je butte encore sur le retour à l'origine qui se fait comme bon lui semble...
  • Solution
Il y a 3 heures, vendangeur40 a dit :
la vitesse de translation du laser éteint était de 3000 mm/min
bizarre, j'aurais plutôt dit 5000mm/min d'après tes paramètres $110 et $111 pour les mouvements "rapides" (G0). Par contre, lorsque tu graves, actuellement tu es à 600mm/min dans ton fichier gcode.
fais un G28, tout bêtement, non?🤔 ou alors un G0 X1 Y1, pour ne pas venir en contact avec les détecteurs de fin de course.
Edit: en passant, tu savais que tu peux recycler un "vieil" appareil android pour piloter ta machine? voir ce sujet par exemple
Modifié (le) par pommeverte
$100 et $101 sont paramétrés a 800 steps/mm.
Ça ne devrait pas plutôt être 80 steps/mm ?
