J'ai commandé et reçu une Prusa I3 P802MA et il me manque une fin de course pour l'axe Z (je ne sais pas où le brancher d'ailleurs), un ventilo pour refroidir le plastique et un capteur de position.
J'ai monté avec ce que j'avais dans le colis l'imprimante et l'imprimante démarre mais je ne peux rien imprimer, l'USB ne marche pas et Repetier ne peut pas se connecter.
Je chercherais à la faire fonctionner sous Repetier Server, mais je suis ouvert à tous autres softwares à ce sujet.
Merci de votre aide
Lien de l'imprimante :
https://fr.aliexpress.com/item/Full-Acylic-Upgraded-Prusa-i3-3d-Printer-DIY-kit-P802-High-Precision-Reprap-Bowden-extruder-single/32340184418.html?spm=2114.06010108.3.1.jTs2CJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_422,searchweb201603_1&btsid=744778c5-7499-4508-8c13-c28e9fa4bcc0
Si tu as le bed leveling, normal que tu n'ai pas d'endstop en Z vus que c'est le capteur qui sert d'enstop
pour repetier, tu as mis quoi comme valeur dans la connexion ?
essaie ceci :
Port : le com qui apparaît quand tu branche l'imprimante
Vitesse : 115200
le reste tu laisse de base
a savoir que si tu utilise une rallonge USB en plus du câble d'origine, cela peut venir de la
Legired,
J'ai deux pièces à traverser jusqu'à mon PC avant de me créer une station de travail pour une CNC fraiseuse aussi, mais sinon, je n'ai pas reçu ni le ventilo pour refroidir le plastique imprimé ni le capteur de position.
