Magphibees Posté(e) Juin 21, 2023 Partager Posté(e) Juin 21, 2023 Bonjour a tous J'ai fais aujourd'hui mes premiers print avec ORCA sur une V400. C'est magique. Par rapport aux autres slicer celui a l air de mieux me convenir j ai integré plusieurs profils trouvés sur le net et c est plutôt pas mal mais cela ralenti l impression mais sans saut ni décalage ( normal me direz vous ) seulement voila je n arrive pas a changer la temp du lit d impression grissé et bloquer a 45° (pour bambu je suppose) il y a t il un moyen avant la découpe des objets () de régler cette température supérieurement à ce 45° et que ce soit enregistré directement dans le Gcode avant de l envoyer dans le pad le bouton "imprimer" pour uploader directement le Gcode sans passer par un enregistrement local et top. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FxNeo Posté(e) Juin 22, 2023 Partager Posté(e) Juin 22, 2023 Bonjour, Merci pour ton retour d'expérience sur Ocra, pourrais-tu me partager tes profils que tu utilises je pourrais tester ce slicer Et en même temps tester le changement de temperatures pour le BED Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nialabert Posté(e) Juin 24, 2023 Partager Posté(e) Juin 24, 2023 Le 22/06/2023 at 10:16, FxNeo a dit : Bonjour, Merci pour ton retour d'expérience sur Ocra, pourrais-tu me partager tes profils que tu utilises je pourrais tester ce slicer Et en même temps tester le changement de temperatures pour le BED Tu trouveras ici des profils qui vont bien. Ceux de Gilouz vont plutôt bien J'ai juste modifié le start g-code pour utiliser la macros klipper Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FxNeo Posté(e) Juin 26, 2023 Partager Posté(e) Juin 26, 2023 Super merci beaucoup! Je vais tester ça! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nialabert Posté(e) Septembre 16, 2023 Partager Posté(e) Septembre 16, 2023 J'utilise orca et il y a un truc que je ne comprend pas encore très bien Dans les settings de l'imprimante "printer.cfg" il y a part exemple l'acceleration max. Dans orca, pour le setting de la V400 il y a aussi ce paramètre. Lequel des deux est utilisé. Est ce que le Gcode est généré en fonction de l'accélération? Est ce que la valeur de klipper supplante celle du Gcode? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jisuren Posté(e) Septembre 22, 2023 Partager Posté(e) Septembre 22, 2023 (modifié) Depuis que j'utilise Orca je n'ai plus aucun souci d'impression ! que se soit en PLA , PETG , ABS , tout passe juste en changeant le type de filament ! je laisse juste le profil de Gillouz et c'est bon ! et la vitesse est top aussi. Pour la qualité est parfaite pour moi. sur la photo : Violet : PETG / Blanc : ABS / Rouge : PLA Mon imprimante est dans un enclos et j'ai un peu galérer pour que l'imprimante imprime bien les mesures exacte mais maintenant c'est top !! Ce qui est important avant tout , c'est d'avoir bien configuré son imprimante sinon ça sera toujours aléatoire dans différents slicer. Modifié (le) Septembre 22, 2023 par jisuren Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titie3325 Posté(e) Janvier 26 Partager Posté(e) Janvier 26 je déterre un peu ce post!! j'ai enfin installé orca et je l'utilise avec le profil de base. un truc que je ne comprends pas. Quand j'importe mon print dans l'interface web de la flsun je n'ai pas les infos de hauteur de couche durée estimée voire l'apercu du print. sauriez vous m'aider pour récupérer ces infos svp ? Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
