Salut à tous,
J'ai un gros problème avec ma wanaho d12 300 pro max dual.
Je n'arrive tout simplement pas à régler l'extrudeur (j'ai débrancher le deuxième pour le moment)
>>> m503
SENDING:M503
echo:  G21    ; Units in mm (mm)
echo:; Filament settings: Disabled
echo:  M200 T0 D1.75
echo:  M200 T1 D1.75
echo:  M200 S0
echo:; Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E340.00
echo:; Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X200.00 Y200.00 Z4.00 E70.00
echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E3000.00
J'avais ça au départ j'ai beau tout refaire encore et encore ça me donne jamais la même valeur ni le même écart.
echo:  M200 T0 D1.75
echo:  M200 T1 D1.75
echo:  M200 S0
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E566.00
deuxième essai , là je suis à une vingtaine et le chiffre devient tellement gros au final que je pense qu'il y a un problème ....
Help 🙂 merci à ceux qui prendront le temps de m'aider
Salut et bienvenue sur le forum,
Est-ce que tu as suivi les précautions d'usage:
  • vérifier la propreté de la roue moletée de l'extrudeur qui entraine le filament
  • vérifier le serrage des vis de pression de la roue moletée
  • vérifier qu'au moins 1 vis est perpendiculaire et en appui sur le méplat de l'axe du moteur de l'extrudeur
  • vérifier la force de plaquage du levier de l'extrudeur
  • enlever le tube PTFE à la sortie de l'extrudeur
  • appliquer la formule de l'étape 1 de ce tuto
PS: tu as une Wanhao et non une wanaho 😉
Salut pomeverte, merci par avance pour ton aide.
Quand je tappe G1 E100 F120 ca me fait ressortir mon filament, ca devrait faire l'inverse non ?
Modifié (le) par ced33
C'est sûrement parce que tu es en extrusion absolue et non en relative. Il suffit d'envoyer un M83 pour passer en relatif et un M82 pour revenir en absolu à la fin des tests.
je comprends pas trop ce que c'est la différence des deux mais j'ai fait m83 et quand je demande 100mm j'ai 100mm alors que tout à l'heure j'avais plus du 205.
Je dois rester comme ça sur le coup ?
il y a 1 minute, ced33 a dit :
un mouvement relatif s'effectue par rapport à la position en cours alors qu'un mouvement absolu se fait par rapport à une référence (M92 E0 pour l'extrudeur).
il y a 3 minutes, ced33 a dit :
ça dépend de ce qui est paramétré dans ton trancheur. Il me semble que Prusa préconise des mouvements relatifs de l'extrudeur alors que dans Cura ou ideamaker, c'est par défaut en absolu. Si tu as un doute, il faudrait nous communiquer un fichier gcode que tu as tranché.
j'en ai tranché mais ça a toujours été un echec pour le moment
je viens de voir que c'était en m82 si j'ai bien pigé, mais si je passe en m82 impossible à régler mon extrudeur j'ai beau changer et rechanger les valeurs ca stagne
WD12300PROMAX_Pika_Bookmark.gcode
Comme je l'ai écrit, pour la calibration de l'extrudeur, tu passes en mode relatif (M83). Tu repasseras automatiquement en mode absolu lors de l'impression. Tu n'as donc pas à t'en soucier.
edit:
il y a 26 minutes, ced33 a dit :
dans ce cas, ton extrudeur 1 est bien calibré. 🥳
Modifié (le) par pommeverte
bon je vais configurer le reste alors, je vais y arriver un jour .....
Merci en tout cas
Il y a 18 heures, pommeverte a dit :
edit:
J'en suis là je dois encore augmenter le débit pour la première couche? je suis déjà à 120% avec une reréglage de plateau éffectué?
Pour moi 120%, c'est la limite haute à ne pas dépasser.
J'ai le sentiment que tu es en sous-extrusion dans la partie haute et inférieure droite.
et donc je dois faire quoi car si je suis en sous extrusion, je dois augmenter? mais si tu me dis que c'est la limite haute à ne pas dépasser, quelles sont les solutions?
Malheureusement, je te renvoie à mon 1er message en ajoutant le nettoyage du plateau à l'eau chaude et au liquide vaisselle / savon.
Est-ce que pendant l'impression tu as entendu/observé un comportement bizarre de l'extrudeur?
il y a 12 minutes, pommeverte a dit :
non du tout il force pas ni rien, impécable à ce niveau et j'avais fait un gros néttoyage avant le dernier print
