bonjour à tous,
après moulte recherches sur la toile (Google, Reddit, ici même etc...), je m'en remets à vous.
toutes les informations se contredisent, alors voici mes questions: quelle vref utiliser en cas de double moteur z avec un seul driver???
je ne parle pas du calcul en lui-même (il y a énormément de docs sur ce thème), mais bien du cas où 2 moteurs sont sur le même driver avec câble splitté.
rien n'est clair, alors certains parmi vous ont-ils mesuré/trouvé comment la puissance se répartit sur les 2 moteurs?
faut-il réellement augmenter le voltage avec un câble splitté (2 moteurs en parallèle donc si je ne me trompe) ?
je ne suis pas adepte du pifomètre et je ne veux pas prendre le risque de cramer ma cm.
merci beaucoup camarades printers!
Salut et bienvenue sur le forum,
Si les 2 moteurs ont les mêmes caractéristiques (résistance des bobines), alors le courant est également réparti dans les 2 moteurs (montés en parallèle). Le réglage de Vref devra donc respecter les limitations du matériel:
- courant max supporté par le pilote
- courant max autorisé par 1 moteur x 2 x coef sécurité (0.7 voire 0.8)
- température des moteurs "raisonable" (< ~40/50°C)
En pratique, tu peux conserver le même réglage de Vref pour 1 moteur ou 2 moteurs en parallèle puisque le couple des 2 moteurs devrait être équivalent à 1 seul moteur. Tant que tu n'observes pas de défaut lié à l'axe Z par manque de couple, donc des pertes de pas, tu peux garder ton réglage. sinon, tu l'augmentes de ~10%.
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
  • Merci ! 2
