Bonsoir à tous, comme expliquer dans ma présentation, je suis nouveau sur le forum et novice dans l'impression 3d, car je ne possède ma CR-10 Smart qui est ma première imprimante 3D, que depuis un mois.
Je vous cache pas que je ne pensais pas ce domaine si complexe, sachant que ca commence à faire quelque année maintenant que j'en entend parler, je m'imaginais ça bien plus simple à utiliser. J'ai eu pas mal de déboire avec ma machine dont certain qui sont encore moins réglé depuis que je l'ai passée sous Sonic Pad, voir même régressé.
Le problème sur le quel je souhaiterais me pencher aujourd'hui est celui de la VREF de mes contrôleur de stepper car j'ai eu un problème avec mon extrudeur, au bout d'une heure, une heure et demi, le moteur de l'extrudeur était tellement chaud que le filament commençait à s'écraser et à faire des vagues et pour finir ce couper au niveau de l'engrenage d'entrainement du filament. J'ai résolu le problème en mettant en place un ventilateur devant le moteur.
En discutant avec une connaissance qui a depuis longtemps des machines chez lui, il m'a soumis l'idée de vérifier les VREF des contrôleur, je vois tout a fait ce que c'est mais par contre aucune idée des contrôleur de l'appareil ni de l'endroit ou il faut prendre les valeur etc sur la CM.
J'ai donc une carte mère CR-FDM-v2.5.S1_100 avec un STM32F103.
Si quelqu'un pouvais éclairer ma lanterne ce serai vraiment sympa.
Merci d'avance et bonne soirée !
Bonjour merci de ta réponse, effectivement j'ai bien trouvé ce tuto, par contre je ne sais pas quel driver il y a sur ma cm, j'ai trouvé un schéma dans la notice de la machine ils parlent d'un QFN-28 mais j'ai cherché sur le net rien trouvé a ce sujet.
Ce sont je pense des TMC 2208 OU 2209. Le marquage est sous le radiateur ...
Tu n'as aucune documentation ?
Si tu reprends le tableau Excel de @stef_ladefense il n'y a pas de distinction entre le TMC 2208 ET 02209.
Tu peux donc l'utiliser pour tes drivers. Une fois obtenue la valeur il n'y a plus qu'à mesurer la valeur de chaque driver et à l'ajuster avec la vis de réglage jusqu'à la valeur souhaitée. Attention la vis est très sensible et il faut vraiment tourner la vis de quelques degrés seulement (pas de quart de tour !!!)
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
Il y a 6 heures, freeman32 a dit :
L'étiquette sur le lecteur de carte SD est un bon indice: T8, comme... TMC2208 😉
la seule doc que j'ai c'est celle du constructeur, y'a un schéma dedans que je vous met la, mais il n'indique même pas qui fait quoi en driver <-> moteur :
en plus j'en compte 4 et j'ai 2 moteurs d'axe Z donc ca me simplifie pas la tâche.
Voici un nouvel indice subliminal 🤣, ou pas 😅:
Il y a 2 heures, freeman32 a dit :
Le pilote de droite identifié Z est tellement costaud qu'avec ses p'tits bras musclés, il va gérer les 2 moteurs Z en même temps (montés en parallèle en sortie du pilote). 😁
Modifié (le) par pommeverte
il y a une heure, pommeverte a dit :
Bien vue j'avais même pas fais gaffe qu'il y avais ces lettres 🤣
du coup j'ai contrôlé et j'ai bien la bonne valeur 1.39 sur le E, X et Y par contre pour le Z j'ai 1.60 mais vu qu'il y a 2 moteur je ne sais pas si c'est normal
La valeur pour le pilote Z n'est pas aberrante si le courant max de ton moteur est bien de 1.5A.
En passant, je pense qu'il y a une erreur dans ma formule du fichier excel puisque la datasheet des TMC indique:
formuleTMC.jpg.38df36c27190ed84ffab0dd7d7dd6755.jpget non 20mOhms
