yoanpsd Posté(e) Juin 30, 2023 Posté(e) Juin 30, 2023 Bonjour à tous, je viens vers vous complètement désespéré en espérant trouver de l'aide car mon cas est vraiment (vraiment) désespéré.. Mon ender 3 foncionnais bien quand un jours, de la sous extraction à la fin d'une impression se produit, je vous résume mais en gros j'ai tout fait pour réparer ça : changement extrudeur, changement de buse, re réglage de l'extruduer, changement du tube ptfe, bobine toute neuve, nettoyage de tout ! (hotend,buse, le bloque de chauffe...) et tout ça démonter et nettoyer 2 à 3 fois ! (vous imaginez bien le temps que ça pris de tout faire ça minutieusement) Les paramètres de cura, j'ai tout essayé également ! comme par exemple : la retraction, la vitesse impression ,la temperature, le debit.. enfin bref ce qu'il faut savoir c'est qu'avant que ça se produise, j'avais trouvé des paramètres qui rendaient mes impression nickel ! Et voila donc deux exemples d'impressions, avec exactement les mêmes paramètres, mais avec pour antant de la sous extrusion complètement aléatoire.. que quelqu'un me sauve s'il vous plait
RFN_31 Posté(e) Juillet 1, 2023 Posté(e) Juillet 1, 2023 Bonjour, Je pense qu'en appliquant la Titi's Pocédure, ça devrait remarcher.
yoanpsd Posté(e) Juillet 1, 2023 Auteur Posté(e) Juillet 1, 2023 déjà appliquer et fait 3 fois, mais merci quand même !
