pommeverte Posté(e) Septembre 21, 2023 Partager Posté(e) Septembre 21, 2023 (modifié) Salut, il y a 33 minutes, manu a dit : Citation j'ai quand même parié que tu sortirais ta 1ère pièce avant la fin de la semaine Tu as perdu ! il y a 33 minutes, manu a dit : brancher un fin de course C'est un détecteur amovible comme dans cette vidéo qui sera branché sur l'entrée Zmin? il y a 33 minutes, manu a dit : le réglage d'intensité des drivers car ca reste assez obscur sur cette carte. Pourtant, c'est difficile de faire plus simple . Une fois que tu connais la valeur, en général 80% du courant autorisé en continu par le moteur (courant RMS), tu envoies le Gcode: M906 XValeurDuCourantEn_mA YValeurDuCourantEn_mA ZValeurDuCourantEn_mA EValeurDuCourantEn_mA, suivi d'une sauvegarde (M500). ou tu modifies les valeurs dans les sources il y a 33 minutes, manu a dit : C'est donc indépendant de ma volonté mais je crois bien que j'aurai du mal à tenir les objectifs ! Heureusement que ton défaitisme n'est pas contagieux! 1 journée pour finaliser, ça passe large ! Modifié (le) Septembre 21, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu Posté(e) Septembre 24, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 24, 2023 (modifié) Bon, me voilà de retour, j'ai réglé la puissance des drivers (menteur tu as laissé ça a 800mA car tes moteurs acceptent 1.5 A mais tu as dit que tu verras ca plus tard)! J'ai installé le probe (c'est un touchme) et il fonctionne correctement (led alim OK et led probe s'allume ou s'éteint en fonction de la position. Le souvenir des premiers autolevel de l'époque étant encore cuisants, j'ai voulu tester avec un M119 mais il ne voit que les endstop W Y Z. J'ai bien décommenté Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN Puis j'ai activé le touch mi dans la config "Probe" mais il ne voit toujours rien... J'imagine que la spécificité de ma carte ne doit pas etre étrangère a mes galères... Modifié (le) Septembre 24, 2023 par manu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 24, 2023 Partager Posté(e) Septembre 24, 2023 (modifié) il y a 21 minutes, manu a dit : j'ai voulu tester avec un M119 mais il ne voit que les endstop W X Y Z encore heureux, puisque c'est son but M119. Pour le palpage du plateau, c'est le Gcode G29 , après avoir fait une origine (G28) edit: il y a 21 minutes, manu a dit : Puis j'ai activé le touch mi dans la config "Probe" mais il ne voit toujours rien est-ce que tu as essayé une prise d'origine? Je te conseille de placer la buse à ~100mm au dessus. Lorsque celle-ci descend au début de la prise d'origine en Z, tu enfonces la touche du TouchMi avec le doigt. Si la buse continue sa descente, alors il faudra éteindre rapidement l'imprimante pour éviter la collision. edit2 le retour : @manu tu as aussi pensé à décommenter la ligne suivante du fichier configuration.h? #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING PS: le touchMi ne me semble pas trop adapté à une delta Modifié (le) Septembre 24, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu Posté(e) Septembre 24, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 24, 2023 (modifié) Citation encore heureux, puisque c'est son but M119. Oui je suis OK avec ca mais il devrait également y avoir la position du Z probe! Ah ca y est je vais pouvoir repartir de l'avant ! Citation le touchMi ne me semble pas trop adapté à une delta Vrai ! Trop de décalage avec l'axe de la hot end, c'est juste pour la mise en route apres je le vire ! La suite : Je fais un G28 pour récupérer le max Z puis je lance un G29: Premier palpage OK puis au second point, la tête descend plus bas (je dirais 2-3 mm) puis remonte et me claque un Error:Z-Probe failed [ERROR] Error:Z-Probe failed Sous smoothieware j'avais la possibilité de faire un G28 puis je faisais la calibration papier, M306 Z0 pour lui dire que le Z0 était là puis M500. Sous Marlin, je vois que la procédure c'est G29 S0 Puis G29 S1... S2 etc... je me trompe pas ? Modifié (le) Septembre 24, 2023 par manu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 24, 2023 Partager Posté(e) Septembre 24, 2023 Il y a 2 heures, manu a dit : la tête descend plus bas (je dirais 2-3 mm) je dirais 2mm: #define Z_PROBE_LOW_POINT -2 // Farthest distance below the trigger-point to go before stopping il te faut définir un Zoffset pour le Touchmi (M851 Zz.zz) puisque tu dois avoir un Zoffset réel supérieur à 2mm (en valeur absolu). Si c'est juste pour valider le palpage du plateau, tu peux augmenter la valeur à 5mm, mais ça reste dangereux pour le matériel : #define Z_PROBE_LOW_POINT -5 // Farthest distance below the trigger-point to go before stopping Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu Posté(e) Septembre 24, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 24, 2023 (modifié) Bon je suis reparti d'un marlin tout propre, tout neuf et j'ai viré le touch-me. J'ai fait un montage barbare avec un simple switch et du coup j'ai sélectionné Allen probe Mais retour au départ, après le G29, au premier palpage [ERROR] Error:Z-Probe failed Je crois que je vais aller m'aérer un peu avant de tout foutre par la fenêtre. Autre chose , je voulais y aller dans l'ordre et avoir un G29 propre avant d'aller taquiner le G33 mais la curiosité a été la plus forte mais ce G33 est inconnu ??? Je comptais beaucoup sur lui pour calibrer la delta et compenser les petits défauts! C'est une histoire de config Marlin ou bien ? Modifié (le) Septembre 24, 2023 par manu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 24, 2023 Partager Posté(e) Septembre 24, 2023 (modifié) il y a 4 minutes, manu a dit : J'ai fait un montage barbare avec un simple switch tu as une photo de ton horreur ? accompagnée de tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h il y a 4 minutes, manu a dit : ce G33 est inconnu ??? As-tu vu qu'il fallait décommenter la ligne suivante du fichier configuration.h: //#define DELTA_AUTO_CALIBRATION il y a 5 minutes, manu a dit : Je comptais beaucoup sur lui pour calibrer la delta et compenser les petits défauts! Je crois qu'il est temps que je t'avoue que je n'y connais rien en delta . Tu veux dire quoi exactement par "calibrer"? le nivellement du plateau (G29) et la justesse en X,Y,Z? Modifié (le) Septembre 24, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu Posté(e) Septembre 24, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 24, 2023 Allez, même pas honte ! Citation //#define DELTA_AUTO_CALIBRATION Ah, ca me rassure ! Citation Je crois qu'il est temps que je t'avoue que je n'y connais rien en delta . Tu veux dire quoi exactement par "calibrer"? le nivellement du plateau (G29) et la justesse en X,Y,Z? Ben visiblement le peu que tu connais est bien au-delà de ce que j'espère approcher un jour ! Avec l'auto-calibration la longueur précise des bras, la position précise des fin de course de chaque colonne et la planéité du bed peuvent être définis et compensés (dans une certaine limite bien sûr) Configuration.h Configuration_adv.h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 24, 2023 Partager Posté(e) Septembre 24, 2023 (modifié) il y a 59 minutes, manu a dit : J'ai fait un montage barbare avec un simple switch et du coup j'ai sélectionné Allen probe Mais retour au départ, après le G29, au premier palpage [ERROR] Error:Z-Probe failed Déjà, j'aurais choisi FIX_MOUNTED_PROBE et non Allen probe puisque le détecteur est "fixe". il y a 59 minutes, manu a dit : au premier palpage [ERROR] Error:Z-Probe failed j'imagine que c'est parce qu'il n'est pas descendu assez loin pour que le détecteur ne commute, non? il y a 22 minutes, manu a dit : la position précise des fins de course de chaque colonne Je pense qu'ils sont à régler mécaniquement par rapport à une butée mécanique. J'ai tout de même le sentiment que ce réglage n'a pas besoin d'être d'une extrême précision. Par contre, il faudrait déterminer la course totale en Z. Pour ça, cette vidéo me semble appropriée, même si je n'ai visionné que les 3ère min . Une fois fait, tu devrais pouvoir installer ton "outil de mesure de la mort ". Par contre, je pense que tu as inversé X et Z, non? #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 45, 0, 0 } il y a 22 minutes, manu a dit : la planéité du bed peuvent être définis et compensés (dans une certaine limite bien sûr) Ça, ce sera possible avec un G29 qui se terminera sans erreur il y a 22 minutes, manu a dit : Avec l'auto-calibration la longueur précise des bras c'est important? ... et possible dans Marlin? Le 20/09/2023 at 22:06, pommeverte a dit : Le 20/09/2023 at 21:48, manu a dit : Juste un comportement nouveau, après le G28 le Z descend a V max a 50 mm, c'est un paramétrage de Marlin j'imagine (un truc équivalent aux CNC genre "dégagement des butées") ? Je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais est-ce que tu peux faire un test en décommentant le ligne suivante (2089) du fichier configuration.h? //#define MANUAL_Z_HOME_POS DELTA_HEIGHT // Distance between the nozzle to printbed after homing est-ce que tu as toujours ce comportement? La tête qui descend automatiquement après la prise d'origine en haut? Modifié (le) Septembre 24, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu Posté(e) Septembre 24, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 24, 2023 (modifié) Citation Juste un comportement nouveau, après le G28 le Z descend a V max a 50 mm, c'est un paramétrage de Marlin j'imagine (un truc équivalent aux CNC genre "dégagement des butées") ? C'est la ligne 899. Avec les 3 colonnes en butée sur les fin de course, si on demande un mouvement latéral, un (ou 2) axes vont venir emplâtrer les FdC. - FIX_MOUNTED_PROBE sélectionné au lieu de Allen probe, tu as raison ca à plus de sens Citation #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 45, 0, 0 } - Rhaaa, c'était un reliquat du touch-me que j'ai oublié de virer! Tu vois tout ! Pour la valeur Z, je la mettrai à la fin, quand j'aurai réussi à passer la totalité du G29. Citation j'imagine que c'est parce qu'il n'est pas descendu assez loin pour que le détecteur ne commute, non? Et bien le premier palpage se fait bien et il en fait un deuxième pour confirmer et c'est a ce moment qu'il m'affiche: Error:Probing Failed [ERROR] Error:Probing Failed measured_z: 0.00 SENDING:M119 Reporting endstop status x_max: open y_max: open z_max: open z_probe: TRIGGERED Or, le capteur à bien changé d'état. J'imagine que c'est une histoire de valeur de remontée en Z ... Puisque tout à l'heure je dépassais ce stade. Je vais fumer la carte SD avant d'avoir pu imprimer a force de faire des modifs et de me planter! Citation c'est important? Oui, la longueur des bras a une influence car on peut considérer l'ensemble comme un balancier avec les axes décalés du centre-plateau. Si le bras est plus court, le diamètre du cercle représenté par le mouvement du bras sera plus petit et une compensation appliquée sur l'axe Z sera pas suffisante pour que la buse reste collée au plateau. Ici c'est mieux expliqué quoique dans la langue de Shakespeare ! EDIT: Alors va savoir pourquoi il m'a passé le G29 sans problèmes et il est en train de me jouer la symphonie du G33 !!!!! J'ai rien touché promis juré ! (ah si j'ai activé le débug avec M111 S32) Youhou ! Calibration OK rolling back. .Height:197.30 Ex:0.00 Ey:-1.38 Ez:-1.15 Radius:110.69 . Tx:+0.24 Ty:-0.12 Tz:-0.12 Save with M500 and/or copy to Configuration.h Par contre là je suis paumé... Comment lui indiquer le Z0 sans palpeur ? Le palpeur m'intéressait pour la calibration initiale après pour le Z height le test papier me va bien ! Modifié (le) Septembre 24, 2023 par manu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 25, 2023 Partager Posté(e) Septembre 25, 2023 (modifié) Salut, Déjà, il faudrait enregistrer le résultat du palpage avec un M500 si ce n'est pas déjà fait. Après avoir envoyé un M502, un M420 V1 T0 t'affichera la matrice de correction. Si tu n'as aucune matrice, c'est qu'elle n'a pas été enregistrée . Si elle est présente, tu n'auras plus qu'à ajouter un M420 S1 après le G28 du Gcode de démarrage du trancheur, pour appliquer la correction. Si tu ajoutes Z10, par exemple (M420 S1 Z10), la correction s'estompera jusqu'à Z=10mm pour ne plus être appliquée ensuite. Après, tu peux démonter ton détecteur, pour déterminer la course en Z précisément. Tu peux suivre les instructions de la vidéo ou cette variante : tu fais une prise d'origine G28 tu désactives les butées logicielles: M211 S0 tu descends en manuel (via l'écran ou en envoyant des G0 Zz.zz en absolu, G90, ou en relatif G91) jusqu'à ce que la buse frotte sur la feuille ou cale que tu auras placée sur le plateau un M114 te fournira la position. La course Z sera de: DELTA_HEIGHT (238 actuellement) - Z fourni par M114 + épaisseur de la cale (si feuille A4 80gr alors 0.1) tu ré-actives les butées logicielles: M211 S1 NOTA: un double-clic sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe) Modifié (le) Septembre 25, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu Posté(e) Septembre 25, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 25, 2023 (modifié) Merci pour ton aide indéfectible ! Tu deviens mon gourou personnel là ! Bon, ca se complique: je fais un G29 => Probe fail le G33 est OK mais le M500 ne sauvegarde rien. car quand je fais M502 et M420 V1 T0: echo:Invalid mesh. echo:Bed Leveling OFF echo:Fade Height 10.00 Dans la foulée un G29 et tout se passe bien : Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 4 0 +0.105 -0.191 -0.299 -0.137 +0.126 1 +0.121 +0.130 -0.011 +0.115 +0.115 2 +0.045 +0.104 +0.061 +0.109 +0.046 3 +0.095 +0.152 +0.208 +0.096 +0.064 4 +0.305 +0.543 +0.561 +0.325 +0.101 >>> M500 SENDING:M500 echo:Settings Stored (756 bytes; crc 43163) >>> M502 SENDING:M502 echo:Hardcoded Default Settings Loaded >>> M420 V1 T0 SENDING:M420 V1 T0 echo:Invalid mesh. echo:Bed Leveling OFF echo:Fade Height 10.00 Et rebelotte. Je vais chercher du côté d'un paramètre a activer pour l'EEPROM [EDIT] Coté Marlin tout est activé concernant l'EPROM J'ai fait : G28 G29 L 1 (load your mesh from the appropriate slot) G29 A (turn bed leveling on) G29 S 1 (store your mesh into the same slot) M500 ( Re-save configuration settings) => voilà le résultat, j'ai gratté pas mal sur google mais là... echo:Error writing to EEPROM! echo:Error writing to EEPROM! echo:Error writing to EEPROM! start Watchdog Reset Marlin 2.1.2.1 echo: Last Updated: 2023-05-16 | Author: (PV, Delta-Kossel) echo: Compiled: Sep 24 2023 echo: Free Memory: 37839 PlannerBufferBytes: 2112 echo:EEPROM version mismatch (EEPROM=ERR Marlin=V88) echo:Hardcoded Default Settings Loaded echo:Settings Stored (756 bytes; crc 28288) echo:EEPROM Initialized Est ce que je dois décommenter le enable leveling after G28 ? #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 //#define ENABLE_LEVELING_AFTER_G28 Bon c'était pas ça : echo:busy: paused for user Modifié (le) Septembre 25, 2023 par manu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 25, 2023 Partager Posté(e) Septembre 25, 2023 (modifié) Je viens de faire le test M420 V1 T0 après un G29 + M500 + M502 et j'ai aussi un satané "Invalid mesh". Je pense à un bug de Marlin. Je vais tester d'autres versions @manu bug confirmé. Il suffit d'éteindre et rallumer l'imprimante après le M500 pour que le M420 V1 T0 nous fasse l'amabilité d'afficher cette satanée matrice . Il y a 6 heures, manu a dit : J'ai fait : G28 G29 L 1 (load your mesh from the appropriate slot) G29 A (turn bed leveling on) G29 S 1 (store your mesh into the same slot) M500 ( Re-save configuration settings) Je n'ai pas l'habitude de jouer avec différentes matrices. Faisons simple: G29 suivi d'un M500. Extinction des feux et rallumage puis M420 V1 T0 pour vérifier si la matrice est sauvegardée. Modifié (le) Septembre 25, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu Posté(e) Septembre 26, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 26, 2023 (modifié) Allez, retour aux affaires ! Merci pour la confirmation et la marche à suivre ! Je fais un G28 puis G29: [ERROR] Error:Probing Failed (je pense à une hystérésis trop importante de mon capteur G33 il exécute le probing en entier M500 echo:Settings Stored (756 bytes; crc 3634) Puis je fais un G29 sans problemes, j'ai la grille : Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 4 0 +0.124 -0.110 -0.275 -0.075 +0.181 1 -0.087 +0.050 -0.084 +0.047 -0.008 2 -0.190 -0.178 -0.202 -0.110 -0.137 3 -0.325 -0.352 -0.293 -0.374 -0.286 4 -0.561 -0.441 -0.162 -0.309 -0.480 M500 echo:Settings Stored (756 bytes; crc 36913) On éteint, on rallume et .... M420 V1 T0 Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 4 0 +0.056 -0.172 -0.275 -0.098 +0.154 1 +0.033 +0.072 -0.017 +0.097 +0.113 2 -0.019 +0.023 -0.007 +0.054 +0.044 3 -0.027 -0.001 +0.072 +0.010 +0.017 4 +0.043 +0.256 +0.352 +0.178 +0.007 echo:Bed Leveling OFF echo:Fade Height 10.00 Ca a l'air de fonctionner, la grille est là !!!! et même après un G28 ca reste ! OUF !!!! Une dernière question : pourquoi ca affiche "Bed leveling OFF" ? Modifié (le) Septembre 26, 2023 par manu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 26, 2023 Partager Posté(e) Septembre 26, 2023 Salut, Nickel, ça progresse il y a 7 minutes, manu a dit : Ca a l'air de fonctionner, la grille est là !!!! ouaip, mais c'est pas la même ???? perso, j'ai une préférence pour la 2nde car moins dispersée il y a 4 minutes, manu a dit : pourquoi ca affiche "Bed leveling OFF" ? parce que le Bed Leveling n'est pas ON . Si tu envoies un M420 S ou M420 S1, il sera activé (ON ). C'est pour ça que: Le 25/09/2023 at 12:49, pommeverte a dit : Si elle est présente, tu n'auras plus qu'à ajouter un M420 S1 après le G28 du Gcode de démarrage du trancheur, pour appliquer la correction. Si tu ajoutes Z10, par exemple (M420 S1 Z10), la correction s'estompera jusqu'à Z=10mm pour ne plus être appliquée ensuite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu Posté(e) Septembre 26, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 26, 2023 Citation Nickel, ça progresse Tu es la tête et moi les jambes ! Citation ouaip, mais c'est pas la même ???? perso, j'ai une préférence pour la 2nde car moins dispersée Je dois t'avouer que j'ai abandonné la délicatesse pour faire des palpages de bucheron à Z_PROBE_FEEDRATE_FAST (10*60)... Ca se paie cash ! Citation parce que le Bed Leveling n'est pas ON . Si tu envoies un M420 S ou M420 S1, il sera activé (ON ). Ok oui, j'intégrerai un un G28 puis M240S1 dans le start Gcode ! Citation Si tu ajoutes Z10, par exemple (M420 S1 Z10), la correction s'estompera jusqu'à Z=10mm pour ne plus être appliquée ensuite. Là tu m'as perdu ... le Z10 que tu cites ce pourrait être par exemple l'offset entre le palpeur et la buse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 26, 2023 Partager Posté(e) Septembre 26, 2023 Il y a 2 heures, manu a dit : Je dois t'avouer que j'ai abandonné la délicatesse pour faire des palpages de bucheron à Z_PROBE_FEEDRATE_FAST (10*60)... Ca se paie cash ! Euhhh... oui mais non en fait . C'est vrai que j'aime bien les tours de passe-passe du genre, je mets un lapin dans mon chapeau et j'en ressors un pigeon. Mais là c'est différent: tu enregistres une matrice et quand tu rallumes, tu en as une autre , sans aucun palpage de plateau entre les 2 ... Il y a 2 heures, manu a dit : j'intégrerai un G28 ... dans le start Gcode ! Pourquoi, ce n'est pas déjà le cas??? Il y a 2 heures, manu a dit : Citation Si tu ajoutes Z10, par exemple (M420 S1 Z10), la correction s'estompera jusqu'à Z=10mm pour ne plus être appliquée ensuite. Là tu m'as perdu ... le Z10 que tu cites ce pourrait être par exemple l'offset entre le palpeur et la buse ? non, pô du tout. Le Z 10 indique qu'à partir de cette hauteur, la buse ne bougera plus en Z pendant l'impression de chaque couche, sauf si tu as activé le saut en Z (Z-hop) évidemment . Donc chaque couche sera plate alors qu'avant, elles suivaient les déformations du plateau. L'offset Z entre la buse et le palpeur est géré dans le Gcode M851 Zzz.zz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu Posté(e) Septembre 26, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 26, 2023 (modifié) Citation Euhhh... oui mais non en fait Si si, il y a surtout que j'ai commencé a écrire ce message et que j'ai recommencé le palpage car j'ai accroché une pince du plateau . d'où les différences de grilles. Il aurait fallu que je modifie le message avec la nouvelle grille ... Mais ... tu l'as vu !!! Citation Pourquoi, ce n'est pas déjà le cas??? Oui il y a un G28 il vaut mieux! OK vu, c'est sûr qu'a compter de 10mm de Z si l'irrégularité du plateau n'est pas compensée c'est que j'imprime sur du carton ondulé ! En tout cas merci pour les explications c'est super clair ! Modifié (le) Septembre 26, 2023 par manu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 26, 2023 Partager Posté(e) Septembre 26, 2023 (modifié) D'accord, je comprends mieux . J'étais prêt à refaire des tests Modifié (le) Septembre 27, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu Posté(e) Septembre 27, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 27, 2023 (modifié) Allez, ce soir en rentrant, réglage du PID bed et hotend et... j'imprime le cube !!! Modifié (le) Septembre 27, 2023 par manu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Septembre 27, 2023 Partager Posté(e) Septembre 27, 2023 comme tu dirais Salut, Le 25/09/2023 at 12:49, pommeverte a dit : Déjà, il faudrait enregistrer le résultat du palpage avec un M500 si ce n'est pas déjà fait. Après avoir envoyé un M502, un M420 V1 T0 t'affichera la matrice de correction Le 25/09/2023 at 19:25, pommeverte a dit : Je pense à un bug de Marlin Après une réflexion intense avec moi-même , ce n'est pas M502 mais M501 qu'il fallait envoyer, évidemment! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu Posté(e) Septembre 28, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 28, 2023 Bon, ca y est , première pièce test sortie! (J'ai un peu galéré car les paramètres d'hystérésis de chauffe bed et hotend étaient trop justes malgré plusieurs réglages PID et ne se stabilisait pas assez rapidement. C'est encore des trucs qu'on avait pas sur le Marlin du début) La qualité n'est pas au top mais il faut que je peaufine les réglages (y compris dimensionnels ) je vais fouiller le net pour me mettre a jour. Je dois avouer aussi que mon PLA date un peu et a dû se gaver d'humidité. Mais je suis super content, toutes ces galères m'ont bien "remis dans le jus" et grâce à ton accompagnement constant je ne me suis pas découragé et j'ai appris plein de choses sur ce Marlin 2 ! (je ne dirais pas que je l'ai dompté hein ? mais j'avance !) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu Posté(e) Septembre 30, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 30, 2023 (modifié) Je commence à croire que Marlin ne m'aime pas! Au cours de l'impression a des endroits aléatoires, l'imprimante se fige et je ne peux que couper l'alim, aucune action par l'écran n'est possible. Pour rendre l'imprimante plus bavarde, j'ai connecté Pronterface et voilà ce qu'il m'affiche: Error:checksum mismatch, Last Line: 1931 [ERROR] Error:checksum mismatch, Last Line: 1931 Resend: 1932 echo:Unknown command: "MN3101 G1 X7.055 Y-30.279 E345.6067" Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3100 [ERROR] Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 3100 Resend: 3101 echo:busy: paused for user echo:busy: paused for user echo:busy: paused for user echo:busy: paused for user echo:busy: paused for user J'ai trouvé un Github qui s'en rapproche mais qui a été clôturé depuis. Le gars parlait de perturbations entre la clef USB et le PCB. J'ai soudé à l'arrache un câble USB a la carte et j'essaie comme ça. Si quelqu'un a une piste ... je suis preneur ! Modifié (le) Septembre 30, 2023 par manu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Octobre 1, 2023 Partager Posté(e) Octobre 1, 2023 (modifié) Salut, Ne me dis pas que tu fais cette erreur de débutant en voulant imprimer via un câble USB depuis Windows ???!!! Non, pas toi, pas après tout c'que t'as fait Il y a 18 heures, manu a dit : Le gars parlait de perturbations entre la clef USB et le PCB clé USB??? ou carte µSD? Modifié (le) Octobre 1, 2023 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
manu Posté(e) Octobre 1, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 1, 2023 Non! J'imprime bien en autonome mais le fichier G Code est contenu dans une clé USB que je connecte au port USB de l'écran (MKS TFT 35). Quand je branche en USB c'est juste pour avoir une vue sur ce qu'il se passe sur pronterface. Alors, ce que j'ai fait: Clef USB changée (Kingston pour voir) Carte de l'écran changée (j'en avais une d'avance) Même résultat... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
