Bonjour le rencontre un problème sur mon ender 3 V2, je viens de changer le firmware mais maintenant elle ne fait plus de Bed Leveling avant chaque impression, je n'ai pourtant pas changer le Gcode de départ.
J'ai installer ce firmware : https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/releases
Mon gcode de départ:
Merci d'avance.
Solution trouvée , il suffit de rajouter P1 après G29
Modifié (le) par Armaaaannnnd
  • +1 2
Bonjour, j'ai installé et essayé plusieurs firmware pour voir ce qui ce faisait et au final je suis revenu a celui d'origine de chez Creality.        Nos ender 3 sont limité et avoir des firmware avec 50 réglages différents ne change pas grand chose si ce n'est se prendre la tête pour avoir au final le même rendu qu'en faisant avec celui qui est prévu pour.
Peut être que dans certains cas c'est utile mais dans l'ensemble pour régler une premiere couche pas besoin d'avoir un truc de la nasa, mieux vaut savoir bien régler sa machine et bien exploiter son slicer.
Je te laisse mon gcode qui n'a pas de grosse différence avec le tiens mais qui fonctionne bien si jamais ca peut t'aider.
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G29 ;Auto Bed Level
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
Le 04/07/2023 at 19:00, Armaaaannnnd a dit :
Parce que tu utilises le mode UBL 😉 Avec un mode bilinear, cette option n'existe pas.
Comme quoi apporter le plus d'informations dans une demande d'aide (préciser par exemple le mode de nivelage utilisé) permet de clarifier son propos et permet aux aidants de se passer de boule de cristal en évitant de se fourvoyer 🙄
