salut a tous,
j'ai récupéré une anycubic méga pro il y a peu de temps.  j'ai changer les pièces défectueuses, je l'ai réglé, et tout allait bien jusqu'à ce que l'impression se bloque en milieu de print.
j'ai tout réglé de nouveau, (leveling, Zoffset,etc...) IDEM, j'ai changer l'extrudeur, IDEM, j'ai changer les ventilateurs en me disant qu'ils étaient peut être défectueux et mettaient la machine en sécurité,.. IDEM.
J'imprime avec du PLA SMARTFIL en 210 B:60 et slice avec CURA. le profil Cura n'a d'ailleurs rien de bizarre (je n'ai rien touché ca fonctionnais très bien avant)
Quelqu'un aurait une piste pour m'aider ?
Salutation
il y a 6 minutes, FLF a dit :
Peut tu détailler ?
pas de message d'erreur ? ( éventuellement tenter une impression via une connexion USB depuis par exemple Pronterface pour vérifier les log et voir si le firmware émet ou non un message d'erreur avant de "bloquer" )
"bloque" après une même durée de fonctionnement ? ( Possible si la carte mère chauffe donc dépoussiérer et vérifier le fonctionnements des ventilateurs de refroidissement de la carte mère )
"bloque" en gros toujours vers une même position ? ( les connexions et câblages a vérifier ... )
pas de variation des températures buse et plateau avant le plantage ?
Si l'imprimante "gèle" alors une des pistes serait la carte SD a changer par une de qualité. ( voir
Il y a 1 heure, PPAC a dit :
Salutation
Peut tu détailler ?
Merci, je vais regarder tout cela. je n'ai aucun messages d'erreur qui apparait, cela aurait ete un debut de piste, mais rien. cela n'arrive pas toujours au meme moment mais elle s'arrete en general vers le meme endroit. je vais ouvrir la bete et faire ce que tu me conseil. MERCI !!!
