J'utilise beaucoup les macros, avec klipper et la Voron c'est indispensable.
Je travail sur PRINT-START depuis quelques temps, le passage des variables est différent d'un slicer à l'autre.
Comme le dit fort justement Ellis :
I wouldn’t recommend setting defaults for bed & hotend temp. You want your macro to fail if your slicer does not correctly pass those temperatures.
Pour SuperSlicer, Prusa Slicer et Cura c'est ici.
Mais pour Simplify 3D, qui est mon slicer principal, il n'y a rien.
J'ai demandé à Jason, le boss de S3D, il a exhumé un sujet de 2015 (!!) qui regroupe ces fonctions, c'est ici.
Voilà donc le script de début dans Simplify 3D.
PRINT_START BED=[bed0_temperature] HOTEND=[extruder0_temperature]
Attention, dans l'onglet température "Pimary extruder" et "Heated Bed" doivent être en T0 et décocher "Stabiliser le contrôleur de température au début de l'impression".
Je ne rentre pas dans les détails, c'est trop long à expliquer.
Mais après une longue mis au point seule cette configuration fonctionne à 100%.
A noter qu'il y a beaucoup de versions de PRINT-START qui contiennent les valeurs par défaut, à éviter donc.
Je sais que ça ne concerne pas grand monde mais je m'efforce de rendre ce que je reçoit.
Modifié (le) par Funboard29
  • 4 months later...
Ca fait toujours plaisir de voir que ce n'était pas inutile.
