j'ai une cr10s pro qui a maintenant un peu plus d'un an. l'indicateur de température de la buse affiche toujours 66° et ne chauffe pas (message d'erreur), j'ai changé la thermistance mais le problème persiste.
est-ce un problème de carte mère ? je cherche désespérément une carte mère sur les sites, il en existe surement de plus performantes que la carte d'origine.
Merci d'avance pour vos retour pour m'aider à resoudre ce problème.
Cordialement
Salut et bienvenue sur le forum,
Le 09/07/2023 at 14:18, yves83500 a dit :
c'est fort probable si la nouvelle thermistance donne le même résultat.
si tu cherches une carte plus évoluée qui se monte en lieu et place, c'est peine perdue. Il n'existe que 2 cartes-mères pour les CR10 S Pro (V1/V2): la V2.4 et la V2.4.1 qui sont quasi identiques. Si tu veux installer un autre modèle, il faudra bricoler pour solutionner le problème de la nappe électrique. Certains sont passé à la SKR 1.4 (turbo ou non) comme ici.
Merci pour ta réponse,
Je vais prendre celle qui se monte "en lieu et place". (Je ne suis pas suffisamment expérimenté).
Cordialement
Si tu ne peux pas choisir entre la V1 et la V2 lors de la commande, alors oui. Mais je te conseillerai plutôt de partir sur les firmwares TinyMachine:
  • celui-ci pour la carte-mère
  • pour l'écran, le dossier DWIN_SET à décompresser dans ce fichier
J'ai essaye les lien que tu m'a dit : les temperatures augmentent très difficilement et l'impression s'arrete apres la première couche (les temp se remettent à 0).
puis cr10s pro V1 creality : impossible de lancer le levelling, la tête monte indéfiniment et ne redescend pas.
puis cr10s pro v2 creality : idem v1
 carte mere que j'ai acheté (chez tinymachines3d)  https://www.tinymachines3d.com/products/creality-10s-pro-motherboard
Je ne sais que faire....
merci pour vos suggestions.
Modifié (le) par yves83500
il y a 20 minutes, yves83500 a dit :
il faudrait régler les PIDs dans un menu de l'écran ou en imprimant ces fichiers:
reglagePIDlit.gcodereglagePIDbuse.gcode
il y a 25 minutes, yves83500 a dit :
il faudrait vérifier que ton détecteur capacitif ou inductif est bien branché sur le connecteur Z+ et non Z-. L'idéal serait d'envoyer le Gcode M119 dans Pronterface par exemple installé sur un ordinateur relié en USB à l'imprimante. (plus d'infos ici, sachant que le driver USB est le FT232R FT232R CDM-v2.12.36.4.U-WHQL-Certified.zip, version windows, et non CH340 pour ta carte-mère). Si tu n'as rien sous le détecteur, Zmin devrait afficher OPEN et triggered avec une pièce sous le détecteur.
il y a 31 minutes, yves83500 a dit :
comme on ne peut pas choisir le modèle d'imprimante, il est possible que le firmware ne soit pas adapté (version CR10 S pro ou max) 🥴
j'ai laissé le firmware tiny.
j'ai bien trouvé le menu pid avec un reglage automatique .
pour le lit tout se passe bien.
pour la buse : au bout de 7 mn la temp est à 200° (ce qui est très long) puis un message d'erreur :
idem avec ton fichier
re,
voila le fichier  (que j'imprime sans problème sur une anet a8+))
https://1drv.ms/u/s!AmOcwNJRf1Dq1jC9n5yjZ_5GIBl7?e=lM5cxW
pour essayer de comprendre j'ai mis le firmware Creality pro V1,avec l'ecran V2,sinon il y a des bugs d'affichage.
l'impression de ce fichier se passe normalement pour l'instant ..
Je ne comprends pas toutes les options de tiny , en plus en anglais (je suis bas niveau techniquement en print3d.....) pourtant je voudrais bien qu'il fonctionne car il doit être plus avancé que le creality et avec plus de fonctionnalités..
Merci beaucoup pour le temps que tu passes à résoudre mon problème 😉
Cdt
J'aimerais plutôt le fichier Gcode, si c'est pas plus cher 😜
PS: tu peux le joindre directement dans ton message, après l'avoir compressé. Tu n'as pas besoin de passer par un site d'hébergement 😉
Modifié (le) par pommeverte
Tu n'aurais pas oublié de faire une initialisation de l'eeprom, suivi d'une sauvegarde, juste après le flashage de la carte-mère avec le firmware TinyMachine ?
Si tu ne trouves pas le menu pour le faire, tu peux imprimer ce fichier:
initEeprom.gcode
Je ne l'ai jamais fait 😞
OK demain j'essaie.
(j'ai l'impression de me retrouver à l'époque du ms-dos ou il fallait écrire les lignes de code ... )
🤨 c'est très étrange que l'impression s'arrête juste après l'origine en Z 🤔. Il y a un temps d'arrêt avant que la buse ne remonte. A ce moment là, les boutons stop, pause et adjust disparaissent, signe que l'exécution du programme s'est arrêtée, tout comme la chauffe de la buse (consigne à 0) mais pas celle du plateau. Il y a aussi le message STOPPED qui apparait temporairement.
Est-ce que tu pourrais connecter un ordinateur à l'imprimante via un câble USB avec Pronterface par exemple installé dessus (voir ici pour l'installation et pour le paramétrage) ou repetier host? la vitesse de communication sera de 250 000 bauds. J'espère que tu verras des messages d'erreur lors de l'affichage du message STOPPED 🤞
