bonjour j'Imprime avec du EPTG imprimante ender3-SI est l'impression s'arrête en plein milieu buse bouche, après plusieurs vidéo et réglage j'ai tjrs le meme problème,
je vous remercie par avance
voici mes paramètre
remplissage
  densite de remplissage 50 %
  distance d'ecartement de ligne de remplissage 2,4 mm
  Motif de remplissage Cubique
  Multiplicateur de ligen de remplissage 1
  Pourcentage de chevaucement de remplissage 30 %
  Epaisseur de la couche de remplissage 0,2 mm
  Etapes de remplissage progressif 0
Matériaux
  T° impression 237
  T° impression couche initiale 237
  T° d'impression initiale 237
  T° d'impression final 237
  T° du plateau 80
  T° du plateau couche initiale 80
Vitesse
  Vitesse impression 40 mm/s
  Vitesse de remplissage 40 mm/s
  Vitesse impression de la paroi 20 mm/s
  Vitesse impression de la paroi externe 20 mm/s
  Vitesse impression de la paroi interne 20 mm/s
  Vitesse d'impression du dessus/dessous 20 mm/s
  Vitesse de déplacement  150 mm/s
  Vitesse de la couche initiale 25 mm/s
  Vitesse d'impression de la jupe/bordure 25 mm/s
  Activer le contrôle d'accelaration x
  Activer le contrôle de saccade
Deplacement
  Activer la rétraction X
  Retracter au changement de couche X
  Distance de rétration 6,5 mm
  Vitesse de rétraction 25 mm/s
  Mode de détours TOUT
  éviter les pièces imprimées lors du deplacement  X
  éviter les supports lors du déplacement  X
  distance d'évitement du déplacement  0,625 mm
  décalage en Z lors du déplacement  X
Une Ender 3-S1 ? c'est ça ?
Car si c'est cette imprimante, tes valeurs dans les déplacements ne sont pas bonne pour le PETG, voici les miennes en 0.20, les impressions sont parfaites, bon...d'accord elles sont bien sans problème particulier 😆
Après tes températures me semble fortes surtout le plateau, voici à titre d'exemple les miennes pour du PETG ERYONE ou eSun
Sachant que les tiennes doivent être issues de tests préalables.
Modifié (le) par BO105cbs
  • fran6p changed the title to impression PETG
Il y a 7 heures, AMCE a dit :
Bien que ne connaissant pas tout de l'impression 3D, j'ai modifié le titre car, je n'ai encore à ce jour entendu parler de ce type de filament, par contre le PETG oui 😉
