Bonjour à toutes et à tous.
J'ai une Ender3 V2 depuis des années (dès sa sortie en gros) et jamais, vraiment jamais je n'ai pu avoir des impressions correctes 2 fois de suite.
Oui, je sais, j'aurais dû mais voilà, pas que çà à faire non plus.
Je lui ai fait tout ce que j'ai pu ou presque : ressorts du bed (les jolis trucs jaunes), BL Touch, extrusion directe, hotend V6 mais malgré çà, non.
Hier, je fais un truc aux petits oignons, impression nickel, vraiment, pas le moindre défaut.
Je me dis OK, va pour le deuxième exemplaire: impossible, aucune adhérence, la buse est à au moins 1 mm du plateau ! Je n'ai absolument rien changé, juste relancé la même impression après nettoyga du plateau (après cet énième échec, le réglage du Z-offset est toujours impeccable).
J'ai essayé x firmwares (du Creality au Jyers et Marlin), ça ne change rien.
Le z-offset est impeccable (la feuille gratte bien), le bed est nettoyé soit à l'alcool isopropylique soit au liquide vaisselle, à chaud aussi bien l'un que l'autre. Les T° hotend et plateau sont OK 190° et 45°), je fais le réglage du Z-offset à ces T° évidemment.
EEPROM effacée etc.
Je vais essayer avec des papiers de carte bleue, peut-être la première impression sera OK, mais la suivante?
J'ai passé mon Dimanche après-midi entier pour rien.
La solution prochaine sera le remplacement pur et simple de cette saleté si je n'arrive pas à en tirer quelque chose.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Une fois les réglages faits aux petits-oignons (planéité et z-offset), as-tu bien sauvegardé ? (par le menu ou par un M500)
Peux-tu poster ton gcode de démarrage ?
Oui bien sauvegardé, je le fais systématiquement.
Le gcode de démarrage, je le posterai ce soir après le taf (c'est un gcode récupéré sur un forum, qui fait des G28, G29 etc.)
Ah oui j'utilise Octopi.
Ce qui me gène le plus est quand même cette irrégularité entre 2 impressions séparées de 3 minutes!
Si tu as sauvegardé le mesh, ne fait pas un G29 après le G28 mais un M420 S1 !
Et mets nous aussi  le gcode de fin : si entre 2 impressions, ça déconne, c'est que peut-être le slicer met des commandes qui modifient les réglages...
Merci de vos avis
N'ayant absolument AUCUNE confiance dans la machine, je lui demande de faire systématiquement, à chaque impression, un nouvel ABL via un G29.
Démontant souvent le plateau pour le nettoyer, je crains que le mesh enregistré ne soit plus valable.
Je suppose alors que le gcode de fin est automatiquement remis à 0 avec le gcode de début de l'impression suivante non?
En gros, si ce n'est même celui-là, voici le gcode de début
M104 S180 ; Pre-heat nozzle to a safe temperature (180 degrees in this example)
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Heat the bed and wait until target temperature is reached
G92 E0 ; Reset extruder
G28 ; Home all axes
G29 ; Automatic Bed Leveling (BLTouch)
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Heat the nozzle to the target temperature
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for nozzle to reach target temperature
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to the side
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
il y a 1 minute, Pierjan2776 a dit :
Tu dois pouvoir le nettoyer sans le démonter, mais effectivement démontage = perte des réglages
il y a 2 minutes, Pierjan2776 a dit :
Pas forcément, ça dépend des commandes ...
Je le nettoie alcool isopropylique à chaud, mais liquide vaisselle eau chaude a l'air d'être plus efficace.
gcode de fin
M104 S0 ;turn off nozzle heater
M140 S0 ;turn off bed heater
G91 ;set to relative positioning
G1 E-10 Z32 F1000 ;retract the filament slightly
G90 ;set to absolute positioning
G28 X0 ;move to the X-axis origin (Home)
G0 Y280 F1000 ;bring the bed to the front for easy print removal
M84 ;turn off stepper motors
rien vue dans le gcode qui puisse expliquer le comportement que tu décris...
Tes ressorts de bed sont bien sous contrainte ?
Modifié (le) par RFN_31
Oui les ressorts sont bien sous contrainte, sans aucun doute 😉
En gros, la buse est 1 mm plus haut (à vue d'oeil), alors que le z-offset est correct avec la feuille qui gratte comme il faut.
Tu fais bien un autohome puis un move pour aller à l'altitude 0 puis tu règles le Z offset ?
Oui, je mets à 0 quand je veux refaire un truc propre, voire avec l’effacement de l'EPROM.
Et quand je fais un z-offset, je lui fais un home et de nouveau le z-offset.
Ça fait des années que je me bats contre cette bourriquerie 🤬
Après le home, ton z est généralement du coté des 12mm d'altitude. J'ai connu une Ender 3 (V1) où pour caler l'offset Z, il fallait au préalable se mettre à l'altitude 0... puis après seulement régler le Z-Offset
Voici mes gcode
Start
M104 S190 ; Pre-heat nozzle to a safe temperature
M190 S45 ; Heat the bed and wait until target temperature is reached
G28 ; Home all axes
End
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positioning
G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
N'avez-vous plus d'idée? 😞
Tout se passe comme si le z-offset était remis à 0 (alors que non, dans la machine, le Z-offset ne bouge pas). La tête semble monter de la valeur du z-offset.
Y'aurait-il quelque chose dans mon gcode de fin qui puisse "annuler" le z-offset mais sans le déprogrammer de la machine?
