Bonjour Ă  tous et toutes,
Ma U20 m'ayant lâchement abandonné, je suis désormais l'heureux propriétaire, pourvu que ça dure, d'une Kobra max!
Tout fonctionne très bien, la seule chose qui me gêne un peu c'est la position du plateau à la fin d'un print.
Il part vers le fond, perso j'aurais préféré qu'il vienne vers l'avant, j'ai donc cherché comment modifier le Gcode de fin mais craignant de faire des c.........ies je n'ose pas et c'est pour ça que je suis là!!!
Donc voilà les Gcodes de démarrage et de fin sachant que je travaille (façon de parler) avec Cura 5.4
Gcode de démarrage
G28 ;Home
G1 Z15.0 F1200 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
Gcode de fin
M104 S0
M140 S0
;Retract the filament
G92 E1
G1 E-1 F300
G28 X0 Y0
M84
Si une âme charitable pouvait modifier ce code pour moi avec explication si possible, ce serait sympa!
Salutation
Donc je dirais de commenter (ajouter un point virgule ";" en début de ligne ) l'avant dernière ligne du g-code de fin
Il y a 6 heures, bayard78930 a dit :
G28 X0 Y0
Car cela fait un Home pour l'axe X et Y, mais pas Z ( cf G28: Auto Home )
donc si l'on oublie que cela fait une prise d'origine sur les axe X et Y, et si l'on suppose que l'on est dans un contexte de déplacements absolut, cela revient a faire un déplacement en X=0 et Y=0  ( "G0 X0 Y0" )
Pour avancer le plateau, dans ce contexte (que je suppose être) en déplacement absolut,
mettre juste après cette ligne fraîchement commenté un
G0 X0 Y400 ; déplacer la buse en X=0 et Y=400
ou éventuellement ( a supposer que le profile d'imprimante sous Ultimaker Cura est bien avec la bonne profondeur )  utiliser les patterns de remplacement de Ultimaker Cura ( cf http://files.fieldofview.com/cura/Replacement_Patterns.html )
{machine_depth} Machine Depth The depth (Y-direction) of the printable area.
Ce qui donne
G0 X0 Y{machine_depth} ; déplacer la buse en X=0 et Y={machine_depth}
et donc je propose en g-code de fin
;DEBUT - END-GCODE - Kobra max proposé par ppac
M104 S0 ; Set target temperature for the active hotend, no waiting, to 0.
M140 S0 ; Set target temperature, no waiting, to 0.
G92 E1 ; Specify that the current extruder position is 1.
G1 E-1 F300 ;
;G28 X0 Y0 ; Home X and Y axes.
G0 X0 Y400 ; move to X=0 and Y=400
M84 ; Disable steppers
;FIN - END-GCODE - Kobra max proposé par ppac
ou
G1 E-1 F300 ;
Pour le détail des commandes g-code d'un firmware marlin
https://marlinfw.org/meta/gcode/
Bonjour PPAC,
je ne vais pas te dire "Ha oui, ok" car je n'ai vraiment pas tout compris 🙂
je vais prendre ce que tu me propose et je vais aller voir sur le lien que tu m'a mis et essayer de décrypter !!!
je te remercie pour ton boulot et bonne journée!!!
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
