Jmm2b Posté(e) Juillet 21, 2023 Partager Posté(e) Juillet 21, 2023 (modifié) Bonjour à tous, Je viens vous demander de l'aider pour un problème qui semble arriver en cascade. Suite à un problème récent de qualité d'impression (sans doute du à un mauvais démontage de ma part pour récupérer le tube plastique tombé près de la roue tout ça lors d'un changement de capteur ABL défectueux), le support d'artillery me conseille de changer la buse ou le PTFE. Après démontage je trouve un PTFE qui semble comme neuf du coup je change la buse. Remontage et quand je démarre la machine un bip, l'écran qui s'allume quelques secondes puis il s'éteint. Impossible de faire quoi que ce soit ensuite. Impossible de la connecter sur Pronterface ou Repetier. Carte mère HS selon vous ? Ou autre chose encore ? Je sèche vraiment, merci pour votre aide. Modifié (le) Juillet 21, 2023 par Jmm2b Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Juillet 21, 2023 Partager Posté(e) Juillet 21, 2023 cela peux venir de plusieurs chose, que ce passe t'il imprimante débranche secteur si tu branche un PC l'écran s'allume t'il 1s et s'eteint aussi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jmm2b Posté(e) Juillet 21, 2023 Auteur Partager Posté(e) Juillet 21, 2023 (modifié) il y a 20 minutes, MrMagounet a dit : cela peux venir de plusieurs chose, que ce passe t'il imprimante débranche secteur si tu branche un PC l'écran s'allume t'il 1s et s'eteint aussi ? Non il reste éteint par contre elle émet une sonnerie une seconde sur deux en boucle. Modifié (le) Juillet 21, 2023 par Jmm2b Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jmm2b Posté(e) Juillet 22, 2023 Auteur Partager Posté(e) Juillet 22, 2023 Auriez vous d'autres idées ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Juillet 22, 2023 Partager Posté(e) Juillet 22, 2023 il y a une heure, Jmm2b a dit : Auriez vous d'autres idées ? hum une sonnerie étrange, si elle réagit pas plus cela indique que l'alim est pas en cause, et la sonnerie laisserai penser que la carte mère laisse passer le juste très peut de temps avant de couper le 5v et reboot en boucle. Je suis pas sur mais il est possible que la Carte mère sois HS. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jmm2b Posté(e) Juillet 23, 2023 Auteur Partager Posté(e) Juillet 23, 2023 Il y a 9 heures, MrMagounet a dit : hum une sonnerie étrange, si elle réagit pas plus cela indique que l'alim est pas en cause, et la sonnerie laisserai penser que la carte mère laisse passer le juste très peut de temps avant de couper le 5v et reboot en boucle. Je suis pas sur mais il est possible que la Carte mère sois HS. Merci pour la réponse, je vais commander une Carte mère pour voir si cela résout le problème. Bon week-end. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jmm2b Posté(e) Juillet 23, 2023 Auteur Partager Posté(e) Juillet 23, 2023 D'autre part j'ai relu d'autres sujets ressemblants à mon problème et sur les pins UART de la CM j'ai autour de 3.6V et non pas 5V mesurés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jannix Posté(e) Octobre 8, 2023 Partager Posté(e) Octobre 8, 2023 (modifié) Salut, je squatte le sujet car j'ai un problème similaire. J'ai changé la buse en gardant ma X2 sous tension, peut-etre qu'un outil à toucher un cable (où que sais-je) car d'un coup il y a eu un bip et une lumière rouge. Depuis quand j'allume la machine, elle bip deux fois, garde l'écran allumé un moment (avec tout indiqué à zero) puis l'écran s'éteint mais le reste semble encore allumé. Chose intéressante, avec un cable USB, l'écran ne s'éteint plus mais dès que je branche l'alim, piouf c'est tout noir. Impossible aussi de connecter l'imprimante à octoprint. Un problème d'alimentation après un faux contact? edit: J'ai continué à chercher, j'ai démonté la bête. Lorsque je branche il se passe plusieurs choses 1. la diode de la carte mère s'allume en même temps que l'écran et ça bip 2. l'écran affiche le logo, puis le menu 3. la diode de la carte mère commence à perdre progressivement en intensité jusqu'à devenir à peine visible 4. un bip, l'écran se rallume, logo puis menu parfois il reste comme ça, je peux naviguer dans le menu mais rien ne fonctionne parfois l'écran s'éteint pour de bon Ca sent le remplacement de la carte mère ? Modifié (le) Octobre 8, 2023 par Jannix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Octobre 8, 2023 Partager Posté(e) Octobre 8, 2023 tu as créer un Court-circuit la carte mère a en effet probablement souffert mais faut voir si il y a pas autre chose aussi qui a morflé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jannix Posté(e) Octobre 9, 2023 Partager Posté(e) Octobre 9, 2023 Il y a 14 heures, MrMagounet a dit : tu as créer un Court-circuit la carte mère a en effet probablement souffert mais faut voir si il y a pas autre chose aussi qui a morflé. Qu'est-ce qui aurait pu morfler ailleurs et comment vérifier? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Octobre 9, 2023 Partager Posté(e) Octobre 9, 2023 il y a une heure, Jannix a dit : Qu'est-ce qui aurait pu morfler ailleurs et comment vérifier? Bien quelques exemples : - Driver Moteur présent sur la Carte mère - Carte fille sur la tête d'impression - Carte fille sur l'axe X a gauche - 3Dtouch - Ecran TFT (j'ai l'impression que c'est pas ton cas) - Alim (y a beaucoup moins de risque) Première chose a regarder si tu branche le pc en usb voit il ton imprimante et peux tu te connecter avec pronterface ? Si brancher en usb l'ecran s'allumer et tu as acces a l'interface cela laisse supposer que le TFT est sauf, et qu'il y a un defaut d'alim une fois la carte mère sous tension, les driver ce testeront sur une carte mère neuve. Donc déjà commence par changer la CM et on vois ce qu'il en est après. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jannix Posté(e) Octobre 9, 2023 Partager Posté(e) Octobre 9, 2023 Merci pour tes réponses. J'attends ma nouvelle carte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jannix Posté(e) Octobre 12, 2023 Partager Posté(e) Octobre 12, 2023 UPDATE: J'ai reçu la CM, remplacé l'ancienne, lancé la bête et tout semble fonctionner. Comme j'avais voulu remplacer le bltouch, et que j'avais plus rien pour imprimer le support, il tient avec du scotch pour l'instant. Je lancerais un print dès que je pourrais rester pas loin de la machine voir si tout va bien 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
