Bonjour toutes tous,
Je m'explique : je suis très satisfait de ma SV 01 Pro mais il y a un truc que je ne comprends pas !
Dans mon Gcode de fin sous Prusa j'ai bien mis la ligne : M84     ; disable motors pour desactiver les moteurs.
Impression terminée je peux déplacer mon plateau etc . Mais, lorsque j'appuie sur l’écran tactile sur le "bouton" End Print,
le plateau recule et tous les moteurs se bloquent... Donc obligation d’arrêter la machine pour tirer le plateau vers moi et récupérer mon print...
Quelqu'un aurait la solution ou combine pour libérer les moteurs via la panneau de commande ?
Je ne connais pas ton imprimante, mais quand tu écris:
Il y a 4 heures, sherco84 a dit :
c'est pour annuler une impression? 🤔
Non, c'est juste quand l'impression est terminée. lorsque j'appuie sur le bouton END PRINT elle recule le plateau, remet la tête d'impression à X 0 Y 0 et bloque tous les moteurs... c'est Ch...t de devoir l'éteindre et la rallumer pour pouvoir à nouveau déplacer le plateau
D'accord. Tu n'aurais pas un M1001 à la fin de ton fichier Gcode, ce qui peut arriver avec ideamaker 🥴? est-ce que tu peux fournir un fichier gcode (à compresser) que tu as imprimé récemment?
Sinon, tu trouveras les sources Marlin V2.0.9.2 pour ton imprimante, ici. Si tu compiles ton firmware, en suivant ce tuto par exemple, tu ne devrais plus avoir ce soucis puisque, par défaut dans le fichier configuration_adv.h, tu as:
#define SD_FINISHED_STEPPERRELEASE true   // Disable steppers when SD Print is finished
#define SD_FINISHED_RELEASECOMMAND "M84"  // Use "M84XYE" to keep Z enabled so your bed stays in place
Si tu n'arrives pas à compiler les sources, voici ce que j'ai obtenu: firmware-SV01P_V1.bin . L'initialisation de l'eeprom après le flashage du firmware est activée. Il faut donc noter les valeurs des paramètres spécifiques à ton imprimante (pas/mm des moteurs, PIDs,...) pour les mettre à jour après le flashage.
Attention: si tu n'as pas une copie du firmware d'origine, il est peut-être trop dangereux de changer de firmware.🤔
