J'ai eu un petit incident avec mon imprimante résine, j'ai de la résine qui à coulé du bac sur l'écran, du coup je n'arrive plus à enlever la résine sur l'écran et donc je voudrais savoir si je dois remplacer uniquement le verre de l'écran ou si c'est directement un ensemble à remplacer.
Mon imprimante :
- ELEGOO Mars 3 Imprimante 3D en Résine MSLA avec Écran LCD Monochrome 4K Ultra de 6,66 Pouces
Suivant vos réponses, pouvez-vous m'indiquer un lien ou éventuellement une fiche produit de l'écran compatible avec cette mlachine s'il vous plaît ?
Cela m'évitera une erreur de compatibilité et par la même occasion un acchat inutile.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Salutation
Il y a 18 heures, Captain_Vini a dit :
Plusieurs techniques de nettoyage dans le fil du sujet suivant.
Il y a 19 heures, Captain_Vini a dit :
Je dirais qu'il doit y avoir moyen de ne changer que le verre ( comme il y en a un normalement sur cette machine) mais je ne sais pas vraiment
Le plus simple c'est surement de le prendre sur le site d'ELEGOO
https://www.elegoo.com/en-fr/collections/elegoo-spare-parts-for-mars-series-lcd-resin-3d-printers/products/elegoo-6-6-inches-4k-monochrome-lcd-for-mars-3
  • PPAC changed the title to Remplacement d'écran (ELEGOO Mars 3)
Il y a 1 heure, PPAC a dit :
Salutation
Alors du coup avant de poster le message, j'ai tenté d'enlever la résine et je me suis loupé et rayé l'écran...
Du coup, je viens de commander l'ensemble, je te remercie pour ton retour, je reçois le colis demain dans la journée.
Merci pour la vidéo tuto, je te ferai un retour si j'ai réussi 🙂
Bon, j'ai réussi le remplacement, c'était un peu chiant, mais au final tout s'est bien passé.
J'ai lancé une impression (qui est toujours en cours) et ça l'air de fonctionner parfaitement !
Merci beaucoup !
