Bonjours j ai une creality halot mage
Et depuis le début elle ne fonctionne pas elle a sortie que une petite bague et depuis plus rien . J ai deja contacté creality mais sans solution
Je lance mon imprimante et la rien sur le plateau du dessus une fine couche dans le bac et voilà
Je l ai déjà réglé 4 fois, changer de couleur et nettoyer aussi mais rien change .
Les réglages du programme ChiTuBox fonctionne pas
Quelqu'un serait t il me les donner ?
Une personne pourrait m aider 🙂
Je vous remercie
  • PPAC changed the title to Besoin d'aide (creality halot mage, rien sur le plateau du dessus une fine couche dans le bac et voilà)
il y a 27 minutes, Bubulle14 a dit :
Peut tu détailler avec
  • une capture d’écran de
    • ce que tu essais d'imprimer ( une vu avec les supports et raft et de préférence où l'on voie les "minimas"/"1er couches" de l'objet imprimé
    • des tailles des pointes des supports
    • de tes paramètres de résine actuel sous ton trancheur
  • d'un lien vers, ou le nom de, la résine que tu utilises
A tu fait un test d'exposition a vide ( sans le bac de résine mais avec une feuille de papier sur l’écran de masquage, pour bien voir sans te prendre plein d'UV dans les yeux ) pour vérifier que l’écran de masquage et la source UV fonctionne bien ?
Comment fait tu l'ajustement du plateau ? ( avec une feuille de calibration ou directement et délicatement dans le VAT/Bac de résine ? )
Si tu ne l'a pas déjà lu, le guide de J3DTech regorge d'informations pour bien débuter https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit
Et pour trouver les bonnes durée d'exposition, pour une résine et la température de l'environnement d'impression, personnellement j'utilise "The cones of calibration" de TableFlip Foundry ( https://www.tableflipfoundry.com/ )
J ai déjà ceci la première pièce il est sortie
J ai essayé un simple carré qui a pas fonctionner
Patrick non plus
les résine sont celle que j ai reçu avec mon imprimante.
j ai déjà nettoyer la résine avec le programme, elle était parfaite
j ai fais le reste exposition avec la feuille sans le bac tout fonctionne bien
l ajustement du plateau je l ai fais comme sur la vidéo avec la feuille que l on reçoit avec l imprimantes
Il y a 3 heures, Bubulle14 a dit :
Personnellement sur mes machines, je préfère le faire délicatement directement dans le VAT en place. (voir la doc de J3DTech précédemment mentionné.)
Éventuellement avant, nettoyer et lubrifier l'axe Z.
Et refaire un essai avec l'impression qui a déjà fonctionné.
Aussi, quand l'on détache l'impression du plateau bien faire attention a la manière dont on le tiens pour ne pas forcer sur les vis d'ajustement et le désajuster.
Après si tu arrive bien a avoir des couches qui adhère sur le plateau avec la réimpression de l'impression qui a deja fonctionné l'on regardera pour les paramètres sous le trancheur.
Je n'ai pas cette machine, donc je parle sans vraiment savoir mais je dirais de revenir pour les couches sur-exposées se que tu as dans la photo suivante, bien faire attention au unités "mm/s" vs "mm/m"  ( et peut être mettre un "délais avant l'exposition" de 1s)
Tiens nous au jus
Merci beaucoup
je vais changer et faire ce que tu n avais dis 🙂
Je reviens après une impression 😁
Je viens de sortir une pièce mais les supports son trop gros je pense il a casser le bonhomme 😅😅mais déjà un début au moins elle sort quelques choses.
Et je reviens de lancer une avec les modifier comme vous m avais conseil
Il y a 5 heures, Bubulle14 a dit :
Et voilà modification faite 😁😁
Mtn je dois trouver pour les supports,il sont dur a retiré 😞
Parfait ! Donc tu as une bonne accroche au plateau.
Donc ensuite, il faut correctement calibrer la "durée d'exposition des couches normale" pour la résine utilisée ( Donc par exemple avec "The cones of calibration" de TableFlip Foundry (https://www.tableflipfoundry.com/) ou "J3D TECH'S BOXES OF CALIBRATION" (https://cults3d.com/en/3d-model/tool/j3d-tech-s-dimensional-calibration_v0-17) )
L'idée c'est que si tu a bien calibré les durées d'exposition des couches normale, tu ne devrait pas avoir d’échec d'impression pour des modèle pré-supportés ( comme pour "Puck" fourni avec "The cones of calibration" ou https://www.myminifactory.com/object/3d-print-free-flamehorn-wyrmling-presupported-dragons-of-the-lodge-272817 ) et tu pourra voir ainsi, ce que donne un modèle supporté par des pro.
Enfin pour bien placé, avec des pointes de taille adaptée, juste ce qu'il faut de supports pour ne pas trop abîmer l'objet quand on enlève les supports là YouTube sera une bonne source d'information. Exemple de recherche google https://www.google.com/search?q=YouTube+Résine+supports+d'impression
Sinon si tu comprend bien l'anglais regarder les vidéos de  https://www.twitch.tv/tableflipfoundry
Je vous remercie beaucoup je vais regarde tout les liens que vous avais donner
Je comprend pas l anglais mais je met les sous titres sur le vidéo 😁
Pour la calibration j ai regardé sur ma machine et elle a pas de programme pour la calibre hors que sur le mode d emploi sur leurs site il est mis qu'il y a la calibration 🤨🤨
Il y a 1 heure, Bubulle14 a dit :
La calibration de la résine c'est le fait de définir les bonnes durée d'expositions ... donc il n'y a pas de "programme" spécifique a cela car il faut imprimer un modèle de test pour voir le résultat et adapter selon...
