Bonjour à tous et à toutes. Désolé, ça risque d’être long à lire, mais il me faut bien m’expliquer. !...
Je me tourne vers vous car ayant essayé divers choses avant de solliciter votre aide, la première étant d’avoir envoyer un mail au service support artillery 3D Expert  le 4 Mai dernier expliquant mon  problème, mail qui, hélas, est resté sans aucune réponse encore à se jour. Machine achetée chez eux.
Ma machine : Imprimante 3D Sidewinder X2 acheté neuve le 10 Juillet 2022 qui hélas, est tombé en panne le 2 Mai 2023 à moins d’un moi de la fin de garantie.
Machine qui  a dut imprimer au total  environ 75 à 90 heures maximum. (Donc très peu en moins d’un an).
Je suis à la retraite, mais j’ai encore pas mal de travaux à effectuer dans ma maison  en Bretagne ce qui fait que je ne m’en sers pas aussi souvent que j’aimerai pouvoir le faire.
Le 1er Mai je dessine des petites  pièces pour remplacer celles cassées sur ma voiture, puis j’en imprime quelques unes sans aucun problème.
Le lendemain, je rallume l’imprimante pour en relancer quelques autres, mais la, plus moyen de rien faire, j’ai le fameux message évoqué plusieurs fois je le sais sur le site mais sans solution pour moi pour l’instant, sinon je ne posterais pas se message.
Error STOP Called Because OF BLTouch error –restart with M999 avec en dessous écrit CONTINUE.
J’ai redémarré la machine plusieurs fois, mais rien à faire.
Du coup, j’ai laissé tomber et repris mes travaux jusqu’au 4 Mai. Se jour là, j’écris au support 3D Expert en expliquant tout ça et en leurs demandant ou trouver et comment faire pour mettre à jour le logiciel. Version sur ma machine 3.1.3
Comme je n’ai pas eu de nouvelles d’eux, j’ai chercher sur le net et suis tombé sur se forum ou j’ai puisé quelques infos à propos de cette panne récurrente.
J’ai acheté 2 capteurs d’origine directement en Chine, puis comme mon écran TFT n’a jamais trop bien fonctionné (il faisait un peu n’importe quoi comme par exemple me faire bouger l’axe X alors que je voulais faire bouger le Z ou le Y) du coup, j’en ai commandé un et en même temps une nouvelle carte mère ainsi que la nappe des Z (l’autre je l’avais déjà) mais au cas ou et comme il fallait compter plusieurs semaines avant de recevoir tout ça, je l’ai achetée.
En premier, j’ai reçu les 2 capteurs, puis les nappes, j’ai donc changé en premier le capteur, mais aucun changement, ensuite, j’ai changé les nappes une par une également, mais toujours pareil, puis les cartes sont arrivées, j’ai donc changé l’écran, ce qui a amélioré quelques peu les autres problèmes, mais, j’ai hélas toujours le même message après avoir pourtant essayé avec le second capteur des fois que le premier soit défectueux.
N’arrivant pas à m’en sortir seul, j’ai fini par m’inscrire sur le site il y a quelques jours afin de vous demander de l’aide si toutefois quelqu’un peu m’aider à sortir de cette impasse. (Je n’aime pas déranger mais parfois, on a pas d’autre choix !...)
Donc, je me répète : Au total, j’ai changé 2 fois le capteur de nivellement du Z, les 2 nappes et l’écran. La puce de l’écran est identique à celle de l’ancien c'est-à-dire une GD32F305
La carte mère est toujours celle d’origine de la machine, c’est une Artillery Ruby  V1.2  la puce est une ARMz  STM32F401 , celle que j’ai acheté au cas ou il faudrait un jour la changer est exactement la même avec la même puce.
Pour info, je n’ai pas et ne sais pas me servir de Pronterface ou autres logiciel du genre dont vous parlez sur le forum et donc du coup, je ne sais pas non plus comment taper des Gcodes n’y ou le faire. Je me sert du logiciel CURA fourni avec la machine et pour le dessin j’ai  FreeCad . Mon PC tourne sur Windows 7 Pro. Je ne parle que le Français.
Voilà, vous savez à peu près tout !...
Par avance, je vous remercie de votre aide et d’avoir pris le temps de lire se long  roman.
JC Allias JCB7729
Bonjour JCB7729,
je ne connais pas la X2 car moi j'ai une X1.
Celui qui pourra surement te sortir de cette panade c'est MrMagounet, sur le forum, c'est lui que je qualifierait de réferent chez Artillery (X1,Genius,X2).
D'après ce que je lis, tu as un message d'erreur lié au BL touch (Celui d'artillery) as tu essayé d'appuyer sur continue pour voir? dans les différents menu de l'écran de la X2, dans la section mouvement, tu dois pouvoir commander la sortie et la rentrée du palper du touch cela fonctionne  il?
As tu remplacé la CM pour voir si cela améliore la situation ?
Cordialement.
Aldo
Le 06/08/2023 at 12:23, Aldo007 a dit :
Bonjour JCB7729,
Cordialement.
Aldo
Bonjour Aldo007,
Merci pour ta réponse.
Alors, dans le menu de mouvement des axes, il y a juste X, Y et Z , pas de bouton de commande du palpeur et non, je n'ai pas changé la CM car je suppose qu'elle ne fonctionnerait pas directement sans y injecter le logiciel qui ne doit certainement pas être déjà dedans à l'achat (enfin, je suppose) et de plus, ça, je ne sais pas encore faire.
Effectivement, je pense également que Mr Magounet devrait pouvoir m'aider, mais il est peut-être parti en congé en se moment, sinon, je pense qu'il m'aurait déjà contacté.
J'ai voulu faire une vidéo avec mon téléphone et me l'envoyer en PJ sur mon ordi pour essayer de la mettre sur le forum afin de vous montrer ce qui se passe, mais même en basse résolution, ma courte vidéo est trop lourde (26Mo) pour pouvoir me l'envoyer sur mon email, du coup, j'essaierais avec mon appareil photo, mais ce n'est pas garanti non plus et je vois que sur le forum, c'est 9.77Mo maxi du coup je sais pas trop quoi faire car je ne sais pas comment , n'y avec quoi, compresser les fichiers.
Cordialement
JC
Salut JCB7729,
effectivement, je ne sais pas si la carte mère neuve contient déja un firm. MrMagounet ne doit pas être en congés car je vois des posts de sa part. As tu essayé de la contacté par MP ?
Sur l'écran dans les différents menu, tu n'aurais pas un menu "ABL" ou Autoleveling"?
Pour la vidéo, tu la postes sur Wetransfert et tu mets le lien dans un message comme cela on pourra voir ce qui se passe.
Cordialement.
PS: dans la signature du profil de MrMagounet, il y a des liens vers des tutos de la X2, peut-être parle t il du flash de la CM.
Aldo
Bonjour à tous. Un petit complément avec une photo.
N’arrivant pas à joindre une vidéo sur le forum ( trop grande ou encore pas au bon format) et ne désirant pas télécharger wetransfer  ou une autre applis payantes dont je n’aurais pas spécialement besoin, je vais essayer de détailler mon problème plus clairement.
Imprimante éteinte, je place mon X et mon Y en butée sur leurs fins de courses, donc plateau poussé vers le fond et tête complètement à gauche, je descends manuellement le Z jusqu’à ce que la buse vienne toucher le plateau. J’allume l’imprimante, pratiquement de suite la Led bleue du BL Touch clignote sans arrêt. Je clic sur enregistrer l’eprom , je valide une ou deux fois,  puis je clic sur Z- Offset, la le X et le Y partent rejoindre le milieu du plateau et en même temps le Z remonte de 15 à 20mm puis le tout s’arrête pendant que le BL Touch fait 3 ou 4 montées descentes dans le vide sans que le Z ne descende ou ne monte puis le fameux message apparaît. Que ce soit avec le BL Touch d’origine ou les deux autres que j’ai acheté, c’est le même problème. Je rappel avoir également changé les deux nappes et également l’écran (qui pour lui fonctionne nettement mieux que celui d’origine du moins pour l’instant !)
Si à la place de faire ce que j'ai indiqué au dessus c'est à dire aller jusqu'à faire un  Z-Offset je fais directement un Home le résultat est exactement le même, en partant des mêmes positions des 3 axes. Si je laisse les axes au milieu et que je relance la même chose le Z monte plus haut d'autant, le Y refait un cycle normal et revient au milieu, mais le X lui continu d'avancer à droite et si je refais l'opération, il finit dans le bout et grogne.  Par contre si j'allume la machine sans faire de home ou de Z-Offset, mais qu'à la place je vais piloter les axes le Z monte et descend normalement, et le X et le Y vont bien dans les deux sens également.
 J'ai au moins pu joindre une photo montrant la position de la tête après un Z-Offset ou un Home
J’espère que mon explication est suffisamment claire et qu’elle pourra aider à mieux comprendre ce qui m’arrive.
Merci à  vous.
Cordialement
JC
Bonsoir JCB7729,
si je comprends bien, le home du Y fonctionne bien, alors qu'il y a un soucis sur le home du X. Quand au Z il ne fait même pas de home.
Dans un premier temps, je ferai un reset de l'EEprom (menu sur l'ecran), ensuite, je ferai un home du Y (normalement il devrait faire son cycle), ensuite un home du X (il devrait faire son cycle) si il ne le fait pas il y a un soucis soit de firm soit un PB de CM.
Ensuite concernant le Z, ne jamais mettre en contact la buse avec le plateau car lors du déploiement de lapin du BL touch, celle-ci frappe le plateau avant son déploiement complet.
A partir de là, tu peux tenter un home du Z (en gardant la main sur l'inter M/A au cas où accident buse plateau-> impact sur le verre du BED). si tout se déroule correctement, alors tu peux faire ton Zoffset et le mémoriser dans l'EEprom. Ensuite un nivellement du plateau, une sauvegarde dans l'EEprom, puis une tentative d'impression.
Ensuite on reprend les réglages de bases (estep, débit extrudeur, le PID extrudeur et le PID du BED).
Tiens nous au courant pour les résultats de cet essai.
Courage.
Aldo
Bonjour à tous.
Alors suite a de nouvelles recherches sur le forum, je suis tombé sur une conversation de Novembre 2021 sur un sujet posté par PiVi et dont Mr Magounet avait trouvé une issue sur un problème un peu semblable au miens et qui aurait pour cause le fin de course du X. Du coup, j'ai été voir le miens (photo ci-dessous) et j'ai testé les 3 fils dans tous les sens à l’ohmmètre, il n'y a aucun contact fonctionnel en appui dessus comme relâché (peut-être capteur sans contact mécanique !...) Du coup, j'en ai cherché un peu partout j'en ai trouvé qu'un seul et encore celui du Y avec un très long fil à un prix exorbitant avec un prix de port idem et une date d'arrivée fin Août en provenance des USA. Donc niet pour moi surtout qu'il y a 30 à 40cm de fil à loger au lieu des 5cm environ de celui du X.
J'avais été voir sur le site Allemand indiqué par PiVi il n'y en avait aucun des deux. Sur Amazon, eBay et divers sites vendant des pièces détachées non plus. Après deux bonnes heures de recherche, j'ai fini par en trouver chez 3DJAKE du coup, j'en ai acheté 2 pour le X et 1 pour le Y tant que j'y étais. Les deux modèles sont à 8.99€ pièce plus 6.90€ de port à la maison soit en tout 33.87€ livré au plus tard Samedi 12 Août. Ils ont pas mal de pièces de rechange chez eux pour les Artillery entres autres, de plus on peut choisir la langue et il y a le Français le rêve quoi😋
Je vais donc mettre en stand by le temps de recevoir le colis et ne manquerais pas de vous tenir au courant de la suite. (en espérant que mon problème vienne de la !...)
En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous remercie tous du temps que vous passez à aider et conseiller les autres.👍
Salut JCB7729,
si les Endstops de la X2 sont les même que ceux de la X1, ce sont des fins de course inductifs c'est à dire qu'il faut qu'ils soient en présence d'une surface de métal pour envoyer un signal, c'est pour cela qu'ils ont trois fils (Alimentation, Masse et Signal).
En fait l'incrimination du Xendstop j'en étais pas loin puisque tu nous disais qu'il y avait un soucis lors du déplacement du X.
un truc étrange, je viens de regarder sur ma X1 et il n'y a pas la partie ronde en bout du Endstop, par contre sur les pares que j'ai il y est.
Voici les mesures
entre marron et bleu: 520 Kohms environ.
entre marron et noir: 800 Kohms environ dans un sens et infini dans l'autre.
entre bleu et noir: 330 Kohms environ dans un sens et infini dans l'autre.
Si cela peur t'aider.
Aldo
il y a 48 minutes, Aldo007 a dit :
Salut JCB7729,
Voici les mesures
Aldo
Salut Aldo007,
alors moi je relève 9.7 ohms entre Noir et Bleu dans l'autre sens 10 ohms, entre Noir et Marron 203.5 ohms, dans l'autre sens idem et entre Marron et Bleu 197 ohms dans les deux sens. Mes mesures sont bien en OHMS pas en K OHMS.
Avec ou sans appui sur le bouton rien ne varie. Bien sur mes mesures sont faites avec la prise déconnectée de la carte tel que sur la photo ci-dessus.  Peut-être sontelles normales sur la X2 !... Je verrais bien après avoir reçu les neuves.
Mes mesures sont faites également sur le connecteur du capteurs (puisque j'en ai en spares)
Je confirmes les valeurs en Kohms.
Tiens nous au jus lorsque tu auras remplacé le capteur.
As tout hasard, as tu regardé si la nappe au pied du portique coté gauche si elle est bien connectée au connecteur (celui qui fait la liaison entre le dessus et le dessous de l'imprimante) pas de poussière état des contacts et du connecteur ?
Un petit coup de nettoyant contact (KF ou Jet) pas le WD40 je le trouve trop gras. ou alors un petit coup d'alcool iso et un petit coup de brosse à dents sur le connecteur pour nettoyer les contacts.
Aldo
Il y a 14 heures, Aldo007 a dit :
Aldo
Salut Aldo007,
oui je l'ai déjà faite la nappe du portique, en suivant du changement des deux nappes collées (j'avais oublié de le préciser dans mon premier message), tout semble OK, maintenant j'attends de recevoir le Switch avant de toucher à autre chose, je pense qu'il vaut mieux faire les choses une à la fois afin de découvrir d’où vient le problème, de toute façon, je n'ai pas remonté le Switch sachant que j'allais le changer, donc je vais éviter de la mettre en marche sans butée afin de ne pas risquer de faire une connerie et de la mettre un peu plus en panne qu'elle ne l'est déjà.😲😢.
JC
Salut JCB7729,
tu as raison.
Tiens nous au jus dès que tu reçois le capteur et que tu as fait les essais.
Souviens toi, ne fais pas un home global mais un home sur chaque axes pour voir si tout se déroule correctement. Pour le home du Z, garde la main sur l'interrupteur M/A au cas ou.
A bientôt avec de bonnes nouvelles j'espère.
Aldo
il y a 14 minutes, Aldo007 a dit :
Salut JCB7729,
tu as raison.
Aldo
Merci Aldo moi aussi j'espère !...
JC
Salut JCB7729,
alors ces essais ?
Aldo
Il y a 23 heures, Aldo007 a dit :
Salut JCB7729,
alors ces essais ?
Aldo
Salut Aldo007,
Alors, pièces reçu vendredi mais je n'ai pu m'en occuper qu'hier en fin d'aprem. En premier lieu, j'ai commencé par passer les nouveaux fins de courses à l'ohmmètre, aucune valeur relevée sur les deux dans les deux sens, je reprends l'ancien et la je retrouve les valeurs déjà annoncées, du coup, je me dis que le loup a peut-être été découvert.
Je monte un nouveau contact sur X, j'allume la machine, je fais un home X, la tête vient  à sa place, je fais ensuite un home Y, le plateau part également à sa place et comme pour le X touche le fin de course et recul à sa bonne place. du coup, je fais un home Z, la, le X et le Y parte jusqu'au milieu du plateau pendant que le Z monte exactement de 7.5cm, puis X et Y repartent jusqu'à leurs butées, font leurs aller/retour sur le contact pour se mettre à leurs bonnes positions et la, le Z remonte encore de 5mm (soit en tout 7cm, mesures prisent par rapport au dessus du X et la traverse bleue du portique), en suivant, le palpeur palpe dans le vide et le fameux message s'affiche comme avant. Donc au final, rien de changé.
Du coup, je remet la machine à sa place (car pour la démonter et faire les essais je l'avais mise sur un plateau / tréteaux pour avoir plus de place autour).
Donc, je la remet à sa place et branche le cordon USB en me disant que je vais essayer de faire les manœuvres à partir de Cura. En mode manuel axe par axe, je peux faire bouger les trois axes dans les deux sens, je fais un home X, c'est OK, je fais un home Y, c'est OK également mais quand je fais un home Z , ça fait la même chose qu'avec le clavier tactile sauf que la, je n'ai aucun message, mais plus aucun axe ne bouge pendant un petit moment, ensuite X et Y re bougent mais pas le Z, pour ça il me faut faire un reset ou couper le jus à l'arrière et le remettre. Je suis sur Windows 7 avec Cura 4.10.0, j'avais essayé de mettre Cura 5.1.0 mais ça ne fonctionnait pas sous Win7. De toutes façon jusqu'à la panne, tout fonctionnait bien avec Cura 4.10.0.
Autre chose, ayant vu que l'on pouvait taper des G.code dans Cura, j'ai  taper le M501 pour voir si je pouvais lire l'eeprom (comme je l'ai lu dans divers posts de toi et d'autres),mais rien ne s'affiche.
J'ai également téléchargé Pronterface, mais impossible de le lancer à cause d'un manque d'une DLL (voir photo jointe) que j'ai ensuite essayé de télécharger sans succès bien sur.
J'en ai marre de cette machine de M.... !... Au final, je vais avoir tout changé dessus alors qu'elle n'a pratiquement pas tournée. Tant que j'y suis, je vais changer la butée du Y vu que j'en ai acheté une, mais je n'y crois pas trop . Ce sera pour dans un peu plus tard la, j'ai d'autres besognes qui m'attendent 🤪
Cordialement
JC
Salut JCB7729,
bon au moins le X et le Y fonctionnent (ton soucis de X est résolu capteur de fin de course HS).
Pour le problème sur le Z, le check à faire puisque tu as déjà remplacé le artillerytouch il faudrait avec l'ohmmètre la continuité entre les pin du capteur et le connecteur qui se connecte sur la carte mère, si la continuité est  bonne sur tout les fils entre le capteur et la CM, j'incriminerais la CM.
Je sais que la X2 est capricieuse, je regrette pas d'avoir ma X1. Je me renseigne pour voir si lorsque tu remplaces la CM rubis, le firm est présent.
Je te tiens  au courant, ne te décourage pas, on finira par trouver d'où vient le problème.
C'est dommage que tu sois si loin car je serais venu t'épauler.
Aldo
il y a une heure, Aldo007 a dit :
Salut JCB7729,
Aldo
Salut Aldo007,
c'est sur que de l'aide sur place serait un gros plus !...
Pour ce qui est de suivre la continuité, c'est autant dire pas possible car déjà il faudrait trouver quels fils sont les bons dans les deux nappes et puis en dessous, la plupart des fils sont de la même couleur et pas tirés proprement, tout est plus ou moins entortillé à la va vite il faudrait avoir le schéma de raccordement d'un bout à l'autre ou tout au moins la terminaison sur la carte mère et l'entre deux en passant par les diverses petites cartes de distributions. En fait, on a juste le départ si on démarre le la prise de raccordement du capteur. J'irais voir s'il y a possibilité ou non de suivre le circuit, mais j'en doute vu les cartes intermédiaires de raccordement qu'il faudrait démonter pour suivre les circuits qui sont souvent dessous et parfois même pas visible à cause du vernis. Pourquoi ils n'ont pas tiré un fil direct jusqu'à la carte mère ???
Je me demande également s'il n'y aurait pas un problème avec le drivers du Z qui répond aux fonctions manuels mais pas aux fonctions automatiques envoyé par le logiciel ou un truc dans le genre.
JC
Salut JCB7729,
non pour moi le drivers n'a rien, si tu veux vraiment en être sur, tu peux intervertir le drivers du Z et le mettre en X et inversement si X répond normalement, le driver est OK.
voici le pin out de la carte rubis
Pour le test de la continuité, tu fais la mesure entre les pin du connecteur femelle du Zprobe coté CM  et le connecteur où est connecté le Zprobe sur la tête, ainsi tu mesure la continuité de tout le circuit (du départ jusqu'a l'arrivé).
Aldo
Salut JCB7729,
MrMagounet m'a donner l'info, les cartes rubis neuves sont déja flashées, cependant il faudrait les reflasher car de temps en temps il y a des erreurs, les rubis se montent également sur les Genius pro.
Aldo
il y a 33 minutes, Aldo007 a dit :
Salut JCB7729,
Aldo
Salut Aldo007,
super tout ça un GRAND MERCI pour tout ses renseignements à toi et à Mr Magounet.
Je vais tacher de pouvoir faire ça demain matin car ensuite madame a besoin de moi y compris mercredi qui est son jour de repos et elle aimerait bien que l'on bouge un peu ....
Si après avoir tracé la continuité entre l'entrée et la sortie je ne trouve rien d'anormale, il me restera donc plus qu'à changer la CM .
Pour ce qui est du reflashage, il me faudra certainement quelques explications supplémentaires car c'est une chose que je n'ai encore jamais faite et je n'aimerais pas me planter. Du coup, il me faudra acheter une carte microSD de très bonne qualité afin de ne pas faire de connerie, surtout que tant qu'à le faire, j'aimerais pouvoir installer la version de Mr Magounet, mais je n'en suis pas encore arrivé la !...
Ne mettons pas la charrue avant les bœufs comme on disait dans le temps de ma jeunesse !...
JC
JC,
pour la procédure de flash, regarde dans la signature de MrMagounet, il y a une section flash pour la X2. Si tu as des soucis, contacte le en MP, je suis certains qu'il t'aidera.
Une suggestion, pourquoi ne pas abandonner la rubis et passer sur une carte plus fiable de chez bigtreetech. Moi perso j'ai mis une SKR2 dans ma X1 et j'en suis super content.
J'ai même fait la pièce pour faire la découpe pour la microSD de la CM sachant que tu ne l'utilise uniquement pour flasher l'imprimante, ensuite tu utilise le port USB et le port µsd pour lire tes fichiers à imprimer, et quitte à investir tu vires le touch de chez Artillery pour mettre à la place un vrai BL touch.
Mais cela reste juste mon avis.
A bientôt et tiens moi au jus.
Aldo
Salut JC,
tiens si cela peur aider dans ta recherche. un truc m'interpelle, pourquoi sur la X2 il y a un capteur de Zendstop ? je me renseigne et te dis quoi.
image.thumb.png.9a63d811c4aed499838d351fe7a5d715.pngimage.thumb.png.224cf010c446315941b063d3ba6b623d.png
Tiens moi au jus pour la continuité.
Aldo
Salut Aldo007,
alors pour aujourd'hui, ben c'est madame qui a gagnée et idem pour demain donc pas touche à la machine jusqu'à jeudi 😪 mais bon, moi je suis à la retraite et elle, ce n'est pas pour demain alors il faut bien que je la sorte un peu de temps en temps avant qu'elle pète les plombs 😜.
En tous cas grand merci pour ses photos illustrées . En jaune, je suppose que c'est signal qui est écrit car on ne voit pas très bien sur le blanc.
Pour le changement de CM et BL touch on verra plus tard car je viens d'investir dans des neuves d'origine alors ....
A plus tard pour les résultats et encore merci.
JC
Salut JC,
pas de soucis, oui e, jaune c'est "Signal", j'ai fait une correspondance avec la couleur des fils.
Ok on reprend quand tu veux.
Pour le capteur Zendstop, MrMagounet m'as confirmer qu'il n'était pas câblé, uniquement si on désir virer l'ABL touch de chez artillery pour revenir à une conf style X1 (Mais dans ce cas il faut modifier le firm).
Bonne promenade avec madame.
A+
Aldo
  • Solution
Le 15/08/2023 at 23:03, Aldo007 a dit :
Salut JC,
A+
Aldo
Salut Aldo,
me voici enfin de retour !...
Alors pour faire le test de continuité, j'ai préféré le faire morceau par morceau, c'est à dire débrancher le capteur puis rechercher la continuité de chaque fil en partant  toujours du connecteur du capteur puis à chaque bout des nappes et donc, des entrées / sorties des petites cartes pour finir sur la CM. Je n'ai testé que le vert et le jaune, le + et le - fonctionnant vu que la led et les mouvements du capteur étaient alimentés. Une fois arrivé sur le connecteur relié à la carte mère, j'ai dut retirer le peu de colle chaude qui la tenait et qui cachait le fil rouge. Pour le blanc, j'ai pu tester directement la continuité sans rien débrancher car ma pointe de touche était suffisamment fine pour entrer dans le connecteur, pour le rouge, j'ai du retirer un peu de colle, ce qui m'a permis de voir que la " cosse " ne tenait pas dans la partie mâle du connecteur car enfichée à l'envers et donc la languette de maintient ne faisait pas son office c'est la colle qui tenait le fil en place sauf que lui n'était pas suffisamment enfoncé, il a fait contact pendant un moment. De plus les fils sont courts et pratiquement tendu dès qu'ils sont branchés sur la CM . Je pense que les vibrations ont fait le reste et ont contribué à finir de débrancher le rouge et donc à me causer cette vilaine panne. Après essais un par un du Home X et Y, j'ai lancé celui du Z qui du coup, c'est ENFIN déroulé normalement. Ensuite j'ai refais complètement 2 fois de suite le calage en 5 points du plateau au papier buse à 200° et plateau à 60°, puis j'ai fait un Z zéro et une sauvegarde et ensuite j'ai lancé deux fois de suite un palpage automatique et refais une sauvegarde. En suivant, j'ai lancé une petite impression incomplète juste pour voir si c'était bon et le résultat est sur la photo jointe. Me voici donc avec ma machine de nouveau opérationnelle. Quelques réglages de température, vitesse et autres à revoir mais au moins ça tourne. En tous cas, c'est ce que appel une PANNE à la CON !... Si le câblage était fait comme il se doit ce serait parfait.
Du coup, je suis à la tête de 2 capteurs d'origine d'avance car du coup, je pense que celui d'origine est bon. J'ai gardé les anciennes nappes également car je les avais suspendu pour ne pas qu'elles se colle.
Par contre le fin de course du X était bien à changer vu qu'il indique des valeurs que les neufs n'ont pas. Il m'en reste un d'avance ainsi qu'un pour le Y et j'ai aussi une carte mère neuve vu que je ne l'ai pas montée.
Prochaine opération dans quelques temps "car j'ai plein d'autres choses à faire et j'ai aussi quelques pièces à imprimer pour la maison avant de tenter le diable" .
Ce sera le passage à la version de Mr Magounet , mais après bien avoir étudié ses conseils et autres indications expliquées et je pense que j'éviterais de m'y lancer tout seul.
Un GRAND MERCI à toi pour ton aide Aldo007, ainsi qu'à Mr Magounet par ton intermédiaire. C'est SUPER de trouver des personnes comme vous pour nous aider et nous remonter le moral !... J'espère pouvoir en faire autant de mon côté quand je serais bien " rodé "
JC
