j'ai une créality cr-10 V1 la carte à été remplacé par une SKR mini E3 V3 j'ai crée le firmware.
J'ai un souci c'est quand j'annule une impression la buse reste sur la piece et les ventilos du filament continus à tournés.
Je ne trouve pas dans marlin la commande pour résoudre ce problème, si qqun peu m'aiguiller.
Merci d'avance
Normalement c'est à la ligne suivante du fichier configuration_adv.h:
#define EVENT_GCODE_SD_ABORT "G0X1Y299\nM107\nM84"
exemple pour faire avancer le plateau et décaler la buse à gauche, arrêter des ventilos puis arrêt des moteurs
  • Merci ! 2
Il y a 10 heures, desmocrash a dit :
Si je veux faire monter la buse je rajoute un Zxx?
pour compléter la réponse de RFN,  je te conseille de passer en mode relatif avant:
#define EVENT_GCODE_SD_ABORT "G91\nG1E-2F2400\nG0Z5F600\nG90\nG0X1Y299F3000\nM107\nM84" rétraction du filament et montée de la buse de 5mm avant, avec éventuellement un arrêt des éléments chauffants \nM104S0\nM140S0
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
