desmocrash Posté(e) Aout 5, 2023 Posté(e) Aout 5, 2023 Bonjour j'ai une créality cr-10 V1 la carte à été remplacé par une SKR mini E3 V3 j'ai crée le firmware. J'ai un souci c'est quand j'annule une impression la buse reste sur la piece et les ventilos du filament continus à tournés. Je ne trouve pas dans marlin la commande pour résoudre ce problème, si qqun peu m'aiguiller. Merci d'avance
pommeverte Posté(e) Aout 5, 2023 Posté(e) Aout 5, 2023 Salut, Normalement c'est à la ligne suivante du fichier configuration_adv.h: #define EVENT_GCODE_SD_ABORT "G0X1Y299\nM107\nM84" exemple pour faire avancer le plateau et décaler la buse à gauche, arrêter des ventilos puis arrêt des moteurs 2
desmocrash Posté(e) Aout 5, 2023 Auteur Posté(e) Aout 5, 2023 (modifié) merci je vais regarder Si je veux faire monter la buse je rajoute un Zxx? Modifié (le) Aout 5, 2023 par desmocrash 1
RFN_31 Posté(e) Aout 6, 2023 Posté(e) Aout 6, 2023 Oui, dans la commande G0 https://reprap.org/wiki/G-code/fr#G0_.26_G1:_Move
pommeverte Posté(e) Aout 6, 2023 Posté(e) Aout 6, 2023 Salut, Il y a 10 heures, desmocrash a dit : Si je veux faire monter la buse je rajoute un Zxx? pour compléter la réponse de RFN, je te conseille de passer en mode relatif avant: #define EVENT_GCODE_SD_ABORT "G91\nG1E-2F2400\nG0Z5F600\nG90\nG0X1Y299F3000\nM107\nM84" rétraction du filament et montée de la buse de 5mm avant, avec éventuellement un arrêt des éléments chauffants \nM104S0\nM140S0 PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications) 1
desmocrash Posté(e) Aout 6, 2023 Auteur Posté(e) Aout 6, 2023 Bonjour Merci à vous. Mais c'est tout de même la galère tu corrige un truc et hop!! une autre merde apparait!
