Hello,
Est-ce qu'il y a des utilisateurs de MMU2S qui ont migré vers le nouveau firmware 3.0.0, à utiliser en conjonction avec le firmware 3.13.0 cÎté imprimante ?
J'ai procédé à la mise à jour de mon cÎté. Sur l'imprimante j'avais encore un ancien firmware qui ne contenait pas le nouveau "thermal model", donc je suis passé par l'étape de calibration de 12 minutes.
CÎté MMU2S, j'ai d'abord eu des problÚmes de homing (cannot home idler) un comble alors qu'il marchait avant ! Puis aprÚs un factory reset du MMU seul, tout fonctionne bien.
C'est clairement mieux Ă  tous les niveaux, les dĂ©placements sont plus rapides et plus silencieux, la communication avec l'utilisateur se fait sur l'Ă©cran, on voit clairement chaque Ă©tape de chargement / dĂ©chargement, avec indication de oĂč est le filament.
Pour le moment je n'ai lancĂ© qu'une petite impression de 77 toolchange, aucun problĂšme, donc ce n'est pas pire qu'avant, ouf puisque ça fonctionnait dĂ©jĂ  chez moi. 🙂
Mais j'ai toujours le doute sur le homing du idler, chez moi il tourne en butée dans un sens sans forcer, puis tourne dans l'autre sens et arrivé en butée il claque avec un bruit trÚs fort, pire que le clac-clac de l'ancien firmware, mais sans remonter d'erreur. Du coup je me demande si c'est normal ou si je dois changer le réglage de sensibilité du homing ?
Modifié (le) par Kachidoki
J'ai jouĂ© un peu avec le nouveau MMU, je pense que le homing bruyant doit ĂȘtre "normal". J'avais espĂ©rĂ© un meilleur comportement avec une gestion correcte du sensorless homing. J'attendrai de voir des vidĂ©os d'autres makers pour confirmer la chose (voir l'edit plus bas).
En attendant, j'ai lancé une impression dans des conditions trÚs défavorables.
En bleu et noir du PLA pour un benchy bicolore , et en orange du PETG pour du support.
Oui il y a un benchy tĂȘte en bas. 😜
C'est assez défavorable pour plusieurs raisons :
  • MatiĂšres diffĂ©rentes donc :
    • tempĂ©ratures diffĂ©rentes Ă  chaque changement
    • ventilation diffĂ©rente Ă  chaque changement
    • stress test des "filament tips"
    • du coup j'ai mis le bed Ă  70°c en compromis pour que ça tienne le PLA et le PETG
  • Purges diffĂ©rentes selon le changement :
    • Purge minimale en allant vers le support (d'oĂč le mĂ©lange de couleurs)
    • Purge augmentĂ©e en sortant du support pour tenter de rĂ©duire la contamination
    • Purge normale entre les couleurs
    • A voir l'adhĂ©sion entre PLA et PETG sur des surfaces de purge diffĂ©rentes
Pour gagner un peu de temps, j'ai passĂ© la hauteur de couche Ă  0.25mm, mais il faut tout de mĂȘme 12h pour les deux benchys. De mĂ©moire, 314 toolchanges.
Dans ces conditions, je m'attends à quelques appels de l'imprimante pour résoudre manuellement des soucis. Donc y'a pu qu'a voir la robustesse du nouveau firmware.
EDIT: Finalement aprÚs avoir épluché github, je pense devoir régler la sensibilité du stallguard sur mon MMU, il est possible d'avoir un homing totalement silencieux.
=> https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/4285#issuecomment-1655728962
Je ferai ça aprÚs l'impression en cours.
Et voici le rĂ©sultat PIMP MY BENCHY đŸ€Ș
Bon en vĂ©ritĂ© j'ai du arrĂȘter le print Ă  ce niveau lĂ  :
Comme je m'y attendais, la machine m'a appelĂ© quelques fois pour dĂ©bloquer la situation. La plupart du temps il s'agissait simplement de sortir le filament et de recouper la pointe. Mais Ă  deux moments, quand j'ai arrĂȘtĂ© et lĂ  oĂč on voit une ligne vide dans la tour de purge, l'imprimante n'a rien pu faire pour dĂ©tecter le problĂšme de buse bouchĂ©e et a continuĂ© d'imprimer en grignotant le filament.
Dans 100% des cas, il s'agissait d'un passage de PETG vers PLA, Ă  cause de la diffĂ©rence de tempĂ©rature, pour une raison toute simple. Llors du changement de filament, on passe de 230°C Ă  205°C avant mĂȘme que le PETG ne soit dĂ©chargĂ©. ForcĂ©ment quand le PLA arrive Ă  la hotend, elle a eu tout le temps de refroidir, et pousser du PETG Ă  205°C pour purger, c'est difficile.
Au moment oĂč j'ai arrĂȘtĂ©, je n'arrivais plus Ă  insĂ©rer le filament bleu, ça bloquait dans le MMU. Comme la machine est dans un placard, je n'ai pas cherchĂ© Ă  me contorsionner pour dĂ©panner plus loin et j'ai stoppĂ© le test qui Ă©tait dĂ©jĂ  bien avancĂ©.
Le dernier blocage vient d'un manque de maintenance, ou plutÎt d'une sacré dose de négligence de ma part. Il y avait une tonne de résidus au niveau des galets d'entrainement, et l'un des résidu s'est bloqué sur la vis d'un des galets. Rotation moteur entravée. (On ne voit pas bien sur la photo.)
MĂȘme si ça s'est terminĂ© en fail de print Ă©tant donnĂ© les conditions, ce test est concluant pour moi. Le nouveau firmware du MMU Ă  trĂšs bien jouĂ© son rĂŽle, et le dĂ©pannage est grandement facilitĂ©. C'est plutĂŽt encourageant en ayant rien changĂ© du tout mĂ©caniquement ni Ă©lectroniquement.
Je relancerai bientĂŽt un test d'impression multi-couleur dans de meilleures conditions. Mais d'abord je m'occupe de rĂ©gler la sensibilitĂ© du homing. 🙂
  • J'aime 3
J'ai enfin eu le temps de lancer une impression multi-couleur dans des conditions "normales". Un Ghostship Benchy.
144 toolchanges, 0 problĂšme, 0 intervention manuelle.
Ca string pas mal sur le gris, ce qui est plutĂŽt normal Ă©tant donnĂ© le modĂšle. Ceux qui ont suivi mon test sur la MK4 et qui ont l'Ɠil peuvent apercevoir, sur la photo prĂ©cĂ©dente, le VFA visible sur le toit du bateau. AprĂšs un petit coup de chaud le voilĂ  propre :
J'ai volontairement réduit de moitié la purge pour le test, et de toute façon cela suffisait. J'en ai profité pour jouer avec les nouvelles fonctions, comme le cone de stabilisation de la tour. La machine s'en est sortie à merveille, surtout lorsqu'on regarde le détail de la prévisualisation avec les petites crottes partout, les parois fines à souhait etc... :
Concernant la sensibilitĂ© du homing. J'ai effectuĂ© le rĂ©glage prĂ©conisĂ©, c'est Ă  dire utilisĂ© M707 et M708 pour lire et Ă©crire le registre du MMU qui concerne la fonction StallGuard2 des TMC. Attention, ça ne fonctionne pas avec pronterface, et octoprint demande un rĂ©glage spĂ©cial, tous deux Ă  cause d'un x qui doit ĂȘtre en minuscule et qu'ils transforment en majuscule.
Par dĂ©faut mon MMU Ă©tait sur une sensibilitĂ© de 7, mĂȘme aprĂšs un factory reset, alors qu'a priori la valeur par dĂ©faut devrait ĂȘtre de 6. Une grande valeur veut dire moins sensible, donc mon MMU Ă©tait particuliĂšrement peu sensible, et n'arrivait pas Ă  effectuer son homing correctement (pourtant sans terminer sur une erreur).
J'ai testé plusieurs valeurs :
  • A 6 aucune diffĂ©rence notable
  • A 5 le bruit de broutage Ă  disparu, mais il y a toujours un lĂ©ger "clac" au retour du idler
  • A 4 le MMU est totalement silencieux.
4 n'est pas une valeur commune d'aprÚs les retours. J'en déduis que mon MMU2S doit avoir un souci d'ordre mécanique quelque part. Mais dans ces conditions et avec ce nouveau firmware, il fonctionne trÚs bien. En prime, il est bien plus silencieux qu'avant au démarrage comme en impression.
Je précise qu'avec l'ancien firmware, j'ai eu depuis toujours ces claquement au retour du idler. Je ne sais pas encore si c'était normal, je dois creuser en cherchant des vidéos. Je n'ai jamais pensé que c'était anormal car d'une part je n'ai jamais "écouté" de vidéo (je regarde souvent sur mute avec sous-titres) du démarrage du MMU2S chez d'autres utilisateurs, et d'autre part, mon MMU a toujours bien fonctionné et ne remontait aucune erreur, idem avec le nouveau firmware.
Prochaine Ă©tape, analyser les diffĂ©rences avec le MMU3, ça serait bĂȘte de retaper toute la mĂ©canique du MMU2S maintenant. 😅
  • Wow 1
  • CrĂ©er...
