Je viens d'acheter un nouvel appareil photo.
Pour des raisons "écologiques" (et plus vraisemblablement "économiques" 🤬 ) celui-ci est fourni totalement "dépouillé" :
- pas de chargeur de batterie
- aucun câble
Le plus génial, c'est la notice.
La notice complète, c'est 539 pages en français.
Mes anciens appareils avaient une notice papier complète et compacte sous forme d'un mini livre de 300 à 450 pages sur du papier fin et robuste qui prenait place sans difficulté dans la sacoche photo.
Mais pour mon nouvel appareil, seul un mini-guide de démarrage rapide est imprimé, la notice complète il faut la télécharger en PDF 🤣 🤬
Allons dans le vif du sujet.
La charge de la batterie, l'alimentation et le transfert de données se fait par le port USB-C de l'appareil.
J'ai sous la main le chargeur et le câble vendu avec mon smartphone (qui date de 2020) :
- chargeur USB-A sortie 9.0V 1.67A ou 5.0V 2A
- câble USB-A / USB-C
La charge du smartphone est assez rapide, une heure maxi si elle est à plat (la batterie du smartphone a une capacité de 11,63 Wh).
Ce câble et ce chargeur devraient faire l'affaire.
La batterie de l'appareil photo a une capacité de 16.4Wh, sachant qu'aucune batterie neuve n'est vendue totalement à plat.
La charge a duré... 4 heures 😭
Cela signifie que l'appareil photo a demandé moins de 1A sous 5V, c'est à dire en gros ce que fournissait l'USB d'il y a 20 ans...
Bref je dois acheter un "bon" câble USB, et un chargeur.
Mais au fait, le but de l'USB-C c'était pas justement d'éviter d'acheter plein de câbles et de chargeurs ?
Comme dirait une blondinette suédoise "comment osez-vous" ?
La notice de l'appareil photo précise :
- Connecteur USB Type-C
- SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2)
- Compatible avec USB Power Delivery
La puissance de l'alimentation est bien sûr égale à la tension multipliée par le courant.
Ca se corse... certains câbles annoncent juste tenir 3A voire 5A mais sans préciser la tension.
Pour avoir jusque 100W il faut un câble compatible 20V et 5A.
Il y a des niveaux de tension intermédiaires entre 5V et 20V
Quelle courant et quelle tension mon appareil photo a besoin pour charger la batterie rapidement ? Mystère, la notice ne le précise pas ! 🤣
S'agissant des données, c'est plus facile la j'ai réponse (5Gbps).
Mais attention, les câbles USB bons sur le critère de la charge le sont moins sur les données (plusieurs plafonnent à 480Mb/s) et vice-versa. Sinon, ça serait pas drôle hein 😁
Les câbles ne sont plus de simples câbles, les connecteurs contiennent un circuit imprimé avec un microprocesseur.
Un câble USB est de fait un élément stratégique.
Les commentaires des acheteurs de câbles (qui peuvent coûter jusqu'à 30€ pièce) sont éloquents.
Beaucoup ont des difficultés à faire fonctionner leur appareil muni d'un port USB-C (charge impossible ou incomplète, vidéo qui ne fonctionne pas, android auto qui ne fonctionne pas...)
Surtout, la crainte est grande d'abîmer un appareil coûteux avec un mauvais câble...
Avec comme double effet kiss-cool un refus de garantie...
Jusqu'à maintenant les appareils photos étaient fournis "complets" avec chargeur de batterie 110V/230V + le câble USB de connexion. En utilisant uniquement ces accessoires d'origine on préserve la garantie.
Là, il faut devoir utiliser l'appareil avec un câble tiers... que le fabricant mettra sûrement en cause en cas de panne !
Je vais pas virer complotiste mais j'ai l'impression que c'est un peu fait exprès 😁
L'utopie de l'USB-C qui voulait que chaque consommateur n'ai besoin que d'un câble et d'un seul chargeur pour tous ces appareils s'est transformée en cauchemard.
Si on peut comprendre qu'il soit logique qu'un appareil puisse ne pas utiliser toutes les performances offertes par l'USB-C, il est consternant de se retrouver avec un paquet de câbles incompatibles, sans parler des chargeurs.
Pire, étant donné que les câbles USB contiennent des microprocesseurs, on peut même suspecter certains fabricants de brider leurs câbles pour qu'ils ne fonctionnent qu'avec un nombre limité d'appareils - au hasard... Apple 🥳  Vas-y très cher consommateur pigeon, achète MON câble USB qui est le seul à permettre les performances maxi avec ton appareil, qui non seulement coûte une blinde mais en plus que te ne pourras pas utiliser avec tes autres appareils ! Et estime toi heureux qu'il n'y ai pas de programme d'autodestruction dans le microprocesseur. 😈
Pour ses appareils les plus exigeants, il faudra donc étiqueter ses câbles à l'ancienne et ses chargeurs pour ne pas utiliser par mégarde ceux qui sont incompatibles.
A bientôt !
Je me dis qu'il te faut compléter avec le nom du constructeur et de la référence de l'appareil photo ( histoire que le constructeur puisse en tirer d'éventuelles leçons ... )
Sinon tu t'es peut être fait piquer le câble USB et chargeur avant envoi ? 😉
il y a 1 minute, PPAC a dit :
C'est le dernier SONY ALPHA 6700
L'emballage était intact, scellé et plein.
Il ne manque rien, en effet, en lisant le guide rapide rubrique "check the supplied items", il est prévu que l'appareil soit vendu tel quel (sans câble, sans chargeur, sans notice imprimée)
Pourtant ce n'est pas une version "EOM" c'est bien le produit tel qu'il est commercialisé.
C'est comme ça maintenant 😁
à l’instant, electroremy a dit :
SONY ALPHA 6700
Ha oui ... là c'est petit de ne pas mettre le câble USB et le chargeur adapté avec, car produit en série cela doit revenir a moins d'un % du prix.
il y a 12 minutes, PPAC a dit :
C'est clair, vu le prix de l'appareil photo ce sont des gros rats SONY
Et puis surtout, ce type d'appareil est fait pour s'utiliser avec un jeu de batteries (pas autant que l'electroportatif certes) ; la batterie se remplace par une autre en une poignée de seconde, et on charge la batterie à plat avec le chargeur secteur pendant qu'on utilise l'appareil avec l'autre.
Le chargeur SONY coûte 79€
Une batterie supplémentaire 74€ en promo (prix normal 90€)
Ca pique 😭
A la limite on peut comprendre qu'ils ne fournissent pas le chargeur, car le modèle de batterie est utilisé sur beaucoup d'autres appareils de la gamme, donc un photographe / vidéaste a souvent déjà un chargeur, et peut mutualiser son jeu de batterie avec ses appareils (par exemple avoir "seulement" 3 ou 4 batteries pour deux appareils photo et une caméra)
Mais sérieusement, ils auraient pu fournir le câble USB-C adapté au débit et au courant de charge de l'appareil.
Surtout qu'un câble USB-C de mauvaise facture peut, en cas de défaillance de l'électronique interne au câble, endommager l'appareil photo.
Pareil pour la notice... Certes je fais beaucoup de photo et l'interface de ce nouveau SONY reprend beaucoup de choses déjà présentes sur les anciens appareils donc je ne serais pas dépaysé.
Je viens de télécharger le nouveau firmware (il y a déjà une mise à jour, c'est bien), le fichier fait... 960 Mo 😮
C'est un autre monde par rapport aux anciens reflex numériques. Il y a beaucoup de puissance de calcul et de logiciel, la mise au point automatique offre de nombreuses possibilités faisant appel à de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance et le suivit de toutes sortes de sujets en mouvement (animaux, visages, voitures, avions, oiseaux, ...) Il y a des démos sur Youtube c'est assez impressionnant.
