Bonjour j'ai un soucis avec mon elegoo mars pro.
L'écran tactile a cessé de fonctionner. J'ai un écran que j'ai récupéré un écran sur une creality ld002r.
Je voudrai savoir comment l'utiliser pour le mettre sur l'elegoo. J'ai essayer via le site chitusystem.
Si quelqu'un aurait déjà effectué la manipulation.
Salutation
Le 12/08/2023 at 08:47, greg2212 a dit :
Alors là je ne sais pas.
Pas certain que l’écran de la ld002r soit compatible ( branchement, résolution, ... ) avec une mars pro.
Ensuite que veut tu dire par "J'ai essayer via le site chitusystem." tu parle de trouver un firmware a flasher sur la carte mère qui serait adapté pour cette écran tactile  ? ( Si oui alors cela ne sera pas forcement simple, car pour flasher un firmware il y a souvent besoin de l’écran tactile pour sélectionner le fichier du firmware a flasher )
Pour moi le plus simple serait de demander  au SAV de Elegoo https://www.elegoo.com/pages/support un nouvel écran tactile adapté pour ta machine ( ou un lien d'achat si pas sous garantie ).
  • PPAC changed the title to Elegoo mars pro (écran tactile a cessé de fonctionner)
Histoire de tenir a jours le sujet. Extrait d'un autre sujet.
il y a 9 minutes, greg2212 a dit :
merci de votre reponse au sujet du tactile lr probleme etait la nappe . les nappes fournit pas chitu sont pas non plus top .
