sebou8301 Posté(e) Aout 12, 2023 Posté(e) Aout 12, 2023 Bonjour, Je rencontre un problème de première couche qui est apparu du jour au lendemain. J'ai un coté qui est bien et l'autre coté trop écrasée. J'ai pourtant effectué plusieurs fois les réglages en passant par le delta et le BED Leveling puis le Z-Offset mais rien toujours pareil. Je vous laisse une photo de la première couche pour vous montrer.
Motard Geek Posté(e) Aout 13, 2023 Posté(e) Aout 13, 2023 ça ressemble quand même à un mesh bed pas bon 1
sebou8301 Posté(e) Aout 13, 2023 Auteur Posté(e) Aout 13, 2023 Oui c'est ce que je pense aussi mais comment faire pour le régler manuellement? Sachant que le seul truc que je peux régler c'est z-offset. Ou alors je loupe une étape.
Motard Geek Posté(e) Aout 14, 2023 Posté(e) Aout 14, 2023 Tu peux vérifier qu'après bedleveling le meshbed est bien modifié dans le fichier de conf. Il faut aussi t'assurer qu'il soit chargé au démarrage (si le comportement par défaut de Klipper n'a pas changé).
sebou8301 Posté(e) Aout 14, 2023 Auteur Posté(e) Aout 14, 2023 Je n'utilise pas klipper, et comment vérifier que meshbed est bien modifié dans le fichier conf. Ou le trouver?
Motard Geek Posté(e) Aout 14, 2023 Posté(e) Aout 14, 2023 Arf je pensais que t'avais une V400 désolé. Sous Marlin là comme ça je sais plus
pommeverte Posté(e) Aout 14, 2023 Posté(e) Aout 14, 2023 Salut, J'imagine qu'il doit être possible d'afficher la matrice de correction (leveling) dans un menu de l'écran. Si tu raccordes ton imprimante à un ordinateur, dans un logiciel comme Pronterface, tu peux envoyer un M420 V1 T0 pour visualiser la matrice qui vient d'être palpée, avec un G29, via l'écran, dans un ficher gcode,... . Un M501 suivi d'un M420 V1 T0 affichera la matrice stockée dans l'eeprom.
sebou8301 Posté(e) Aout 14, 2023 Auteur Posté(e) Aout 14, 2023 Il y a 8 heures, pommeverte a dit : Salut, J'imagine qu'il doit être possible d'afficher la matrice de correction (leveling) dans un menu de l'écran. Si tu raccordes ton imprimante à un ordinateur, dans un logiciel comme Pronterface, tu peux envoyer un M420 V1 T0 pour visualiser la matrice qui vient d'être palpée, avec un G29, via l'écran, dans un ficher gcode,... . Un M501 suivi d'un M420 V1 T0 affichera la matrice stockée dans l'eeprom. Sur l'écran j'ai une icone qui m'affiche toutes les valeurs palpées. je vais essayer de la raccordé a pronterface voir se que sa donne.
sebou8301 Posté(e) Aout 23, 2023 Auteur Posté(e) Aout 23, 2023 (modifié) Je pense que j'ai trouvé le problème regarder l'état de la courroie. Modifié (le) Aout 23, 2023 par sebou8301 2 2
