Je rencontre un souci actuellement avec une impression d'un modèle.
Le modèle semble être extrêmement fragile au niveau des pieds, j'aimerais savoir comment je peux corriger ce problème ?
Est-ce qu'un remplissage plein de certaine partie du modèle ne serait pas plus adapté afin d'avoir un rendu plus optimisé et le rendant moins fragile une fois que j'enlève les supports ?
Parce que j'ai beau faire attention, à couper les supports avec une pince adapté, mais ça casse toujours et ça me fait des trous... Même parfois, l'impression terminée, j'ai des trous dans les ballerines comme s'il y avait eu une erreur d'impression alors que tout se déroule correctement, ça ne me retourne aucune erreur sur la machine...
Je ne comprends pas du tout le problème, est-ce que le modèle est défectueux et si oui, aurait-il une solution de réparation du modèle... comme le "tutu" de la danseuse qui est trop fragile aussi, pas suffisamment épais, ce qui le rend vraiment très très fragile...
Je vous remercie par avance...
PS : Si nécessaire je peux transmettre le fichier STL du modèle.
Sans photo ni fichier stl, cela va être difficile de donner un avis. Il faudrait aussi savoir avec quoi tu imprimes (machine, matériau)
On peut utiliser des outils comme Meshlab, Blender, Meshmixer... Même FreeCad est capable d'ouvrir un fichier stl.
Le 14/08/2023 at 18:44, KpDp_3D a dit :
Comment puis-je envoyer les fichiers ?
Avez vous une méthode pour le partage de fichier ?
Malheureusement je n'ai pas de photo des impressions raté...
J'utilise une Elegoo Mars 3 avec de la résine Siraya Tech
  • PPAC changed the title to Correction d'impression d'un modèle (SLA)
Le 14/08/2023 at 15:28, Captain_Vini a dit :
Sous les trancheurs pour impression résine il y a normalement une notion d’épaisseur d’évidage, a éventuellement augmenter pour certain modèle.
Sinon sous certains trancheur (souvent dans les version pro) il y a un outil (bloqueur d'évidage) pour définir des zones a ne pas évider lors de l'évidage de la pièce.
Regarder pour utiliser des support normaux ou fort uniquement pour les "gros" ilots et pour le reste utiliser des supports fin ( a pointe fine genre 0.30 mm de diamètre)
Bien notter aussi que si tu n'a pas ajuster au mieux les durées d'exposition des couches normale avec des test d'impression comme "The cones of calibration" de https://www.tableflipfoundry.com/ , alors si tu te trouve en sur-exposition les pointes des supports seront imprimé plus gros donc plus difficile a enlever sans laisser des traces.
Là il peut arrivé que certain modèles avec des défaut de géométrie donne des résultat étrange après découpage, préférer les réparer.
Sinon prendre le temps de regarder le fichier d'impression couche par couche après tranchage pour éviter ce genre de surprises. Ou pour vérifier après une impression avec ce genre de problèmes si cela vient du fichier ou de l’écran LCD qui pourrait avoir des pixels morts.
Normalement les trancheurs arrive a ouvrir les fichier d'impression pour regarder couches par couche sinon il y a UVTools https://github.com/sn4k3/UVtools/releases qui arrive a ouvrir un grand nombre de format de fichiers d'impression.
il y a 32 minutes, Captain_Vini a dit :
Si c'est un fichier payant alors pour des raison légale ne pas partager ses fichier sur le forum mais le lien d'achat pour donner une idée du modèle.
Sinon si un fichier gratuit alors le lien de là où tu l'a trouvé ou un dossier partagé google drive ou via une plateforme de partage de fichier comme https://wetransfer.com/
il y a 35 minutes, Captain_Vini a dit :
Cela n'aide pas a donner des avis.
Sinon des captures d’écran du modèle supporté sous le trancheur.
Il y a 5 heures, PPAC a dit :
Salut salut,
Tout d'abord effectivement il s'agit d'un modèle payant mais le lien n'existe plus ou le modèle à été supprimé par son créateur donc déjà rien que la il y a un problème.
Cependant, je peux tout de même vous envoyer le dossier d'impression avec un code de verrouillage pour éviter que celui-ci ne soit exploiter par d'autre personne que celle qui m'aide dans mon problème...
