j'avais oublié de revenir sur ce sujet :S
La première chose est de détendre le ressort de ton extrudeur pour qu'il force plus sur le levier, chez moi il était trop tassé.
La seconde est que ma carte mère était morte, passer sur arduino + ramps a résolu cette partie. ;)
Le ressort trop tassé c'est même un problème récurent, c'est la 2eme fois que je dois le détendre alors que j'enlève systématiquement le filament de l'extrudeur à la fin de chaque journée d'impression... du coup j'ai commandé ça :
http://www.banggood.com/3D-Printer-MK8-1_75mm-Remote-Extruder-Metal-Frame-Kit-For-Makerbot-Reprap-p-1070154.html?rmmds=myorder
J'installe cette semaine et on verra si ça améliore la situation.
Merci pour vos messages.
Bon j'ai détendu le ressort mais ça n'a pas vraiment l'air de venir de la même s'il y a un léger mieux...
J'ai contrôlé l'extrudeur en le désaccouplant de la tête d'impression et il délivre bien la bonne longueur demandée.
J'ai aussi contrôlé la température de la tête et c'est cohérent.
J'ai fait des tests d'impression en PLA à différentes températures (jusqu’à 260) et le résultat est toujours mauvais au niveau du débit.
J'ai aussi testé avec de l'ABS mais la y'a carrément rien qui sort. Même en poussant à la main sur le fil c'est difficile à faire sortir même à 260° (c'est pour ça que j'avais un doute sur la température)
Modifié (le) par ccante
Problème réglé pour moi !
J'ai démonté la buse d'impression pour la vider et j'ai passé un tout petit fil de fer dedans pour enlever ce qui pouvait être coincé dedans.
Maintenant ça marche niquel :D
