comme vous pouvez le remarquer sur les photos j’ai un manque de matiùre et de finition.
Je suis en direct drive extruder bondtech.
je suis avec prusaslicer car avec cura j’ai un problùme de support.
quelqu’un aurait une idĂ©e pour remĂ©dier Ă  ce la ?
Merci à vous
Modifié (le) par Meegolo
Je commencerais par vĂ©rifier la tension des courroies (petit outil pratique sur thingiverse), contrĂŽle et resserrage de l'ensemble des vis du chassis et de celles de la tĂȘte d'impression. Je vĂ©rifierais la quantitĂ© de filament extrudĂ© et je contrĂŽlerai la ventilation (fanducts)
Pour ce qui est de Cura, as-tu essayé la version 4.0 ? la gestion des supports est améliorée ...
Salut Lorenzo78,
aurais-tu le lien de thinkgiverse?
Merci par avance.
Aldo
Merci lorenzo78 pour ta réponse peux-tu me donner le lien de cette outil svp.
j’ai la version cura 5.4 tu crois que je dois revenir à la version 4 ?
car je fais des piĂšces pas trop mal sans support sur cura. Des piĂšces minable sous prusaSlicer mais de jolies support. Je suis un bon peut embĂȘter.
merci
Salut Pommeverte,
y a pas un soucis dans ton lien ?
Aldo
@Lorenzo78 avait raison c'était mes courroies, complÚtement détendues et l'une des vis du tendeur d'un des bras était complÚtement dévissé.
Ca ma résolu le problÚme de qualité d'impression .
Par contre un problÚme persiste sous cura et uniquement sous cura. Les supports impossible de faire accrocher la premiÚre couche au plateau ca fait des pùté, par contre la piÚce est ok. Mais avec Prusa Slicer c'est nickel.
J'ai cura 5.4.0
Il y a 22 heures, Meegolo a dit :
Je voulais dire la 5.4, bug de ma part ...
Le 16/08/2023 at 15:17, Aldo007 a dit :
aurais-tu le lien de thingiverse?
@pommeverte a donné un lien qui va bien ...
@Meegolo
Parfait si ton problÚme est réglé. J'utilise rarement les supports mais les derniÚres versions de CURA et donc la 5.4.0 ont amélioré les supports, regarde dans CURA/aide/quoi de neuf:
@Meegolo
C'est dĂ©jĂ  mieux (meilleur alignement des couches) mais il reste un problĂšme de dĂ©lamination. Tu peux essayer d'augmenter la tempĂ©rature de ta buse dans un premier temps, si tu as changĂ© tes ventilateurs pour des 5015,  la ventilation est peut-ĂȘtre trop forte, tu peux la diminuer un peu.
@Lorenzo78 Je suis avec du PLA+ et je chauffe ma buse à 210°. Je n'ai pas les 5015 en ventilateurs, j'ai gardé les originaux.
Je suis entrain de faire une tour de chauffe je posterais le résultat.
Pour moi, c'est le 230°C le meilleur,
Ta buse est quel matériau (acier, laiton, Cu) ?
Tu imprimes Ă  quelle vitesse ?.
Données fabricant du filament ?
Modifié (le) par hyoti
Oui mais le plateau au dessus de 230 c’est du 225.
la buse est en laiton.
vitesse 80 et 100 en remplissage
filament sunlu PLA+ noir 1.75
Il y a 2 heures, Meegolo a dit :
Normalement si tu as bien fait ta tour, le premier plateau (au-dessus du 230) est imprimé à 230°C,
autrement tu ne peux pas  voir la qualité du pont à 230.
C'est pour cela que dans Cura dans le script temptower tu as un change layer offset pour ne pas tenir compte du socle de la tour pour les changement de couche;
AprÚs tu incrémentes la température au niveau des petites encoches présentes sur la tour.
selon que tu mets des couches de 0.12mm 0.16 ou 0.2 mm le nombre de couche pour le change layer sera différent,
 par exemple 52,  46, 58 ou autre, à vérifier et calculer avec l'aperçu du slice
Ceci si tu prends ta tour dans les piĂšces de calibration.
Dans les derniÚres version de Cura tu as des autotowers sensés contenir le script adhoc, mais à surveiller lors de l'impression.
Merci pour les renseignements.
une question qui me tarode. C’est pas trop Ă©levĂ© 225 pour du PLA+ ?
oui 225 parce que je n’ai pas mis 235 au dĂ©part mais 230 et le premier plateau au dessus de celui notĂ© 230 c’est imprimer Ă  225. Je l’ai vue ce changer.
on m’a dit que mes impressions faisait du ghoshing. Qu’il faudrait que je retende mes courroies. Voire la photo.
Qu’en pensez-vous ?
il y a 42 minutes, Meegolo a dit :
Qu’en pensez-vous ?
Oui c'est assez fort, mais image.thumb.png.16186c7194b30854145c6a8b062361da.png
pour le pla+ e-sun c'est donné à 230°C.
aprÚs c'est le résultat de ta tour.
Et quelle est la température réelle de ta buse ?
Une buse acier ajouter 5 à 10°, mais pas ton cas.
Cela dépend aussi de la vitesse d'impression rapide plus de filament à chauffer et de l'ensemble de la hotend.
et des lots de filament.
Ta chausette silicone est bien en place ?
Oui tu as bien l'air d'avoir du ghosting, tension des courroies mais sur une Delta je ne connais pas.
Imprimer moins vite cela devrait s'atténuer ou disparaßtre.
Ajoût
Pourtant j’imprime à 80 et remplissage 100. C’est pas si excessif ?
j’avoue que la chaussette je l’ai retirĂ© ses jours. Je m’explique.
etendonnĂ© que c’est pour retenir la chaleur, et qu’actuellement nous sommes en alerte canicule đŸ„” je l’ai enlevĂ©.
Je rajoute le screen de mes vitesses
Il y a 10 heures, Meegolo a dit :
Non tes vitesses ne sont pas excessives pour cette imprimante.
Mais enlever la chaussette est contre productif mĂȘme avec la canicule au contraire.
La chaussette en silicone sert d'isolant thermique, sans
tu vas perdre  pas mal de la chaleur par rayonnement thermique et convection, donc tu vas chauffer plus pour compenser les pertes.
selon le positionnement de la cartouche chauffante et de la sonde tu vas créer un gradient thermique plus important entre le capteur de température et la buse.
et si en plus le ventilo de refroidissement souffle un peu sur le corps de chauffe.
Remets ta chaussette et refais une tour tu verras si tu y gagnes en température de buse,
de toute façon tu consommeras moins d'énergie.
  • 2 months later...
T’as resserrĂ© les moteurs ils prennent du jeu , les vis du haut sont accessibles par le haut des profilĂ©s par contre pour le bas j’ai optĂ© pour un percage des profilĂ©s pour facilitĂ© la maintenance.
Modifié (le) par LIPFI
J'ai résolu le souci depuis un petit moment il me semble que c'était une courroie que j'avais abimé.
Du coup j'ai changé les trois problÚme résolu
  • CrĂ©er...
