Je viens vous demander de l'aide car cela plusieurs jours que j'essai de trouver une solution et je bute.
Depuis quelques jours je n'ai plus de vidéo dans dans la partie control d'octoprint.
J'ai vérifier l'état de la camera avec cette ligne de commande, vcgencmd get_camera et j'obtient « supported=1, detected=1 », donc ma caméra est bien détectée.
La version d'octoprint est 1.9.2, c'est la dernière à ce jour et une picam V2, la V3 est sur la route.
Je joint le systeminfobundle si ca peux aider.
Je pense que c'est un problème de flux car au lieu de la vidéo, il y a ce message,
Webcam stream not loaded
It might not be configured correctly or require authentication. You can change the URL of the stream under "Settings" > "Classic Webcam" > "Stream URL". If you don't have a webcam you can also just disable webcam support there.
Currently configured stream URL: /webcam/?action=stream
Est ce que ca fonctionne chez vous?
Merci d'avance.
octoprint-systeminfo-20230816154608.zip
