Je suis un nouveau sur le forum et déja je voudrais vous remercier pour toutes les informations et les tutos ! Sans vous, je n'aurais jamais reussi a faire fonctionner mon imprimante comme cela.
Je possède depuis peu une flsun V400 et j'en suis plutôt satisfait. Il me reste 2 PB a résoudre et je n'arrive pas a trouver les infos.
1er. A chaque début d'impression, une fois qu'elle a fait son arc de cercle, la tete se déplace pour commencer son travail et on peu voir qu'il manque tj 1 ou 2 cm de filament. C'est comme si il rétractait trop le fil et le ramenait pas assez vite au moment du print....
   > j'ai bien sur essayé de changer les valeurs de rétractation sans succès... Idem j'ai testé avec du PLA+, PETG et meme du META...
2eme, c'est moins problématique, c'est au sujet de la camera. Celle-ci fonctionne....quand elle a envie. En gros je modifie le fichier de conf (je rajoute un espace...) et hop elle fonctionne. Je reboot et c'est de nouveau KO. Depuis aujourd'hui, meme en modifiant le fichier, ca fonctionne pas.....
Voila, si vous avez des idées, je vous en remercie d'avance.
Nicolas
FLSUN V400
Klipper modifié avec tuto Motard Geek
Salutation
Il y a 9 heures, vodka90 a dit :
Peux tu nous mettre ton g-code de démarrage ?
Il y a 1 heure, PPAC a dit :
Salutation
Oui c'est celui du tuto qui fait appel a la macro :
M140 S0
M104 S0
START_PRINT BED_TEMP=[bed_temperature_initial_layer_single] EXTRUDER_TEMP=[nozzle_temperature_initial_layer]
; generated by SuperSlicer 1.5.0 on 2023-04-21 at 13:13:47
J'ai testé sur Orcaslicer et sur Cura, et le pb est présent et identique sur chacun des slicers..... d'ou que j'ai pensé a un paramètre dans un fichier de conf de klipper....
il y a 3 minutes, vodka90 a dit :
Sans le détail de la macro en question, pas simple de dire ...
il y a une heure, PPAC a dit :
Effectivement 🙂
Le voici
[gcode_macro START_PRINT]
description: Start G-Code
gcode:
  {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(60)|float %}
  {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(210)|float %}
  LED_HOTEND_ON
  G21
  G90
  M82
  {% if printer.extruder.target != 0 %}
  M104 S{EXTRUDER_TEMP}
  {% else %}
  M104 S150
  {% endif %}
  M140 S{BED_TEMP}
  {% if printer.toolhead.homed_axes != "xyz" %}
  G28
  {% endif %}
  G1 Z370 F3000
  G1 X-150 F3000
  M190 S{BED_TEMP}
  M109 S{EXTRUDER_TEMP}
  G1 Z1 F3000
  G1 X-150 Y0 Z0.4
  G92 E0
  G3 X0 Y-130 I150 J1 Z0.3 E30 F2000
  G92 E0
  G1 E-1 F2100
Ok alors la fin de cette macro
il y a 21 minutes, vodka90 a dit :
  G3 X0 Y-130 I150 J1 Z0.3 E30 F2000 ; mouvement arc avec extrusion
  G92 E0 ; réinitialisation de la position de l'extrudeur a 0.
  G1 E-1 F2100 ; Donc là comme la position de l’extrudeur a était réinitialisé a 0 juste avant cela rétracte 1 mm.
La dernière ligne fait une rétraction de 1 mm donc soit enlever cette ligne ( ou mettre un point virgule ';' en début de cette dernier ligne pour la transformer en commentaire) , soit prévoir une jupe ou une bordure qui consomme un poil plus de 1 mm quand tu tranche ton modèle pour compenser se manque de 1mm de filament.
Super,
Je vais tester cela de suite et te tiens informé 🙂
Merci beaucoup
Bon ben ce n'est pas un succès, c'est même étrange
Avec cette suppression, apres avoir fait sont demi cercle de vidage, il n'imprime rien ! La tete fonctionne a vide sur les contours... Il n'y a que lorsqu'il arrive a du remplissage que la ca fonctionne 😞
J'ai remis la ligne et la ca refonctionne comme avant. Bon toujours avec ce manque au debut...
  • Confus 1
