- Imprimante : Alfawise U30
- Firmware : Merlin de ce tuto
- Ajout : 4 petit carte (j'ai oublier le nom) sur le x y z et l'extruder il y as 2 ans
Probléme :
Après un bon moment à ne pas utiliser l'imprimante, je m'y suis remis x) il y a 1 mois, cependant récemment afin de faire une petite impression, j'ai malheureusement  un soucis qui est apparue 4 5 fois de suite après plein de tentative d'impression, dans lequel l'axe X se bloque (avec plein de bruit de vibration) causant un gros décallage sur le reste de l'impression, malheureusement obliger d'annuller cette impression...
Auriez vous une solution ?
Une autre question : J'ai un mesh bed leveling car mon plateaux n'est jamais plat en lui même (et ceux depuis que je l'ai) je me demander donc pourquoi en réglant des 4 coin je n'arrivais jamais à avoir un plateau plat...
Il y a 7 heures, Lurius a dit :
A tu essayé, machine éteinte de déplacer manuellement cette axe pour vérifier qu'il n'y a pas de points dur ( et au besoins d'ajuster les écrous excentrique , nettoyer les surface où roule les galets , vérifier les roulement des galets , nettoyer et lubrifier ce qui doit l’être , vérifier le serrage des vis sans tête de fixation des poulies/engrenage sur l'arbre moteur, ... )
A tu vérifié le bon fonctionne du capteur de fin de course pour l'axe en question et éventuellement l'état du câble et connecteurs du moteur de l'axe en question?
  • PPAC changed the title to Problème avec l'axe X sur l'alfawise U30
Il y a 13 heures, PPAC a dit :
Yup sauf pour "vérifier le serrage des vis sans tête de fixation des poulies/engrenage sur l'arbre moteur, ... )" ou la je ne vois pas ce dont tu parle
il y a 13 minutes, Lurius a dit :
l'engrenage fixé sur le moteur est t'il bien solidaire du moteur ?
  • 10 months later...
Salut! Je vien mettre a jour le poste au cas où des personnes aurait ce soucis, il semblerait que le problème provient de mes Vref des moteur ^^ Des que je saurais qu'elle valeur y mettre je vous le dirais !
