mon soucis est le suivant; mes impressions n'accrochent pas sur le coté droit du plateau et finissent accrochées au FEP.
ma saturn est la première version du modèle je l'ai achetée en décembre 2022. ma saturne S n'a pas ce problème. malheureusement je n'ai pas de photo.
Avez vous déjà eu ce problème et si oui une possible solution.
Salutation !
il y a 8 minutes, stephane24 a dit :
Faire un test d'exposition ou une impression a vide ( sans VAT ni plateau ) pour vérifier que l’écran LCD de masquage expose un motif bien net ( mettre une feuille de papier pour bien voir sans se prendre plein d'UV dans le yeux)
Sinon c'est l'ajustement du plateau qui a bougé ou bouge lors de l'impression.
A priori, il imprime bien car les amas de résine correspondent bien au motif a imprimer. le problème est que ça reste collé au fep. je vais retenter un réglage du plateau. merci a bientôt.
il y a 4 minutes, stephane24 a dit :
finalement j'ai réglé mon plateau, mes impressions sont toutes présentes, juste un décollement sur quelques pièces
Bien joué !
Bien faire attention a la manière dont on tient le plateau quand l'on détache les impressions du plateau. Car souvent quand on débute on ne fait pas attention et l'on force sur l'ajustement.
Il y a 16 heures, stephane24 a dit :
je dérèglerais la rotule du plateau en décollant
mon impression?
Oui c'est une possibilité. Surtout quand l'on débute, car si l'on n'a pas adapté les durées d'exposition des couches de bases, les impressions sont souvent difficile à décoller du plateau, et donc cumulé à cela ,si l'on ne fait pas attention à la manière dont on tient le plateau quand on force avec la spatule ... l'on force sur la liaison rotule.
