alumet Posté(e) Aout 27, 2023 Partager Posté(e) Aout 27, 2023 bonjour a tous dans l'optique de passer une de mes sx2 (la 1ere) sous marlin (manip deja executée sur la 2eme machine avec succes) j'ai donc passer la petoire en DFU et flashé avec le meme marlin, ayant le lecteur de carte/usb HS depuis le debut, j'ai procedé au remplacement de la carte et de l'ecran (artillery m'a envoyé la derniere version de carte ) le remplacement s'est fait sans soucis je viens de refaire le test, en connectant la becane sur le PC histoire de verifié qu'elle etait toujours reconnu..... et bien, la voila tout en colere, plusieur cable usb testés et rien ne remonte dans le gestionnaire de periph du PC !! (pc sous w10 vers 22h2) auriez vous une idée de ce qui pourrait empecher la reconnaissance de la sx2 ? cordialement Lo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Aout 28, 2023 Partager Posté(e) Aout 28, 2023 Il y a 14 heures, alumet a dit : bonjour a tous dans l'optique de passer une de mes sx2 (la 1ere) sous marlin (manip deja executée sur la 2eme machine avec succes) j'ai donc passer la petoire en DFU et flashé avec le meme marlin, ayant le lecteur de carte/usb HS depuis le debut, j'ai procedé au remplacement de la carte et de l'ecran (artillery m'a envoyé la derniere version de carte ) le remplacement s'est fait sans soucis je viens de refaire le test, en connectant la becane sur le PC histoire de verifié qu'elle etait toujours reconnu..... et bien, la voila tout en colere, plusieur cable usb testés et rien ne remonte dans le gestionnaire de periph du PC !! (pc sous w10 vers 22h2) auriez vous une idée de ce qui pourrait empecher la reconnaissance de la sx2 ? cordialement Lo Tu as changer quels carte la carte mère, la carte fille avec le port usb A et le µSD ou la carte du TFT ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alumet Posté(e) Aout 28, 2023 Auteur Partager Posté(e) Aout 28, 2023 salut j'ai changé la carte avec l'usb et la micro sd ainsi que l'écran et donc sa carte en dessous la carte mère est d'origine. en fait depuis le départ le ports usb et microSD étaient out je me servais donc d'un raspi et octopi sur le gros port usb pour faire tourner la becane . seulement quand j'ai voulu la passer sous ton marlin... bin il me fallait le port.microSD.... d'où le changement ! seulement voilà avec le nouvel ensemble ou l'ancien je n'ai plus de com' entre le pc et la bécane ni le raspi et la becane je me demande bien ce qui a pu lâché Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Aout 28, 2023 Partager Posté(e) Aout 28, 2023 il y a une heure, alumet a dit : salut j'ai changé la carte avec l'usb et la micro sd ainsi que l'écran et donc sa carte en dessous la carte mère est d'origine. en fait depuis le départ le ports usb et microSD étaient out je me servais donc d'un raspi et octopi sur le gros port usb pour faire tourner la becane . seulement quand j'ai voulu la passer sous ton marlin... bin il me fallait le port.microSD.... d'où le changement ! seulement voilà avec le nouvel ensemble ou l'ancien je n'ai plus de com' entre le pc et la bécane ni le raspi et la becane je me demande bien ce qui a pu lâché ah oui étrange, donc si te rebranche le Pi avec octoprint il ne voit pas l'imprimante ? dit question quand tu a Flasher le Marlin tu as pas utilisé la pontage des pin 3.3v et boot ? et tu as pas laisser le pontage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alumet Posté(e) Aout 28, 2023 Auteur Partager Posté(e) Aout 28, 2023 question pas bête du tout . Le flash s'est fait sans pontage et il n'y a rien sur la carte mère Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Aout 28, 2023 Partager Posté(e) Aout 28, 2023 Il y a 4 heures, alumet a dit : question pas bête du tout . Le flash s'est fait sans pontage et il n'y a rien sur la carte mère ok essai de mettre le pontage et de reflasher le marlin pour voir dans ce cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alumet Posté(e) Septembre 3, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 3, 2023 bonjour j'ai reussi a degagé un peu de temps, j'ai monte un cavalier sur la carte mere, et là oh joie. le gestionnaire de perif detecte bien j'en profite pour refaire le flash avec stmcube tout semble ok je retire le cavalier et je me dis que je vais pouvoir flasher le nouveau tft avec ton dossier specifique. mais la... ca coince. surement une connerie de ma part. sur la carte SD les dossiers language packs tft28 et les fichiers config.ini langage_fr.ini mkstft28.bin mkstft28evo.bin sur l'ecran (toujours avec linterface d'aorigine) j'ai bien stipuler de pinger sur la cart SD j'ai tenté alec la machine sur le 220v j'ai tenté avec une alim via le cable usb rien ne se charge. qu'est ce que je merdouille ? cdlt lo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Septembre 3, 2023 Partager Posté(e) Septembre 3, 2023 il y a une heure, alumet a dit : qu'est ce que je merdouille ? Tu as quels version d'écran TFT un TFT en GD32 ou STM32, au au démarrage ton bootloader indique 3.0.4 ou 3.0.5 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alumet Posté(e) Septembre 3, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 3, 2023 j'ai un stm32 et l’écran affiche 3.0.5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Septembre 3, 2023 Partager Posté(e) Septembre 3, 2023 Il y a 1 heure, alumet a dit : j'ai un stm32 et l’écran affiche 3.0.5 as tu bien télécharger le firmware TFT de Ciotto et mis les fichiers et dossier a la racine d'un µSD de 16Go ou moins formater en FAT32 Allocation 4096o ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alumet Posté(e) Septembre 3, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 3, 2023 pour la carte SD, tout est OK par contre je me suis servi de ton FW. par contre je vais passer pour le c.. de service. sur le lien github de ciotto comment fait on pour telecharger les # fichiers ? je ne vois aucune commande ou bouton pour telecharger me dis pas qu'il faut s'enregistrer sur le github ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Septembre 4, 2023 Partager Posté(e) Septembre 4, 2023 Le 03/09/2023 at 16:35, alumet a dit : par contre je vais passer pour le c.. de service. sur le lien github de ciotto comment fait on pour telecharger les # fichiers ? je ne vois aucune commande ou bouton pour telecharger me dis pas qu'il faut s'enregistrer sur le github ? Alors déjà on est jamais con de posé une question avant de faire une manipe dont on est pas sur Il faut revenir a la racine tu Github télécharger tous le git et récupérer ce qui t'intéresse je te l'accord github est super mal foutu, j'aime pas non plus sont fonctionnement, mais on y trouve une mine d'or dessus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alumet Posté(e) Septembre 6, 2023 Auteur Partager Posté(e) Septembre 6, 2023 salut desolé, j'ai peu de temps a consacrer au sujet, du coup je reviens seulement maintenant. oui je prefere posé 10 fois la question tant que je n'ai pas compris plutot que tout foutre en vrac. ce sont mes outils de mon 2eme taff, donc, je peux pas me permettre de faire pire en bidouillant lol ok je vais remonter a la racine et faire le chargement merci de ton aide en tout cas bon ecoutes, je suis une chevre, je ne comprends rien a ce foutu github. pas grave je vais retourner de thread de 67 pages, je suis sur que quelqu'un a posé un lien de chargement sur ce dossier tft Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
