bonjour a tous
dans l'optique de passer une de mes sx2 (la 1ere) sous marlin (manip deja executée sur la 2eme machine avec succes)
j'ai donc passer la petoire en DFU et flashé avec le meme marlin,
ayant le lecteur de carte/usb HS depuis le debut, j'ai procedé au remplacement de la carte et de l'ecran (artillery m'a envoyé la derniere version de carte )
le remplacement s'est fait sans soucis
je viens de refaire le test, en connectant la becane sur le PC histoire de verifié qu'elle etait toujours reconnu.....
et bien, la voila tout en colere,
plusieur cable usb testés
et rien ne remonte dans le gestionnaire de periph du PC !!
(pc sous w10 vers 22h2)
auriez vous une idée de ce qui pourrait empecher la reconnaissance de la sx2 ?
cordialement
Lo
Il y a 14 heures, alumet a dit :
bonjour a tous
cordialement
Lo
Tu as changer quels carte la carte mère, la carte fille avec le port usb A et le µSD ou la carte du TFT ?
salut
j'ai changé la carte avec l'usb et la micro sd ainsi que l'écran et donc sa carte en dessous
 la carte mère est d'origine.
en fait depuis le départ le ports usb et microSD étaient out
je me servais donc d'un raspi et octopi sur le gros port usb pour faire tourner la becane .
seulement quand j'ai voulu la passer sous ton marlin... bin il me fallait le port.microSD....
d'où le  changement !
seulement voilà
avec le nouvel ensemble ou l'ancien
je n'ai plus de com' entre le pc et la bécane
ni le raspi et la becane
je me demande bien ce qui a pu lâché
il y a une heure, alumet a dit :
salut
seulement voilà
ah oui étrange, donc si te rebranche le Pi avec octoprint il ne voit pas l'imprimante ? dit question quand tu a Flasher le Marlin tu as pas utilisé la pontage des pin 3.3v et boot ? et tu as pas laisser le pontage ?
Il y a 4 heures, alumet a dit :
question pas bête du tout .
Le flash s'est fait sans pontage
et il n'y a rien sur la carte mère
ok essai de mettre le pontage et de reflasher le marlin pour voir dans ce cas.
bonjour
j'ai reussi a degagé un peu de temps,
j'ai monte un cavalier sur la carte mere, et là oh joie.
le gestionnaire de perif detecte bien
j'en profite pour refaire le flash avec stmcube
tout semble ok
je retire le cavalier
et je me dis que je vais pouvoir flasher le nouveau tft avec ton dossier specifique.
mais la... ca coince.
surement une connerie de ma part.
sur la carte SD
les dossiers
language packs
tft28
et les fichiers
config.ini
langage_fr.ini
mkstft28.bin
mkstft28evo.bin
sur l'ecran (toujours avec linterface d'aorigine) j'ai bien stipuler de pinger sur la cart SD
j'ai tenté alec la machine sur le 220v
j'ai tenté avec une alim via le cable usb
rien ne se charge.
qu'est ce que je merdouille ?
cdlt
lo
Tu as quels version d'écran TFT un TFT en GD32 ou STM32, au au démarrage ton bootloader indique 3.0.4 ou 3.0.5 ?
Il y a 1 heure, alumet a dit :
j'ai un stm32 et l’écran affiche 3.0.5
as tu bien télécharger le firmware TFT de Ciotto et mis les fichiers et dossier a la racine d'un µSD de 16Go ou moins formater en FAT32 Allocation 4096o ?
pour la carte SD, tout est OK
par contre je me suis servi de ton FW.
par contre je vais passer pour le c.. de service.
sur le lien github de ciotto
comment fait on pour telecharger les # fichiers ?
je ne vois aucune commande ou bouton pour telecharger 😞
me dis pas qu'il faut s'enregistrer sur le github ?
Le 03/09/2023 at 16:35, alumet a dit :
Alors déjà on est jamais con de posé une question avant de faire une manipe dont on est pas sur 😉
Il faut revenir a la racine tu Github télécharger tous le git et récupérer ce qui t'intéresse je te l'accord github est super mal foutu, j'aime pas non plus sont fonctionnement, mais on y trouve une mine d'or dessus.
salut
desolé, j'ai peu de temps a consacrer au sujet, du coup je reviens seulement maintenant.
oui je prefere posé 10 fois la question tant que je n'ai pas compris plutot que tout foutre en vrac.
ce sont mes outils de mon 2eme taff, donc, je peux pas me permettre de faire pire en bidouillant lol
ok je vais remonter a la racine et faire le chargement
merci de ton aide en tout cas
bon ecoutes, je suis une chevre, je ne comprends rien a ce foutu github.
pas grave
je vais retourner de thread de 67 pages, je suis sur que quelqu'un a posé un lien de chargement sur ce dossier tft 😉
