Mes critères de choix
  • Budget : 400
  • Type(s) de filament(s) : PLA,Autre(s)
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
Je suis détenteur d'un modèle CR10S achetée en 2017.
Je me suis bien amusé dessus un temps: changement de tête d'impression, de supports à bobines, d'axes. Et mes impressions, bien que propres, étaient toujours compliquées, toujours un truc à régler, des réglages à changer chaque jour.
Bref, c'était marrant, mais je me suis lassé de ce modèle et du bidouillage interminable, si bien que je ne l'utilise presque plus.
Aujourd'hui je cherche donc à acheter un nouveau modèle pour mon budget. Une imprimante plus stable. Je ne suis pas contre les réglages, ni la customisation, mais j'aimerai bien arriver à un résultat stable, qui me permette d'imprimer plusieurs jours de suite sans passer 3h sur les réglages.
Si vous avez un modèle à me proposer, je suis preneur.
Bien à vous.
Salut @Tonio peux tu juste me dire quels sont les projet, le type de filament prévue et la taille necessaire ?
Bonsoir MrMagounet,
Pour les projets, c'est assez varié puisque je fais des objets usuels au quotidien (un bouton pour remplacer celui mon four par exemple), de la domotique, des trucs pour jeux de société, et quelques objets décoratifs.
Je ne me suis jamais servi de la hauteur de la cr10, par contre sur la surface ça m'est arrivé.
J'utilise principalement du PLA, des fois du PETG, jamais d'ABS.
Modifié (le) par Tonio
Pour ma part je te dirais
Elegoo Neptune 4 voir 4pro
Sovol SV07 voir SV07plus pour la bonne surface
A voir le prix de la nouvelle TwoTrees SP5 qui sort sous peu en volume 300x300x350
Je me suis un peu renseigné, la sv07plus, avec l'early bird du moment la ramène à -340e.
Ca me semble être un très bon prix pour la surface. Je n'ai pas vu par contre jusqu'à quand durait l'EB.
C'est très probable que cette offre me fasse passer le pas plus rapidement que prévu.
Il y a 8 heures, Tonio a dit :
La SV07 plus les vitesse donner sont purement marketing comme ce qui ce pratique de plus en plus en ce moment avec les nouvelles machines. Le système Klipper a l'air assez standard c'est bien mais bof bof le guidage v-wheels il y aurait tellement gagné a mon sens a proposer une SV06 plus sous klipper 🥴.
La Neptune 4 Pro est une machine prometteuse mais la surface est plus petite et si tu as parfois besoin de 300x300 de plateau bien sa bloquera, la SP05 V3 sur papier pourrait être interessant elle reste sous marlin pas de klipper mais pas grave ils l'ont fait évolué au niveau de la tête surtout.
merci pour ces avis.
La SV06 plus ne peut pas se flasher ? Si c'est ça le problème sur la SV06, j'ai les compétences pour le faire.
Il y a 2 heures, Tonio a dit :
c'est un problème de Flash ou non on peut passer la SV06 plus sous klipper sans soucis mais cela demande juste un rpi ou equivalent pour mettre klipper cela n'est pas installation sur une carte mère standard d'imprimante 3D. faudre avoir un Rpi ou en prevoir un ou prendre un pad klipper donc faut prendre en compte le surcout dans le calcul après 😉
Modifié (le) par MrMagounet
Il est vrai que mécaniquement parlant la SV06 et nettement mieux conçu que la SV07, je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas gardé le même système de guidage 😕
la TwoTrees sp5 v3 a l'air vraiment bien, et je n'ai jamais essayé une machine avec le bed qui gère l'axe Z, mais elle est hors budget pour moi.
Le v-wheels de la SV07 plus ont l'air rédhibitoires, c'est dommage car la SV07 aune bonne pub sur youtube.
Alors oui pourquoi pas la nepture 4 pro, et tant pis pour les grandes impressions
Elegoo ne prévoit pas de sortir une neptune 4 plus par hasard ?
Il y a 23 heures, Tonio a dit :
Sur les Neptune 2 et 3 il y a eu des versions plus donc ont peu espérer l'arriver de ce modèle, surtout que Anycubic a dégainé la Kobra 2 Plus et Max, ont peux donc espérer que Elegoo réponde a Anycubic avec les vers plus et max de Neptune 4.
Je suis finalement parti sur la neptune 4 pro. Tant pis pour la taille, ça m'ira bien.
Merci pour vos conseils
Pour le prix tu pourras déjà bien t'amuser avec, surtout quelle est en promo je crois en ce moment avec la rentrée des classes.
