comme décrit a l'entête ma cr10 es bloqué par un problème de buse a -15.
j'ai changé mon bloc d'extrusion et elle reste sur ses -15, dé que je lance la chauffe de la buse elle affiche un message d'alerte a l'écran. je ne comprends pas. si vous avez une idée, je suis preneur. c'est une machine qui a 8 mois et le lecteur de carte est déjà HS
Modifié (le) par stephane24
Les cables sont bien à leurs places. Et correctement enfichés.
La température affichée était-elle aussi de -15 avant le changement de bloc ?😷
-15°C ? Ca sent le court-circuit de la thermistance : c'est courant quand on serre trop la vis sur les fils de la thermistance au niveau du bloc de chauffe...
Modifié (le) par RFN_31
apparemment le problème s'est réglé de lui-même la température est de nouveau réglable, parcontre impossible d'engager mon filament bans la tête d'impression. certainement un morceau bloqué. je vais devoir démonter.
merci pour votre aide.
