bonsoir....
est ce que quelqu'un sait à quoi sert le petit ventilateur embarqué sur la nacelle de la tête d'extrusion?
parce que moi je me gratte la tête
A+
merci
Tous simplement à refroidir le haut de cette tête./ Le but est que le haut de la tête d'extrusion soit froide et aussi permettre de tjts pouvoir pousser le filament, si au contraire cette partie est chaude la matière vas commencer à y fondre et ne pourra plus être poussée correctement et donc fin de l'impression. De plus tous le tube de descente du filament vas se boucher.
Conclusion :  garder la tête froide :)
bonjour
merci....
la notification par mail ne marche toujours pas ... comprends pas...
OK je comprends maintenant...
pardonnez mes questions raz des paquerettes...
hello.
post une photo ... ce sera plus clair
Il est pas sur le moteur mais, du côté opposé, c'est le côté ou entre le filament c'est pour le refroidir qu'il ne devienne pas moue avant d'être poussé plus bas vers la zone chaude. Si il deviens moue alors il risque de ne plus être entraîné correctement.
alors là! qu'un filament devienne mou à cet endroit!!! à près de 40cm de l'extrudeur???
le moteur qui pousse le filament est froid et même si il était un poil chaud, c'est le stator qui chauffe le rotor ne faut que subir la température par conduction, de là à  ce que les calorie transmise par l'axe et l'engrenage au filament et le fonde..... c'est pas un peu, comment dire étonnant?
en démontant tout ça j'ai constaté qu'il y a pas mal de poussière d'ABS , serait ce pas plutôt pour la chasser de là et augmenter la friction...
parce que même si la matière fond dans la tête d'extrusion , elle reste difficile à pousser à la main en débrayant.
A++
mais j'y pense ... si ça se trouve mes problèmes viennent de là.....
si le moteur ne chauffe pas c'est peut être que il donne pas assez de couple et que donc en fait il ne tourne pas et ne pousse pas la matière ...
non de Zeus! faut que je vérifie ça!
A++
