Impression qui plante au bout d'une heure Sidewinder X2 (la machine "continue" de vouloir imprimer) vidéo
Comme dis dans le titre l'impression se lance correctement mais au bout d'un moment la roue denté qui entraine le fil fait des micro aller-retours sans pousser le fil. J'ai changer les éléments mobile en plastique par des roues en métal et j'arrive a imprimer le cube de calibrage.
Enfin bref je ne comprend rien avec cette imprimante qui marchait nickel avant de subir un bourrage qui l'a complètement déréglé.
On vois bien dans la vidéo que la roue essaye de tourner mais rien ne sort alors que le début de l'impression était plutôt bon
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
j'ai changer la buse, recalibré le BLT, le plateau, changer de filament, changer le tube en téflon, graisser les mécanisme, bref fait tout ce que je pouvais sans changer tout le bloc, un moteur ou la CM ...
L'impression 3D c'est vraiment du bricolage je trouve !
Autre vidéo qui vous aidera peut être plus
Rien ne sort même si vous croyez voir quelque chose.
merci a ceux qui m'auront lu jusqu'au bout.
Modifié (le) par spounyboy
Nouveau lien vidéo
A entendre le bruit je penserais a l'engrenage fixé sur le moteur d'entrainement du système a filament qui est abimé ou fendu et qui saute sur son axe.
Mais bon voila juste une idée a entrevoir.
Il y a 9 heures, spounyboy a dit :
Vérifie que le câble en nappe qui alimente la tête est bien connecté des deux côtés et qu'il n'est pas abimé.
Essai une chose simple, intervertie le driver E0 (de l'extrudeur) avec celui de X par exemple, attention fait fondre la colle chaude avec un sèche cheveux pour eviter d'abimer quoique ce soit.
Le driver est le composant qui envoit le courant a ton moteur pour lui permettre de fonctionner, si ce dernier déconne ton moteur sera plus capable de pousser le filament, donc en inversant X et E0 si c'est le driver la cause ton Extrudeur va refonctionné comme il faut mais tu peux avoir des soucis sur le X 😉
Après comme savate l'a signaler vérifie bien la nappe et sont état mais machine eteinte hein, sinon boum tout grille.
Modifié (le) par MrMagounet
