Merci pour le lien mais si j'ai bien compris, il faut installer des modules sur le PAD de la V400 hors depuis la MAJ 1.4, on ne peut plus si connecter en SSH.
Il faudrait pouvoir mettre à jour le bios de l'ADXL depuis un poste externe.
Le 22/09/2023 at 11:29, FuFur a dit :
Merci pour ces informations.
Dans mon cas, je pense que le problème vient du FYSTEC car il est neuf, sorti de boite.
Tu aurais des infos sur la procédure de MAJ ? J'ai commencé à trouver des trucs en utilisant un Rasperry pour générer un fichier qui faut après copier sur le FYSTEC. Pour l'instant c'est pas très claire pour moi.
Si c'est bien le même fichier de conf pour tous les FYSTEC et V400/Klipper, pourrais tu nous partager ton fichier ?
Encore merci pour ton aide.
Effectivement, il est possible que cela provienne de la . Il est possible de le voir juste avec le nom. Quand tu le branche sur ton raspberry il est detecté comment ? Si il y a bien ecrit rp2040, c'est qu'il est bien a jour et donc utilisable. Si ce n'est pas le cas, il faut suivre la methode du tutoriel . Measure resonances with Fysetc Portable Input Shaper · Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad Wiki · GitHub
Attention, tu ne pourras pas le faire avec ton speedpad si il est deja en 1.4. Soit tu le repasses sur l'ancienne version, soit tu utilises un raspberry....
  • 1 year later...
À mon tour ^^
Donc moi j'ai une FLSun V400 flashée en 1.4, un ADXL345 FLSun neuf et ça ne fonctionne pas 😄
J'ai décommenté la ligne qui va bien dans le fichier du printer.cfg
[include ADXL345.cfg] # load ADXL345 module ,Uncomment it before using ADXL345
J'ai récupéré l'ID du ADXL345 : 90E639333631180033313532 (cf capture)
[mcu adxl345Mcu]
serial:/dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f103xe_90E639333631180033313532-if00
restart_method: command
[adxl345]
cs_pin: adxl345Mcu :PA4
spi_bus:spi1
[resonance_tester]
accel_chip: adxl345
probe_points: 0, 0, 20
et en
[mcu PIS]
#serial:/dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_XXXXXXXXXXXXXXXX-if00
[adxl345]
cs_pin: PIS:gpio13
spi_software_sclk_pin: PIS:gpio10
spi_software_mosi_pin: PIS:gpio11
spi_software_miso_pin: PIS:gpio12
axes_map: x,-z,y
[resonance_tester]
accel_chip: adxl345
min_freq: 1
max_freq: 133
accel_per_hz: 100
max_smoothing: 0.5
et j'ai enregistré l'un après l'autre pour tester sous le nom ADXL345.cfg (UTF-8 sans BOM) que j'ai ensuite téléchargé dans le dossier /config/adxl345
et redémarré...
Avec les deux fichiers ADXL345.cfg, j'ai toujours le même message d'erreur...
Klipper reports: ERROR
Include file '/home/pi/klipper_config/printer_1/ADXL345.cfg' does not exist
Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART"
command to reload the config and restart the host software.
Printer is halted
Là, j'avoue que je sèche....
Qui peut m'aider ?
