Hey les makers ! 😄
Comme le titre l'indique, je n'arrive pas à avoir de bons résultats sur les couches supérieurs de cette pièce :
Révélation
371922157_301310479212546_7349046543836398360_n.thumb.jpg.2a783793361ba407855a6e94706d3eb0.jpg
Je tiens à préciser que c'est un fichier 3D que j'ai coupé en deux à l'aide de prusaslicer, et que le socle est censé être lisse mis à part la dernière couche.
(J'espère être clair jusqu'à présent) 😬
Après vérifications sur mon slicer (Cura), il s'avère en effet que les rainures en cercle comme sur l'image apparaissent :
Révélation
J'aimerais donc savoir quels paramètres pourraient m'aider à enlever ces dites rainures.
Voici mes paramètres CURA, (j'utilise du PETG Sunlu sur une Neptune 3 Pro) :
Cura1.png.1fb67a9b6f85bf0573c32b8874188dca.pngcura2.thumb.png.68b6421964de974e7988f2028919ad8d.pngcura3.thumb.png.a69c978b8bba77e56e3997262f385468.png
Et pour finir voici le fichier d'origine (prédécoupé cependant) :horse socle.stl
En espérant avoir été clair et ne pas avoir créé de topic doublon
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider 🙃
  • Solution
Salut et bienvenue sur le forum,
Si tu parles de ces ondulations:
c'est à cause du fichier STL qui possède de très légères ondulations sur la surface légèrement bombée. Si on ajoute de la matière à cet endroit pour les faire disparaitre, les ondulations sont supprimées:
Voici le fichier STL "grossièrement" modifié pour supprimé les ondulations
horse socle_modif.zip
Modifié (le) par pommeverte
Salut, merci pour la rapidité de ta réponse !
Effectivement, c'était bien des ondulations que tu as pointées dont je parlais.
Avec quel logiciel as-tu fait ça par curiosité ?
J'ai utilisé Solidworks mais un autre logiciel de modélisation comme Fusion360, par exemple, devrait faire l'affaire.
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
