Raph3d Posté(e) Septembre 6, 2023 Posté(e) Septembre 6, 2023 Bonjour j'ai un soucis avec une artillery sidewinder x2, dès que je la branche le compteur saute, savais vous d'où sa peux provenir ?
PPAC Posté(e) Septembre 6, 2023 Posté(e) Septembre 6, 2023 Salutation ! il y a 44 minutes, Raph3d a dit : dès que je la branche le compteur saute, savais vous d'où sa peux provenir ? Pas simple de dire. Il faut suivre la chaîne de la prise de courant en passant par le bloc d'alimentation, jusqu’à la carte mère de la machine pour déterminer ce qui fait disjoncter ton compteur électrique. Commencer par voir si en ayant débranché les câbles en sortie du bloc d'alimentation cela continue ou non de sauter quand tu allume la machine et dit nous ( avant de tout débrancher, prendre des photos pour savoir où rebrancher les fils . )
hyoti Posté(e) Septembre 6, 2023 Posté(e) Septembre 6, 2023 il y a 32 minutes, PPAC a dit : Salutation ! Pas simple de dire. Il faut suivre la chaîne de la prise de courant en passant par le bloc d'alimentation, jusqu’à la carte mère de la machine pour déterminer ce qui fait disjoncter ton compteur électrique. Commencer par voir si en ayant débranché les câbles en sortie du bloc d'alimentation cela continue ou non de sauter quand tu allume la machine et dit nous ( avant de tout débrancher, prendre des photos pour savoir où rebrancher les fils . ) il y a une heure, Raph3d a dit : Bonjour j'ai un soucis avec une artillery sidewinder x2, dès que je la branche le compteur saute, savais vous d'où sa peux provenir ? Bonjour, c'est quand tu la branches sur le secteur ou quand tu l'allumes que cela saute ? Est-ce que si tu branches un autre appareil et que tu l'allumes sur la même prise c'est OK ? 1 1
narval Posté(e) Septembre 6, 2023 Posté(e) Septembre 6, 2023 Quel est l'appareil qui déclenche, différentiel ou disjoncteur? 1
KpDp_3D Posté(e) Septembre 6, 2023 Posté(e) Septembre 6, 2023 Citation le compteur saute est une expression fourre tout qu'il va falloir préciser. Le compteur ne saute pas, si c'est un Linky, il peut ouvrir le circuit en cas de dépassement de la puissance souscrite ; je doute que l'on soit dans ce cas. C'est donc un disjoncteur( Dj) qui ouvre pour protéger l'installation électrique. Raisons : dépassement du seuil du Dj (court circuit) ou déclenchement du dispositif 30mA (si présent) . Pour discriminer: Brancher un autre appareil sur la prise : si même pb => c'est la prise , les fils, l'installation Brancher l'imprimante sur une autre prise dans une autre pièce :si même pb : imprimante avec son fil à controler Reste a tester le fil , puis à tester l'alim en déconnectant le secondaire (24V) .. Si c'est l'alim, faut être un peu électronicien pour mettre le nez dans une alim à découpage HS Si c'est le 30mA qui fait déclencher, ce n'est pas un cour-circuit mais un pb d'isolation dans l'alimentation (ou bed si 230V) 1 1
