Nouveau dans le monde de l'impression 3D je viens d'acquérir ma première imprimante de marque Voxelab Aquila X2, j'ai réussi à imprimer un fichier déjà fournis sur la carte Sd.
Maintenant j'aimerais pouvoir imprimer d'autres fichiers, mais après plusieurs tentative et différents fichiers installé sur la carte SD je ne retrouve rien sur l'écran de l'imprimante.
Auriez-vous  une idée pour mon problème ?
Merci d'avance de votre retour.
Cordialement Kevin.
tu mets quoi comme fichiers sur ta carte ? Un fichier avec l'extension STL ou un fichier avec l'extension gcode ? D'où proviennent tes autres fichiers ?
Fichier .STL = la géométrie de ton objet (l'imprimante 3D ne le lit pas)
Fichier.gcode = fichier qui contient les ordres que l'imprimante 3D doit exécuter pour fabriquer ton objet dessiné.😷
Et oui, un logiciel de dessin génèrera des fichiers STL ou 3MF (ou d'autres encore). Il faut alors les "slicer" avec un logiciel tel que Cura (mais il y en a d'autres), c'est à dire découper en tranche l'objets (ou les objets) en tenant compte des paramètres de ta machine, ceux du filament et ceux que tu décides (taux de remplissage,....). Cela génèrera un fichier gcode que pourra comprendre ton imprimante.
