Lut,
Premier problème avec mon imprimante :D
J'ai un écran Full Graphic ReprapDiscount, une 2560 et une ramps 1.4.
Coté écran pas de problème, c'est le contrôleur molette qui déconne: soit il ne clique pas(Repetier Firmware), soit il clique tout seul(Marlin).
Ce que j'ai déjà fait:
-essayer tous les branchements possible, y compris en coupant le détrompeur
-différentes versions de marlin (1.0.2, 1.1.0 RC6 et RC7)
-modifier la vitesse de communication (celle en bauds dans le marlin)
Pourtant aucun résultat ¬¬ j'ai eu beau chercher partout dans les tréfonds d'internet, rien trouvé :(
C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Une idée sur le problème ? Mon écran serait défectueux ?
Merci :)
Codeur rotatif HS. Vérifier les soudures. Tester au multimètre le codeur.
-> Contracte le SAV de ta machine.
Ok merci de ta réponse, ça confirme mon idée de problème hardware.
Pour la soudure j'ai ce bout de metal qui n'est pas bien soudé, ça pourrait jouer ?
J'ai le multimètre sous la main, je dois test quoi ?
L'écran vient de Chine donc j'ai pas vraiment envie d'attendre encore, si y'a moyen de réparer ça ça serais bien :(
Modifié (le) par Goupil
Il n'a rien à faire ici ce bout de métal (soudure ?), coupe le.
Je l'ai viré (effectivement ça ressemblait à de l'étain de soudure) mais pas de changement
Je vais essayer d'en avoir un deuxième, comme ça je pourrais essayer de demonter le codeur pour check en profondeur, parce que je vois pas de problème à l'exterieur
Avec un multimètre en mode test de continuité (bip !) test les pins suivant : Si ça "bip" lorsque tu tournes c'est que ça marche.
ça marche à ce niveau là (ce qui me semble logique vu que que quand je tourne ça réagis dans les menus)
J'imagine que les 2 pins de l'autre coté sont pour le clic ?
à l’instant, Goupil a dit :
oui exactement.
Mon multimètre ne bip pas mais en mode continuité il affiche une valeur: si elle est égale à 0 c'est qu'il n'y pas continuité ?
Parce que c'est ce que j'ai avec les pins du clic
