Bonjour à tous!
Je possède une itopie qui fonctionne comme elle peut du fait *en parti* à cause de mon premier montage d'imprimante 3D :/
Je recherche donc une imprimante 3D avec châssis en profilé alu rainuré de chez motedis (plus simple à trouver) et non vslot (pas les vrais "v slot" en tous les cas car pas dispo chez motedis) avec une BOM et bien documentée. Je pense récupérer l’électronique de mon itopie une fois qu'elle aura imprimé les pièces nécessaires.
Si je récapitule:
- pas cher
- fiable (que l'on peut vraiment bien ajuster pas comme mon itopie qui ne permet aucun ajustage...)
- frame et éventuellement guide en profilé alu de chez motedis
- format impression 20*20*20cm minimum (mais une 30*30 me plairait bien!)
- que des pièces trouvables facilement
-BOM disponibles
- bien détaillée (je suis noob encore :P )
- récupération des pièces de mon itopie (mécanique, entrainement, électronique...)
- outil dispo : découpese laser - petite CNC - perceuse colonne - outil ateliers....
J'envisageais un moment de faire une ultimaker mais le nombre de pièce "propriétaire" et trop contraignante et trop cher ...
J'espère vraiment que quelqu'un pourra répondre à mon souhait...
Merci à vous!
Ok tu nous parles de profilés Alu Motedis et de V-Slot (Openbuilds ou autre,) ce sont 2 choses différentes.
Quel guidage compte tu utiliser pour les axes ? Des Openrails ? Des roulettes POM sur les Motedis ? Dits en plus.
Hello!
Merci à toi pour la réponse!
En fait je voudrais passer une seule commande pour tout ce qui est profilé alu et j'ai choisi motedis car le boite à l'air sérieuse.
Pour la question du guidage des axes je suis ouvert à tout du moment que cela reste fiable, pas trop onéreux et que cela soit compatible avec les profilés motedis.
Je ne cherche pas à inventer une nouvelle imprimante mais à trouver un modèle qui se rapproche de mes critères.
Merci d'avance.
Le 11/11/2016 at 13:40, calagan57 a dit :
Hello!
Je viens de tomber sur cette imprimante!
ça à l'air d'être ce que je recherche! Il faut que j'analyse plus finement! xD
heu quelle imprimante ? :)
Effectivement elle existe sur le forum ^^. Il y a de superbe réalisation!!!!:banana:
Hum Ce système de frame alu qui sert aussi de frame caisson me rend fou! Mon coeur balance entre faire un caisson home made pour mon itopie à base de table ikea lack http://www.thingiverse.com/thing:1685857
ou repartir sur une vulcanus en vampirisant mon itopie ^^
vous feriez quoi?
Pour le système de filtration ça à l'air vraiment bien : https://3dprint.com/46250/3dprintclean-filter-enclosure/
merci!
il y a une heure, calagan57 a dit :
vous feriez quoi?
merci!
Une vulcanus dans une boite Ikea ? :P
Si ton Itopie fonctionne correctement et quel te convient , ajoute lui juste une boîte ^^
Sinon si tu as des soucis avec ton Itopie ou que la surface d'impression ne suffit pas etc. bah fait une Vulcanus ou autres..
Ha la filtration d'air ... C'est pas si simple ... Enfin oui mettre un conduit extérieur et polluer les voisins.
C'est une belle idée mais côté amateur savoir quel est la qualité de l'aire en sortie, c'est autre chose et je ne parle pas des odeurs de l'abs. Du coups je ne fait que du PLA.
  • 11 months later...
Concernant Motedis, avez vous été satisfait du service ? Je m’apprête à passer une commande de profilés chez eux, mais les avis sur le net ne sont pas toujours très bons.
A mon sens ça vaut son prix, c'est-à-dire pas cher. Les profilés en eux même sont de bonne qualité, ce qui m'a moins plus c'est la précision des coupes pas toujours au top, ils avaient eu un problème de réglage sur la machine lors de ma précédente commande: +/- 2mm. C'est un soucis ponctuel mais s'est embêtant. Ceci dit les coupes sont d'équerre (encore heureux).
Les délais sont trèèèèèèèèèèèès longs pour un vendeur européen: de l'ordre de 2 à 3 semaines entre la commande et la réception. Là aussi c'est censé être ponctuel mais c'est le cas depuis un bon moment déjà.
Je crois que le mieux c'est de commander non coupé et longtemps en avance de son projet (en ayant quand même une idée des quantités). A ces conditions je continue de commander chez eux. Bref je ne suis pas faché.
