as tu essayé avec une autre carte ?
Celle que tu utilises actuellement est peut-être défectueuse.
Il faut utiliser des cartes de bonnes qualités (scandisk, etc) et pas de la chinoiserie.
Aldo
Salut
Je pense aussi à un pb de carte SD. Pour t'aider tu peux regarder ce tuto
JC
il y a une heure, Lili123 a dit :
Pourquoi j'arrive pas à aller.dans média avec mon imprimante ender 3
Je vous envoi une photo
Bonjour @Lili123,
Pour moi change Media, veux-dire changer de carte SD, ce n'est pas le nom d'un répertoire.
Si tu ne vois pas tes fichiers .gcode.
1 reformate ta carte en FAT32 4096
2 mets tes fichiers .gcode à la racine de ta carte
3 comme indiqué dans une réponse dans ton double post, change de carte pour une de qualité.
max 16 Go formatée FAT32 4096.
Il y a 7 heures, Lili123 a dit :
Bonjour oui mais sa marche pas je vais racheter une pour voir merci
Tu as mis des répertoires sur ta carte ? Le mieux et de mettre les fichiers à la racine.
Tu semble avoir un répertoire nommé "shipshape", tu ne peux pas y accéder ?
@Lili123
Essaie de formater ta carte comme te l'a indiqué @hyoti
Ne crée pas de répertoires sur ta carte et met directement tes fichiers à la racine ...
Si ça ne fonctionne pas essaie avec une autre carte ...
Quand tu réponds cite la question à laquelle tu réponds et donne un peu plus de détails ! Tous ceux qui sont intervenus dans ce sujet t'ont donné les bonnes pistes. Il faut les mettre en oeuvre.
Bon courage ...
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
