je voudrais mettre un capteur capacitif sur ma geeetech i3 pro b
mais je sais pas ou je dois brancher mon signal car sur ma carte j ai que 2 pin
sur le z endstop
ma carte est une GT 2560
merci
Modifié (le) par dudu35
bonsoir,
3 fils sur le capteurs 2 pour l'alim 12 volts
bleu
marron
1 pour le signal
noir
Il faut faire un montage avec 2 résistances de 10 kohms pour faire chuter les 12 volts sur le signal.
Voici 2 schémas.
@black windowsJe trouve bizarre ce montage.
Le fil sur le 2 pin du Z-Min. Ça reviens à le schunter. Non ?
Alors qu'un attends un signal.
De tu place le pont diviseur côté alimentation tu vas donc alimenter le capteur en 6v... Mais dans ton explication tu parle bien de baisser la partie signal.
Mais je ne connais pas la GT. C'est peut être toi qui est bon et moi qui ne comprends pas.
il y a 33 minutes, nicephore a dit :
Non ce n'est pas ça: "un des 2 pins" cela veut dire que le signal reviendra soit sur l'un ou soit sur l'autre je ne sait plus être affirmatif sur le bon, de souvenir c'est celui coté intérieur, a tester!
il y a 37 minutes, nicephore a dit :
Oui le pont diviseur côté alimentation, le capteur peut-être alimenté entre 6-36 volts, mais le retour (donc le signal) doit ce faire en +ou- 5 volts, donc ne pas envoyé de 12 volts sinon  vous dites au revoir à votre jolie carte.
L' alimentation ne délivre que rarement du 12 volts juste, c'est souvent en-dessous avec le pont diviseur vous aurez environ 5.5-5.7 volts donc cela n'aura pas d'incidence sur la carte.
Je pense m'être mal exprimé désolé de l’incompréhension, si vous avez encore des difficultés j’essaierai de faire un petits montage avec un capteur et une photos.
Cordialement.
Ok
en fait je suis sur mon iphone et tes explications m'ont fait voir la lumière UNE DES DEUX PIN
j´avais mal vus.
Et ok également pour le pont diviseur.
Voila
j ai installer mon capteur sur le bête (LJC12A3-5-Z/BX )
j ai fais le montage avec les 2 résistances  j ai 5,2 v sur le fil du signal
Mon problème c est que le capteur ouvre le circuit quant il s allume
alors qu il faudrait qu il le ferme a mon avis.
Car du coup quand je clic sur home rien ne se passe sauf si je passe quelque chose sous le capteur.
Voila voila
Le capteur est-il Normalement ouvert ou Normalement fermè ?
Suivant cette réponse il faudra bien configuré dans marlin la ligne:
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
Cordialement
ça y est mon capteur fonctionne
mais mon probleme il palpe a cote du plateau
car quand je fais un home des axes X et Y il ce trouve en dehors du plateau
je ne sais pas comment corriger mon problème
merci
j ai un problème que je n arrive pas a résoudre
j ai essayer plusieurs version de ardruino et j ai toujours le même problème
je n arrive pas a compenser l écart entre ma buse et le capteur sur l axe z alors que j ai pas de problème avec les axes X et Y
merci
