LoneRetriever Posté(e) Novembre 10, 2016 Partager Posté(e) Novembre 10, 2016 Bonjour, Je voudrais m'acheter une imprimante 3D, mais étant TOTALEMENT novice en la matière, je ne sais pas du tout vers quoi m'orienter. Je vous demande donc de l'aide. Je voudrais savoir quelles imprimantes pourraient me convenir (utilisation chez moi, comme un loisir), comment créer mes propres modèles 3D (car je pense que Google SketchUp ne suffit pas) et où en trouver sur Internet, quel type de bobine (propriétaire ou pas), quel type de filament, combien l'imprimante utilise de filament pour imprimer une pièce (un cube de 5cm de côté par exemple), etc... En bref, tout ce qu'il faut que je sache avant d'acheter mon imprimante, ou même avoir directement une référence ! Merci ! PS : J'ai un budget d'environ 400 - 500 € maximum, et je préférerai une imprimante Plug & Play, à moins qu'une en kit soit extrêmement facile à monter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Weiling Posté(e) Novembre 10, 2016 Partager Posté(e) Novembre 10, 2016 Bonsoir, Une petite présentation Ici serait la bienvenue, toujours plus sympa de savoir à qui l'on parle, on est pô un sav perso Je déplace également ton topic qui n'a point sa place dans la section blabla.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
legired Posté(e) Novembre 10, 2016 Partager Posté(e) Novembre 10, 2016 (modifié) Salut, pour 500€ plug en play t'auras pas grand chose, voir rien ... sinon une recherche t'aurais déjà pas mal donner de réponse rien que sur la première page de cette catégorie : enfin bref ... edit: je rajouterai une chose, une imprimante 3d n'est pas "extrêmement facile a monté" et même si tu prend une plug & play, si tu as un soucis genre le filament bloquer ou quoi, tu devras toujours mettre les mains dedans et démonter/remonter voir changer des pièces, on est loin d'une imprimante classique ! sinon pour répondre a ta question, je dirais celle ci : http://www.isa3d.fr/imprimante-3d/141-wanhao-duplicator-i3-v21.html elle est pré montée et tu n'as presque rien a faire pour la configurer il me semble Modifié (le) Novembre 10, 2016 par legired 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
delirium07 Posté(e) Novembre 10, 2016 Partager Posté(e) Novembre 10, 2016 Bonsoir Loneretriever comme le dit @legireddes imprimantes plug and play a 500 € ca n'existe pas il faut doublé, voir triplé ton budget . Et même plug and play , quand il y a un probleme , il faut mettre les mains dans le cambouis !!. Entre les imprimantes plug and play et les kits ou il faut tout monter de A a Z tu as un compromis qui est les imprimantes pré montées , comme les Wanhao (celle que t'indique Legired) ou la derniere I3 Mega (sur le même site) . Mais il te faudra quand meme faire quelques reglages et plus tu affineras tes réglages et plus tu auras de belles impressions . pour le reste de tes questions, passes par la case présentation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoneRetriever Posté(e) Novembre 11, 2016 Auteur Partager Posté(e) Novembre 11, 2016 Merci pour vos réponses. Vous me dîtes cependant tous qu'une imprimante dans mon budget est inexistante, mais il y en a bien qui rentrent (largement) dedans. Votre avis ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
delirium07 Posté(e) Novembre 11, 2016 Partager Posté(e) Novembre 11, 2016 il y a 42 minutes, LoneRetriever a dit : Merci pour vos réponses. Vous me dîtes cependant tous qu'une imprimante dans mon budget est inexistante, mais il y en a bien qui rentrent (largement) dedans. Votre avis ? Dans ton budget et plug and play , non y en a pas , par contre les deux que l'ont ta cités sont dans ton budget , elles sont bcp plus simple qu'un kit , assez simple en utilisation mais pas plug and play Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
