Salut, je sortais le filament (PLA) sur ma Anycubic Vyper mais celui-ci est rester bloqué au niveau de l'extrudeur.
Pour le sortir, j'ai fait la méthode que l'imprimante m'a proposé : elle a chauffé la buse à 230 C° et a fait tourner l'extrudeur en sens inverse. Seulement, après que la plupart du fil soit passé, les derniers cm du fil étant fondus et très fins, il n'était plus en contact avec les rouages de l'extrudeur et donc bloqué. J'ai déjà essayé de le sortir manuellement en tirant dessus après avoir dévisser le 'capot' de l'extrudeur mais rien n'y fait .
Pourriez- vous m'aider ?
Tu parles de l'extrudeur ? si oui il faut agir sur le levier et tirer le fil qui doit sortir sans problème ...
Il y a 2 heures, Aubind18 a dit :
Une photo peut être ?
Tu parles de ça ?
il y a 48 minutes, Aubind18 a dit :
@Lorenzo78 Salut, en parlant du 'capot' je parle de ça. (L'ouverture sur le coté)
Je n'ai pas osé aller plus loin dans le démontage de peur de casser quelque chose.
Bonjour @Aubind18
Je ne connais pas ton imprimante :
Sur la gauche de ta photo on voit le filament blanc ou le tube PTFE ?
si filament tu devrais pouvoir le retirer par là!
autrement démonter les trois vis audessus de l'extrudeur pour l'ouvrir,
en prenant des photos pour remonter les engrenages et roulements dans le bon ordre.
M-a-j :
Salut, un espèce de 'caillot' de PLA s'est formé et coincé dans le tube entre la bobine et l'extrudeur. J'ai tiré dessus mais le reste du filament s'est cassé et est parti alors que le 'caillot' est toujours bloqué dans le tube.
Comment pourrais-je séparer ce tube de l'extrudeur ??
Une photo du tube en question :
Tu as un tube ptfe entre ton extrudeur et ta tête d'impression. Il faut le démonter côté extrudeur et côté tête d'impression. Tu devrais pouvoir sortir le filament de cette façon.
Il faut démonter le pneufit : retirer la bague bleue, en principe le tube ptfe sort facilement en appuyant sur la partie noire. Sinon tu dévisse le pneufit ...
Tu n'as pas réussi à démonter le pneufit ?
Je ne comprends pas comment ça bloque si tu as démonté l'extrudeur !
il y a 1 minute, Lorenzo78 a dit :
Il bloque de quel côté entre l'extrudeur et le tête d'impression ou entre l'extrudeur et la bobine ?
il y a 9 minutes, Aubind18 a dit :
@hyoti il est bloqué entre la bobine et l'extrudeur, j'ai ouvert l'extrudeur pour accéder au pneufit, mais il est bloqué et impossible à enlever ...
Ton pneufit ressemble à cela :
ou
dans tous les cas il faut retirer la bague et appuyer sur la partie plastique.
pour ceux en métal tu dévisses aussi.
En tenant le pneufit noir appuyé avec une clef par exemple,
arrives-tu à retirer le PTFE ?
As-tu encore un autre étage de l'extrudeur à démonter. ?
D'après l'éclaté de l'extrudeur de @Lorenzo78, il semblerait que oui,
pour avoir accés au morceau de filament par l'intérieur. ?
Je viens de réussir à enlever le tube PTFE mais le PLA reste bloqué.
Tout les étages de l'extrudeurs ont été démontés mais aucun moyen d'avoir accès au 'neoud' de PLA20230920_155325.thumb.jpg.9bd299bd61e391a7260361d397aea3a2.jpg
  • Solution
il y a 24 minutes, Aubind18 a dit :
Maintenant que tu as retiré le PTFE, tu peux essayer de sortir le pneufit ?
la collerette bague métal vient-elle ? ou le noeud de filament est après une paroi fixe de plexiglass ?
Bon, j'ai réussi mais pas aussi bien que prévu.
J'ai réussi à enlever le pneufit mais le fil était coincer en aval de ce dernier, j'ai donc essayé d'arracher le fil mais il s'et cassé et bloqué à l'intérieur. j'ai donc chauffé une clé allen et je l'ai fait passer dans le trou où le PLA était bloqué pour "nettoyer" le trou. Je vais lancer une impression test pour voir si c'est suffisant sinon, j'achèterai une pièce de rechange ...
En tout cas un très grand merci à vous car sans vous je n'aurai jamais réussi 🙂.
Bonne journée et bonnes impressions !!
Modifié (le) par Aubind18
il y a 14 minutes, Lorenzo78 a dit :
Bizare quand même !
Surtout avec un Bowden, vu la longueur à remonter,
le filament devait être froid arrivé dans l'extrudeur.
il y a 1 minute, hyoti a dit :
J'ai une hypothèse : Je pense que le filament est arrivé sans problème à l'extrudeur sans problèmes mais qu'une fois passé dans l'extrudeur, il a été déformé et coincé ...
